下雪天开车,这七件事千万不要干,轻则伤车,重则伤人!
赵老师说车
2026-01-20
这两天全国都出现了极端暴雪天气,全国城市都出现了降温,那在雨雪天开车的时候这7件事千万不要干,否则轻则伤车,重则事故频繁,危及人员安全。
第一:下雪天开车千万不要加普通玻璃水,下雪天普通玻璃水喷到玻璃上会直接结冰,或者喷两下,喷水嘴直接回结冰,这个时候车带起的盐水会覆盖挡风玻璃,瞬间就看不清前方的道路了,非常危险!
第二:另外下雪天如果挡风玻璃或者车窗有积雪,不要用热水浇玻璃清雪,玻璃很容易炸,正确的做法是清理积雪后,把空调温度调到最高对着前挡风吹即可。
第三:下雪天千万不要打开锁车折叠后视镜,这样里面万一结冰了,你一解锁,后视镜自动打开,可能会损伤电机,这东西得几千甚至上万,如果结冰也尽量不要升级玻璃,避免损坏玻璃胶条或者划伤玻璃。
第四:下雪天不管前驱车还是后驱车,千万不要急加速、急打方向,前驱车起步虽然容易,但是转弯容易出现方向打了,车不听使唤,也就是转向不足的情况,后驱车起步本身就是个问题,容易打滑扭屁股,转弯容易出现漂移、转圈圈,如果燃油车以宝马为例,按一下开关就可以打开车辆的牵引力控制系统,让车辆允许有一定的打滑,否则车辆起步可能会出现ESP限制车辆打滑,油门踩到底,车也不走的情况,新能源车一般都有湿滑路面模式。
第五:不要陡坡停车,在下雪天一旦停在坡道上,再次起步很容易打滑,无法起步,如果真的遇到了,可以尝试加油的同时转动方向,尝试起步。
第六:不要急刹车,如果是燃油车在雪地里踩刹车不管用了,可以利用手动模式降到较低的档位实现降速度,如果是新能源车,可以把能量回收调到最强,减速时先利用能量回收降低速度,等速度降下来后再刹车,切记刚上路的时候一定要深踩一脚刹车试试路面的抓地力让心里有个底。
第七:下雪后第二天起步一定要慢,避免冰雪冻僵手刹,造成刹车盘或者刹车盘损坏。
这些雨雪天气开车的技巧你学会了吗,关注赵老师,每天看点汽车干货!
