42号车库
2026-01-29
2025 年 3 月 1 日,《中国保险汽车安全指数管理办法(2023 版 2024 年修订)》正式实施。其中,针对新能源汽车,新增了新能源汽车专项测试规程,聚焦新能源汽车的电池安全性能的评价,被业内普遍认为是目前针对新能源车最系统、最苛刻的测试规程之一。
就在上周,中国保险汽车安全指数(C-IASI)2025 年测评车型第二次结果正式发布。本次结果共包含 4 款车型,其中理想 i8 获得了 3 项 G+(优秀+)、2 项 G(优秀)的优异成绩。
这就证明,理想 i8 在车内乘员安全、车辆辅助安全、车外行人安全、新能源汽车专项,以及耐撞性与维修经济性等指数都达到了行业优秀的水平。
然而,在这张成绩单背后,隐藏着一个长期困扰汽车行业的工程悖论:为了给家庭用户提供更大的得房率,理想 i8 采用了典型的短前悬设计;而为了在严苛的碰撞测试中保命,行业惯例往往需要更长的车头来作为吸能缓冲区。
在这样「既要又要」的矛盾之下,理想 i8 究竟是怎么做的,既保住了空间,又守住了安全底线?在拆解了理想 i8 的各项得分之后,我们得到了问题的答案。
短前悬的车安不安全?
对比此前的规程,《中国保险汽车安全指数管理办法(2023 版 2024 年修订)》最大的不同就在于新增了 新能源汽车专项指数 测试,分别是动力电池 中轻度托底碰撞测试 和 车辆安全性测试 。在这两项测试中,理想 i8 都取得了 G(优秀) 的评价。
首先是动力电池 中轻度托底碰撞测试 ,这项测试可以说模拟了新能源汽车行驶中最危险的场景,重点考验电池包的安全性。
测试中,车辆在接近真实道路托底场景下,以 10±1 km/h 的速度自由滑行通过托底一个壁障,壁障高度与电池包预定碰撞区域形成小幅重叠。碰撞后,会检查电池包是否变形、是否漏液、绝缘性能和气密性是否受损,并结合维修方案与费用,从耐撞性和维修经济性两个维度给出最终评级。
理想 i8 碰撞后电池包功能性完好、气密性完好,同时整车托底试验后,2 小时内没有发生冒烟、起火、爆炸等现象。另一方面,电池包箱体出现了凹坑,但这个凹坑并不大。(电池包箱体凹坑 3 mm<Z≤6 mm,如果下箱体与电芯、模组有间隙,凹坑为 6 mm<Z≤9 mm。)
维修经济性是以「维修比」的数值进行评价的。维修比数值越小,评价越高,理想 i8 的维修比 ≤10%。它的计算方法是:
维修比 =(电池包维修费用 ÷ 电池包总成价格或整车价的一半)× 离地间隙系数
如果逐项拆开看,这个算法其实是很严谨的,且是保险行业视角的算法。
电池包维修费用:这个费用来自 4S 店或者厂家认可的维修点,他会看维修到底是换电池包/模组/电芯,维修价格越低,最终维修比就有可能越低,这其实是在看 4S 店或维修点究竟有没有「小伤大修」。
电池包总成价格或整车价格的一半(取更低的值):如果维修电池包费用不高,但是电池包总成费用非常高,那其实维修比也是有优势的,这肯定不符合保险行业的利益。因此,哪怕电池包总成价格再高,只要高过车价 50%,都按照 50% 来算,这就防止「天价电池包」的出现。
离地间隙系数:这其实是区分车与车的硬件区别。比如轿车底盘更低,天生容易托底,这时候这个系数会帮轿车打个折。也就是说,因为乘上了离地间隙系数,不会因为底盘低,就会得到更差的评价,而是底盘低容易托底,这件事也是可以理解的。
综合耐撞性和维修比两个维度,理想 i8 最终在动力电池中轻度托底碰撞测试中获得了 G(优秀)的评价。
第二项新增的测试是 车辆安全性测试 ,这项测试更像是「全科考试」,整合了底部碰撞、侧面保护,分为新能源汽车底部碰撞测试和新能源汽车侧面柱碰撞测试,综合评估新能源车整车的安全性。
在新能源汽车底部碰撞测试中,会依次进行三个项目:
1. 整车托底试验:用直径 25 mm 的半球形撞击头垂直向上撞击电池包,撞击点共有 2 个,是在电池包薄弱点中随机选取的。试验完成,在试验环境温度下观察 2 小时,监测是否有电池包或系统泄漏的情况。
2. 整车刮底试验:车辆以 30±1 km/h 的速度行驶,用直径 150 mm 的半球刮底,随机选择一个薄弱点进行测试。试验完成,同样在试验环境温度下观察 2 小时,监测电池包状态。
3. 碰撞后测试:以上两个测试完成后,进行涉水测试,两个方法二选一。其一是 300±5 mm 水深,车速:8±3 km/h,进行 ≥10 分钟的测试。其二是碰撞后将电池包拆下,完整浸入水中 30 分钟。
三次试验进行完毕后,只要任何一环出现了冒烟、起火、爆炸的现象,或者高压系统不满足防触电的要求,那么直接判定为 P(较差)。
如果要得到更高的评分,需要同时满足这 4 种情况: 电池包外壳 不破裂、碰撞结束 30 分钟内电池包没有泄漏、高压线束连接器没有出现断裂断开、电池包固定点未出现固定点失效。
在新能源汽车侧面柱碰撞测试中,车辆以 32 km/h 的速度,和 75°±3° 的角度,用驾驶员侧碰撞直径为 254 mm 的刚性柱。碰撞结束后 2 小时,观察是否出现冒烟、起火、爆炸等现象。
理想 i8 在车辆安全性测试环节中,得到了 G 的评价,意味着得分率达到了 85% 以上,且整个测试环节没有发生电池包热失控现象。
最后,综合动力电池 中轻度托底碰撞测试、车辆安全性测试 两个 G(优秀)的评价,理想 i8 的 新能源汽车专项指数 获得了G(优秀)的评价结果。
此外,理想 i8 在常规测试项目—— 耐撞性与维修经济性指数、车内乘员安全指数、车外行人安全指数、车辆辅助安全指数 也都得到了 G(优秀)或 G+(优秀+)的评价,以 3 个 G+、2 个 G 得成绩,位列同级别车型第一。
不过,汽车行业长期以来都存在着一个物理难题,短前悬的车,安全性都非常差,特别是在权威测试机构引入小偏置碰撞后,碰撞测试结果更是惨不忍睹。IIHS 曾专门做了一期视频,起底多款短前悬车型的碰撞测试结果。
究其原因,这些车型碰撞测试不佳可能在于三点:
短车头吸能区域不够,能量集中到了 A 柱上。
车轮入侵车舱。
发动机、电机紧贴防火墙,也可能入侵车舱。
而理想 i8 为了车内的大空间,恰好做成了短前悬且 A 柱前移的 SUV 造型。面对中保研史上最严测试规程,理想 i8 依然能获得全优成绩,显然和其优秀的车身设计、用料,包括辅助功能密不可分。
安全不做选配
从数据上看,理想 i8 拥有 49,500 N·m/deg 车身扭转刚度,车身高强钢和铝合金的占比达到了 84.7%,达到了行业优秀的水平。
这显然和「短前悬的车不安全」这个刻板印象完全相反。在物理定律面前,短前悬真的是原罪吗?
依靠更科学的结构设计,还有更好的车身用料,i8 拿出的方案被称作「堡垒安全车身 2.0」。
在前舱区域,工程师设计了 3 条纵向传力路径和 6 条横向传力路径。这 9 条路径纵横交错,形成了 13 个环形吸能结构。当碰撞发生时,巨大的冲击力不会像利剑一样直插乘员舱,而是像水流进入了一张巨大的网,瞬间被发散到车身骨架的各个角落。数据显示,这种网状结构让前舱的吸能效果直接提升了 31.5%。
更精妙的设计在于对小偏置碰撞的处理——这是碰撞测试中短前悬车型最容易丢分甚至「丢命」的项目。
理想在 i8 前纵梁的设计上动了小心思,将其向外扩张了 8 度,形成了一个类似手掌的形态。配合专门设计的止推块及小偏置横梁,当车辆发生偏置碰撞时,这个结构不会直接硬顶,在极端工况下会产生超过 70 吨的横向推力。
这相当于借着撞击的力道,把车身主动往侧面推一把,避免硬碰硬导致入侵乘员舱。
非常值得一提的是理想自研的 2000IH 热成型钢。
在过去,钢材强度和韧性往往不可兼得:强度高的容易脆断,韧性好的强度不够。而 2000IH 钢材在拥有 2,000 MPa 级强度的同时,比普通 2,000 MPa 钢材的韧性高出了 22%。这意味着在极端碰撞下,A 柱等关键部位不仅扛得住挤压,还不会发生脆性断裂,守住乘员舱的生存空间。
如果说车身结构是隐性的安全,那么气囊和主动安全配置则是显性的底线。
在传统的汽车配置表中,安全往往是被划分了等级的。高低配气囊数量不同,甚至还需要花钱选装。但在理想的产品价值观里,这种做法是不存在的。
理想汽车董事长兼 CEO 曾公开表示,任何跟安全相关的费用,都不需要他本人亲自审批直接通过。同时,激光雷达这种涉及生命安全的配置和功能,所有的车都应该标配,不应该选配。
在理想 i8 上,全系标配了 9 个安全气囊。针对六座车型的特殊构造,理想配备了 3 米长的侧气帘,从 A 柱一直贯穿到 D 柱。这意味着,哪怕是坐在第三排的孩子,或者在第二排开启零重力模式休息的老人,在发生侧撞或翻滚时,头部都能被这长达 3 米、保压时长达到 36 秒的「空气盾牌」稳稳接住。
此外,行业内多为高端车选配的前排双腔远端气囊和二排侧气囊,在理想 i8 上同样是标配。这构成了 360° 无死角的柔性保护网。
被动安全是最后的底线,而主动安全则是为了不让底线被突破。
从 2025 年开始,理想将激光雷达作为安全冗余的核心,实现了全系车型的标配。依托激光雷达和 VLA 司机大模型的融合,理想 i8 的 AEB(自动紧急制动)能力已经覆盖了全速域,理想官方数据显示,i8 能够在夜间无路灯的 120 km/h 极限场景下实现刹停。
但这还不够。在极高速(如 135 km/h 以上)场景下,单纯靠刹车已经无法避免碰撞。为此,理想行业首发了 AES(自动紧急转向) 功能。当系统判断刹不住且隔壁车道安全时,车辆会自动触发转向,完成边减速边避让的动作。
从结构到配置,从被动到主动,理想 i8 用一套不分高低配的安全全家桶,保护车内每一个乘员的安全。
国标之外再战超纲题
中保研全优成绩虽然耀眼,但实际上对所有车企而言,中保研的测试就是一场「开卷考试」。所有的测试标准、评分标准都是公开的,因此车企只要针对性开发,拿到好成绩并非不可能。
不过,真实的交通环境不是考场,没有固定的脚本。为了应对那些考纲之外的未知风险,理想还做了不少超纲题。
在电池底部防护上,行业通用的做法是针对 99% 的普通事故工况进行设计。但 那剩下的 1% 呢? 那些不常见的凸起井盖、尖锐路肩,往往才是刺穿防线、引发起火的元凶。
为了这 1% 的概率,理想 i8 在看不见的车底修了一座「桥」。其电池底部借鉴了长江大桥桁架结构,配合 航空级高强度铝合金护板,以及护板与电芯之间预留的溃缩吸能空间 ,保护电池包安全。
在热安全方面,理想构建了从电芯到系统的「五位一体」防护。
源头上, 采用高热稳定性电芯材料。
隔热方面,电芯之间布置了气凝胶阻燃垫,能隔绝最高 800℃ 的高温,防止一颗电芯失控「传染」给邻居。
降温能力上,水冷系统配合强大的换热能力,迅速带走热量。
绝缘能力上,理想 i8 可以实现 1,000V 高压绝缘防护,杜绝高压拉弧引发二次灾害。
排气能力上,一旦发生热失控,高密封防爆阀配合定向大通道,能瞬间将高温气体排出车外,绝不让毒气进入乘员舱。
而在更隐蔽的软件层面,「智能电池管家」通过车桩云融合技术,7×24 小时守护电池健康。
此外,理想在整车开发过程中,除了法规/认证工况,还包含 30° 前后角度碰、360 柱碰、钻卡、中心柱、高速追尾、翻滚等真实路况中常见事故类型。
目前,国内行业公开开发的测试场景大约有 50 多个。而查看理想汽车的企业标准,这个数字超过了 100 个 。
例如 110 km/h 超高速追尾场景。 国标通常仅覆盖低速追尾,但高速公路上的追尾往往是致命的。理想执行的标准超越了最严苛的美标,确保在高速追尾下,依然可以碰后下高压、四门解锁等功能,保障车内三排乘员安全。
同时,理想汽车还会做 360 度全方位柱碰 。在国标中,只会测试侧面柱碰,理想则把电池包的侧面任意位置都纳入撞击范围,确保无死角防护。
此外,理想还会模拟车辆钻入大货车底部或发生翻滚的极端场景,验证 A 柱强度和气帘的保压能力。
碰撞结束并不意味着危险解除,理想在碰后救援方面制定了 40 余项 功能要求,超越国内标准的 12 项和欧洲标准的 21 项。
写在最后
回到最初的问题:为什么在最严的新规下,理想 i8 还能拿到中保研全优成绩?
技术层面的拆解,能够看到优秀的车身设计、自研 2000IH 钢、标配激光雷达等大量的举措。技术背后的驱动力,是理想对「家庭」二字更深入的理解。
在新能源时代,很多车企面临着空间、安全、成本的取舍。但理想 i8 能够证明,这不是一道单选题,而是用面面俱到的系统化安全思维与家庭导向的工程体系,给出了「全都要」的答案,也正在定义家庭出行安全的新标准。
