春运自驾返程提示:南车北上归故里前,请检查机油和防冻液
天和Auto
2026-01-27
过了腊八就是年,现在就算在年里。
一些在外工作的人陆续开始归故里,其中当然会有许多人选择自驾;那么如果是南车北上的话,燃油车用户别忘记先检查发动机机油和防冻液。
在曾经的科普文章中讲到过发动机的机油和防冻液不存在“夏季型”或“冬季型”的区分,季节更替时并不需要特别的检查;但如果是跨度较大的长途驾驶则有必要检查和更换,因为在不同区域销售的机油和防冻液存在防冻性能的差异。比如,在两广销售的机油不需要很低的抗凝固性能,防冻液也不需要冰点很低,于是主要原材料和添加成分则会进行调整;而在东北或西北区域的冬季气温会相当低,其使用的原材料比例显然会有所不同。
以发动机机油为参考,同一款车的区域差异可能是下面这样的。
两广,20W-30东北,0W-30
上述参数代表机油的低温流动性能和高温流动性能,“W-”之后的数字(参考30)指的是机油高温流动性能;该参数是轻易不能调整的,只有在发动机因磨损老化导致烧机油之后,客观上才能略微升高至40或50的标准,绝对不能降低。因为发动机的理想运行温度是相对固定的,机油的高温流动性能决定润滑抗磨的效果,所以参数不能降低,否则会降低润滑油膜质量导致发动机异常磨损,比如30降低至20。
“-”之前的数字代表机油的低温流动性能,用数字减去负三十五得出的数值是机油的冰点温度。
比如20W-30机油的冰点温度就是“20-(﹣35)=﹣15℃”的结果,该标准在两广显然没有问题,因其冬季也不会特别冷;可是到了东北接近高纬度的区域里,零下三十度也不算夸张,此时用20W-30的机油则无法在冷启动时为发动机提供有效润滑,发动机会严重磨损。可是在两广使用的车辆往往使用10W或20W的机油,所以如果是跨度很大的南车北上则建议检查和更换机油。
防冻冷却液、玻璃水,同理。
不同区域销售的防冻冷却液(简称防冻液)和玻璃水同样存在冰点温度的差异,其主要成分均为乙二醇,缩写为EG。这种化学原料和水以不同比例混合会有不同的冰点温度,比如乙二醇60%混合40%的水,其冰点温度就是最低的﹣48.3℃;而乙二醇的比例低于60%或者超过60%都会导致冰点温度升高,如果只是混合少量的乙二醇,防冻液或玻璃水的冰点温度可能只是零下十度左右的标准,到了东北或西北还是有可能结冻的。
防冻液结冻的结果是发动机启动之后无法运行水冷系统,发动机局部材料异常高温可能导致损坏。玻璃水虽然价格低廉但却非常重要,毕竟在行车过程中很有可能出现前挡风玻璃脏污的情况。
所以南车北上跨度大的话,这两种油液也要更换。
好在防冻冷却液和玻璃水的价格都很低,更换起来也比较简单,看一看教程甚至可以学会自行更换防冻液;不过要注意防冻液和玻璃水都有毒性,乙二醇本身是有毒性的,没有用完的溶液一定要妥善放置。
其他油液不需要刻意更换,比如刹车油、差速器油或者电瓶的电解液。
同时不用过于在意的变化也有两点值得一讲。
其一是发动机的油耗异常升高,南车北上就很正常了;因为低温会导致发动机的过度冷却,发动机不仅有依靠防冻冷却液的水冷系统,还有最基础的风冷。在气温过低的环境中驾驶汽车时,风冷会加大发动机热量的消耗;在气温过低的环境中,发动机的水温是可能出现在行驶中持续下降,暖气的温度也有可能越来越低,发动机也会降低到热效率偏低(油耗较高的)温度区间里。
所以有些跑东北或西北的卡车才会在车头加上挡风被,否则连暖气都用不了。
另一个变化是气温越低胎压越低,在行驶中也有可能降低。
轮胎充入的是压缩空气,空气也会热胀冷缩。
所以越往北则胎压越低,但是胎压不能过低;否则高速转动的车轮可能会出现轮胎的驻波效应,简单来说就是造成轮胎局部异常磨损和高温,增加轮胎高速转动过程中的爆胎系数。
南车北上也是要定时看一看胎压的哦。
