转速拉满、齿比更短:510马力没变,但这台GT3更狠了?
ams车评
2026-02-01
在越来越严苛的欧盟排放法规之下,自然吸气高转速发动机正承受着前所未有的压力。作为最后的坚持者之一,保时捷911 GT3选择用更短的齿比与更激进的机械调校,来对抗来自布鲁塞尔的规则束缚。这一次,是工程智慧的胜利,还是法规的妥协?
即便规则更多,也无法驯服这位传奇
在欧盟排放法规的重压之下,这台4.0升自然吸气发动机正承受着越来越大的(排气)背压,因此GT3不得不通过缩短传动比来捍卫自己的江湖地位。
首先,我们要为车道保持辅助系统默哀一秒。几年前,它被法律规定为强制配置,或许它一直在期待着有朝一日,终于能够接管“世界上最好的电动转向系统”——却很快发现,这种机会在现实中几乎不会出现。如果说还有,那也是极少数。
第一,哪怕经历了中期改款,GT3依然不是一台为那些渴望驾驶轻松、甚至想把驾驶交给系统的人准备的车。第二点,同样重要,韦斯阿赫的工程师们深知这一点——甚至可以说,他们整个GT业务的商业逻辑,正是建立在主动驾驶的纯粹乐趣之上。正因如此,他们为GT3设计了一套极其高效的操作路径,用来迅速关闭一切可能削弱人机关系的系统。
一键“反抗”一切“管教”
与Carrera车型不同,后者需要在触控屏的层层菜单中翻找驾驶辅助设置,而GT车型则配备了一枚专属的“Assist”快捷按键。这枚按键位于中控台中央的实体按键排中,是“去繁就简”的典范之作。
一旦按下,屏幕上便会弹出一个子菜单,所有来自“唠叨工厂”的员工——也就是各种辅助系统——都可以被逐一关闭。点一下,再点一下,再点一下——很快,你就和GT3进入了真正的“亲密关系”。
而亲密,正是这台车始终如一的核心主题。抛开某些迈凯伦车型,以及那些极端到几乎没有挡风玻璃的激进分子不谈,几乎没有任何一台车,能像GT3这样,如此直接、如此牢固地把你嵌入到路面、底盘与发动机所构成的张力场之中。
而最重要的一点是:在跨入992.2这一代际演化之后,这种体验完全没有发生任何改变。这一事实,或许正是本文最重要的结论。因为接下来这篇测试,更多关注的,是PDK版本的技术细节及其背后的原因。
换句话说:我们讨论的是细节。而当整体已经如此出色时,讨论细节反而成了一件并不轻松的事情。老实说,这一次不能任由自己沉浸其中、不能用整整几页篇幅去描绘那台短行程高转速发动机在车尾如何喷薄而出——如何在频率、狂躁与声浪上层层升级,如何持续拉升加速张力,又如何在9000转/分时,于内部震颤中短暂收紧,然后再次狂飙而去,这实在是一种遗憾。
但我们这次不能沉迷于锻造活塞、钛合金连杆、等离子喷涂缸壁,以及那套刚性气门机构的美学。我们必须钻进发动机的排气系统中——因为在那里,按照最新的排放法规,如今多出了两个颗粒捕捉器和四个三元催化器。而问题,正是出在这里。
排放约束下的性能平衡
即便是涡轮增压发动机,在不断收紧的法规之下也早已叫苦不迭,不过它们至少还能通过提升增压值等调校手段,在一定程度上进行补偿。但自然吸气发动机,尤其是这台早已被压榨到物理极限的4.0升发动机。结果是:与所有增压版911不同,GT系列在这次技术进化中,追求的不是功率提升,而是避免功率流失。
所幸,通过一系列紧急应对措施,这一目标在很大程度上得以实现。排气布局为了适应这些“不受欢迎的植入”而重新设计;同时,引入了来自GT3 RS的更激进凸轮轴轮廓,以及经过流体优化的独立节气门,以改善气缸充气效率。最终效果是:这台4.0升发动机依然保住了510马力,只是获取这些马力所需的转速,从原本的8400转/分,提升到了8500转/分。
同样,最大扭矩的峰值也向上移动了150转/分,并且由于排放系统的影响,峰值扭矩减少了20牛·米。这一损失在实际驾驶中却并不致命,因为保时捷通过一项关键手段进行了补偿:缩短主减速比。
7挡PDK双离合变速箱的整体传动比被缩短了超过8%。这意味着,发动机在任何车速下的转速水平均有所提高:第4挡现在达到200公里/小时就会触发转速限制器,而不再是接近220公里/小时,旧款GT3在318公里/小时的最高时速下仍有余量;新款则在311公里/小时的时候几乎完全拉满转速。
加速表现与抓地力
作为“交换”,更短的传动节奏显著提升了加速性能。0~100公里/小时的成绩未能超越前代,原因并不在于发动机,而在于抓地力。在未预热的状态下,米其林Cup 2 R半热熔轮胎需要时间进入工作状态。
随着橡胶温度上升,成绩从3.9秒逐步改善到3.5秒,但前代在秋季测试条件下的3.3秒,新车仍然无法企及。然而,在只考验中后段加速的区间,更短的齿比开始显现优势。得益于Weissach套件与镁合金轮圈,新车相比前代减重7千克,再加上被重新“绷紧”的转速区间:100~200公里/小时快了0.3秒;100~250公里/小时甚至快了0.7秒。这是否只是毫无意义的小数点游戏?是,也不是。
一方面,这些零点几秒的数据,在整体体验的宏大叙事中,确实微不足道;但另一方面,与记忆中的前代车型对比,你确实能感受到——动力输出更加集中、介入更紧绷、拉扯感更强烈。而这一点,在赛道上应当会转化为实实在在的收益。
赛道表现与轮胎窗口
但在Cup 2 R这种超级半热熔轮胎上,性能始终是一种极其敏感的平衡状态。在霍根海姆赛道,轮胎的性能峰值几乎只维持一圈;只有在专业预热的前提下,才能真正触及这个极限。更关键的是,一切还高度依赖于胎压。GT调校专家Jan Frank解释道:哪怕0.05 bar的偏差,都足以让车辆的操控平衡发生倾斜。
更不用说那些外部变量——它们既可能影响发动机的“呼吸”,也可能直接剥夺轮胎的抓地基础。而秋天的天气“彩票”,偏偏让我们抽到了一张湿冷的十月星期二。潮湿空气本身影响尚小,主要限制体现在:在霍根海姆,之前测得的加速优势并未完全反映到圈速之中。
在Motodrom区域,车辆表现出轻微但持续的转向不足,说明湿气已经在赛道表面形成影响。最终的圈速,更多是为了完整性而存在,而非对这次方向明确、总体成功的温和进化进行量化说明。
最终,凭借RS级别的技术细节,以及整体传动比的缩短,GT3成功将排放法规带来的被动劣势,转化为了动力学上的优势。这值得尊敬——正如超级测试同事Christian Gebhardt在这种情况下会写下的那样。唯一的遗憾是:空气湿冷的测试日,毁掉了一次足以体现其全部潜力的圈速成绩。
