超轻、超快,极限体验,荷兰也有超跑,看着十分特别
ams车评
2026-01-30
Donkervoort P24 RS是一款来自荷兰的超级跑车,凭借极致的轻量化设计与强大的600马力动力,这款车无疑将成为赛车爱好者和收藏家心中的“梦幻座驾”。继F22之后,Donkervoort再次突破自我,用一款新车将驾驶体验推向极致。P24 RS不仅在性能上做到了极致的优化,同时在外观和设计上也有着无与伦比的个性化魅力。如果你追求纯粹驾驶的乐趣,并且不妥协于任何方面,P24 RS将是你最理想的选择。
2024年11月,荷兰运动汽车制造商Donkervoort宣布推出F22的最终版——Final Five Edition,标志着F22的生产结束。现在,继F22之后的新车型——Donkervoort P24 RS即将登场。新款运动跑车延续了轻量化的传统理念,但将曾经用于F22的传奇奥迪涡轮五缸发动机抛弃,采用了新的动力系统。
在为新款双座跑车命名时,Donkervoort的首席执行官Denis Donkervoort延续了之前F22命名的逻辑。F22是根据Denis的第一个孩子Filippa的名字以及她的出生年份2022来命名的。而新车则根据Denis的第二个孩子Phébe的名字命名,Phébe于2024年出生。因此,新款Donkervoort被命名为P24 RS。
“RS”这个后缀向2006年在纽博格林打破保时捷霸主地位的D8 270 RS致敬,后者创下了量产车的突破性圈速纪录。Donkervoort一直以来都有将家族成员的名字融入到车型命名中的传统,比如S8A是为Denis的妹妹Amber命名,而D10则以Denis本人命名。
P24 RS:极致紧凑
新款Donkervoort与其前代车型相比,除了在灵感来源上有所联系外,外观和性能都发生了巨大的变化。P24 RS的设计极其紧凑。车长仅4米,高1.10米,宽1.91米,轴距为2.42米。它的体积大致与一辆大众Polo相当,但荷兰人却在如此紧凑的车身里打包了令人震撼的性能。
P24 RS的核心依旧是采用混合材质的铝合金框架和碳纤维增强的车身结构,特别是在发动机舱、挡风玻璃框架和前部碰撞结构等区域。前悬挂采用双叉臂结构,后悬挂则使用多连杆设计,配备了抗俯角和抗下沉几何结构。电子调节的悬挂系统可以进行多种预设配置,并且可以选择加装一个液压升降系统来调节车身高度。
制动系统采用了来自AP Racing的四活塞卡钳与330毫米的前刹车盘和280毫米的后刹车盘。对于碳陶瓷刹车盘,用户可以选择加装。P24 RS标配没有ABS,ABS系统仅可选配。轮胎方面,前轮采用18英寸,后轮采用19英寸,搭配由南港(Nankang)共同开发的高抓地力轮胎。方向盘为无助力设计,电动助力仅为选装配置。
全新双涡轮V6发动机,三种动力配置
P24 RS的动力来源于一台3.5升的V6双涡轮增压发动机,Donkervoort尚未透露发动机的供应商。该发动机采用全铝结构、干式油底壳、直接和进气歧管喷射、锻造连杆和锻造曲轴、滚珠轴承专用涡轮增压器、充气冷却、四气门技术和可变气门控制。
根据不同的增压配置,P24 RS的发动机可提供400马力和500牛·米、500马力和650牛·米,或者600马力和800牛·米的功率输出。该V6发动机的转速上限为7000转/分。驾驶员可以通过PTC功能来选择所需的动力级别。动力通过一台手动五速变速器传递到后轮,配合托森限滑差速器。
得益于仅780千克的净重,P24 RS展现出惊人的加速性能。Donkervoort虽然尚未公布零百加速时间,但200公里/小时的速度应该能在7.4秒内达到。车辆的最高时速突破300公里/小时也是轻而易举。横向加速度也非常出色,荷兰厂家承诺可达到最高2.3G。
空间足够容纳两人,无触控屏驾驶舱
外观上,P24 RS继续沿用了F22的设计理念,前轮独立悬挂、低矮车身及极致的下压力和空气动力学效率是它的标志。尽管如此,P24 RS仍为身高超过两米的驾驶员提供了足够的空间。此外,车辆后部可提供298升的行李空间。
特别的设计元素包括前大灯,它们被集成在可展开的翼片中,只有在需要时才会显现,并且可以提供额外的下压力。白天行驶时,日间行车灯和转向灯则集成在碳纤维引擎盖上,而远光灯则隐藏在前格栅中。所有车灯都采用LED技术。此外,车身的所有元素都经过CFD设计,连底盘都经过优化,配合强大的双扩散器,共同提供卓越的下压力。
如果需要专为赛道使用的更大下压力,Donkervoort还提供了一套可选的尾翼包件,车主可以通过几步简单操作将其安装,前翼和后车尾翼提供额外的90千克下压力。
驾驶舱的设计注重功能性和简洁性。可拆卸的方向盘上配有照明、转向灯、雨刮器、远光灯、喇叭和仪表盘菜单的控制按钮。数字仪表盘集成了所有必要显示,重要功能依然通过按钮和旋钮操作。喜欢触控的车主可以通过一个选装支架将iPad Mini连接到车内。
电动驻车制动器与换挡杆、中控扶手及储物盒位于中央控制台。驾驶员和副驾驶员将配备六点式安全带,座椅为Recaro运动座椅。空调系统仅为选配,且会增加车辆重量。为了享受新鲜空气,车主可以将两侧配有额外尾翼的碳纤维车顶元素取下,单独或同时拆卸。车门以超级跑车风格向上开启。
如今,Donkervoort P24 RS仅生产150辆,其中超过50辆在正式发布前已经预定完毕。如果你有兴趣,最好尽快下单,并准备至少298,500欧元的起售价来购买P24 RS的基础版本。
