《杀戮尖塔》新手攻略——牌序篇,牌序调整进阶技巧
小小冰
2026-01-22
本来小二打算这期是打算更新静默猎手的职业攻略的,但是写了一半,发现有一个关键的技巧没有写,那就是游戏里面牌序调整技巧。其实这个技巧四个职业或多或少都会用到,只是静默猎手要稍微多一点,尤其是在高进阶难度挑战中。
一、杀戮尖塔抽弃牌机制速览
抽弃牌机制是所有策略的基础,搞懂“牌从哪来、往哪去”,才能精准控制卡组循环,避免鬼抽翻车。
(一)核心流程
战斗的卡牌循环遵循固定逻辑,简单来说就是——抽牌→出牌→弃牌→洗牌,每一步都影响后续抽牌效率:
①抽牌阶段
每回合开始时,能量自动回满,同时抽取5张卡牌(初始数量,可被遗物/卡牌效果改变,比如猎人初始遗物首回合多抽2张) 。此时若抽牌堆已空,会将弃牌堆所有卡牌洗乱,转化为新的抽牌堆供继续抽取。
②出牌阶段
可自由使用手牌、药水,未用完的能量不会累积到下回合,需要合理分配 。
③弃牌阶段
回合结束时,所有未使用的手牌会全部进入弃牌堆;已使用的非消耗类卡牌(如普通攻击、防御卡)也会归入弃牌堆,等待下一次洗牌循环 。
④特殊情况
被“消耗”关键词标注的卡牌(如战士的盛怒、猎人的肾上腺素),使用后会进入消耗堆,本场战斗不再参与循环;能力牌(如壁垒、狂暴)使用后会进入角色状态栏,也不进入弃牌堆。
(二)关键规则
手牌有上限:手牌最多容纳10张,达到上限后所有抽牌效果失效,避免盲目过牌导致卡手 。
洗牌逻辑:洗牌实际是“伪随机”,仅与卡牌进入弃牌堆的位次有关,而非完全随机——这也是SL调牌序的核心原理,通过控制弃牌顺序,能让核心卡更快被抽到,这个小二放到文章后半部分单独讲解。
特殊情况:BOSS洗入的状态卡,在当次对战中会一直加入循环,比如三柱加的眩晕,非常恶心。诅咒卡可以看做是状态的升级版本会永久留在卡组中(如悔恨、凡庸),每次洗牌都会参与循环,需尽早删除 。
(三)三大卡牌堆
抽牌堆:战斗开始时,所有卡牌洗乱后进入的区域,抽牌直接从这里获取,可点击查看包含的卡牌,但默认不显示抽取顺序 。
弃牌堆:使用后/未使用的手牌归宿,抽牌堆空时会洗牌转化为抽牌堆,是卡组循环的核心载体 。
消耗堆:消耗类卡牌的专属区域,本场战斗不再参与循环,相当于“临时精简卡组”,能加速核心卡循环效率 。
二、牌序调整技巧总结分享
打牌的顺序和配合萌新多打几把,或者看卡牌描述就能初步掌握,这里小二给大家补充几种萌新可能不知道的调整牌序的方法。
①调整现有手牌次序
拿小二录的这把素材举例吧,我想要让手牌次序为2的战术大师,来到第6号卡位,大家刚玩应该也发现了正常是不能挪动卡牌顺序的。但实际我们可以利用一些局内效果,比如猎人升级之后的背包。我们选择战术大师之后不点确认,把他放下来,他就自动到最右边了。
这样调整之后战术大师这张卡进入弃牌的次序就发生了改变,产生了新的随机线。当然产生新的随机线的方式还有很多,比如最常见的出牌次序,出牌张数,我们就是要找到这条最完美的时间线,这也是这个游戏的魅力之一。
②SL大法精准重置牌序
这是高进阶难度下的进阶技巧,核心利用游戏“存档读档”机制,重置洗牌后的牌序,适合关键对战(如BOSS战、精英战)中,核心卡被卡在弃牌堆底部的情况。操作逻辑基于前文提到的“洗牌伪随机”——洗牌顺序仅与弃牌顺序有关,因此通过读档调整弃牌顺序,可改变洗牌结果。
举个例子方便萌新理解,比如这回合,抽牌堆只剩1张卡,下回合系统会将弃牌堆牌重新洗进抽牌库,并且重新抽牌。假设这时候中和正好被抽回手了,说明如果出牌数量不变,只要是在中和原位置的卡下回合会100%回手。这时候我们就可以重新读档回到上一回合,调整出牌顺序和弃牌策略,将想回手的卡调整到这个位置就行。
上面这种假设是出牌数量不变的情形,如果多出或者少出一张,系统又会随机给出一个固定次序,就需要重新观察洗抽牌规律,反复尝试肯定是能找到最优解的,你学会了吗?
