加油:按升数加,和按钱数加,能差多少?
爱车大家说
2026-01-27
有人发视频描述了加油时遇到的极其惊人的现象:都是油表灯亮了去加油,如果按升数加,花了不到300就加满了。而按钱数加,300块加完还没跳枪。结论就是按升数加油更划算。
这个说法本来就够让人吃惊了,但评论区竟然有很多人称自己也遇到一样的情况,说的那叫一个真实,似乎加油站里真有普通人不得而知的猫腻。
其实只要加油站计量装置没问题,那么不管是按升数加还是按钱数加,都是一样的。非要刨根到底的话按钱数加还有一定概率占便宜。
比如下图,我加了200块的油,单价是6.01元/升。金额除以单价,加油站应该给我33.27787升油,而实际上四舍五入给了33.28升,这是四舍五入的结果。如果加500的话理论上应该给我83.194675升,实际上四舍五入后是83.19升,还亏了一丁点。但实际上咱都知道,这四舍五入的那么一点油连一口唾沫多都没有,计较那个根本没有任何意义。
那为何有人非要说按升数加更划算呢?我认为有可能是加油站计量有问题
这种说法我以前听说过,就是有些不法加油站想缺斤短两,但又怕抽查。于是他们设置了按升数加油的时候不作弊,给的是足斤足两。而按钱数加的时候就缺斤短两。因为来抽查的都是加几升到量筒里对比看够不够,所以按升数不作弊就可以避免被抓现行。而大多数人都是按金额加,所以按金额加的时候作弊就可以多赚昧良心钱了。
这个说法既然流传出来,我认为宁可信其有不可信其无,因为我觉得天下最难猜的就是人心了,有些人为了利益真的是什么事都能做得出来。
而想判断一个加油站是否做手脚方法极其简单:比如油价是6.01元/升,等油表灯亮了,把小计里程清零,去加油,先加5升,金额是30.5元。跑到油表灯再次亮起时再次记下里程数,把小计里程清零,继续去加油。这次按钱数加30块的,理论上是4.99升。还按之前的驾驶习惯和路线跑,等油表灯再次亮起时记下里程。如果按金额加的跑的里程明显少,那理论上这个加油站可能有猫腻。不过这样检测你得保证两次加油后驾驶条件尽量接近,以减少误差。我曾经这样做过,结果里程相差不到2公里。
