知嘹汽车
2026-02-03
知嘹汽车/宇刚
2025年,中国新能源车卖出了1649万辆,大街小巷里挂绿牌的车越来越多。但很多人没注意到的是,这些车在变得智能、续航长的同时,也正在悄悄地“变胖”。
部分大型电动SUV,体重直奔4吨而去,开起来像个小卡车。这种“增重”背后,是车企为了缓解大家续航焦虑而简单粗暴堆电池。不过,从今年开始,事情起了变化。一项全新的国家强制标准正式生效。
为了续航,体重一路猛涨
2025年,差不多每卖出两辆新车,就有一辆是新能源。但当大家围着屏幕看智能座舱和零百加速时,一个不太妙的情况出现了,车越来越重了。
现在一些新能源大中型SUV,整备质量动不动就接近甚至超过3吨,重的能达到4吨。这是什么概念?差不多相当于三台普通家用轿车的重量。就算跟自家的燃油兄弟比,同级别新能源车平均也要重出20%到30%。
比如宝马X3,它的燃油版大概1.88吨,而电动版iX3直接就涨到了2.36吨,多出了将近500公斤。
新能源车变重的核心原因,明眼人都知道——电池。
还是拿宝马iX3来说,它身上那块74千瓦时的电池包,自己就有大约450公斤重,这几乎就是它比燃油版多出来的全部重量。眼下,电池能量密度提升的速度,远远追不上大家对长续航的渴望。
为了解决“续航焦虑”,一些车企选择了最直接的路子——加大电池。现在主流的电池包,能量密度大概在每公斤160到250瓦时之间。想让车跑700公里以上,电池容量就得做到100千瓦时往上,重量轻易突破600公斤,成了整车最沉的一个部件。
这种“堆料”做法,短期看似解决了里程问题,却让车背上了长期的重量包袱。
新国标出手,减肥成必答题
车企可以埋头堆电池,但政策已经亮了红灯。从2026年1月1日开始,《电动汽车能量消耗量限值 第1部分:乘用车》(GB 36980.1—2025)国家标准正式实施,而且这是强制性的。这个标准是全球头一个,它把百公里电耗的限值,和车的整备质量死死绑在一起。车越重,允许的电耗限值就越严格。整体上,新标准比过去加严了大约11%。
举个例子,一辆2吨左右的电动车,新国标要求它的百公里电耗不能超过15.1度电。这意味着,如果车企还一味靠堆电池来增加续航,高重量导致的高电耗很可能会让它不合格。
重量超标的代价,何止能耗变高?车太重,除了更耗电,首先就是安全风险。物理规律摆在那儿,车越重,惯性就越大,刹车距离自然变长。
过重的车身会让刹车片、轮胎这些部件加倍磨损,也让转向系统、悬挂系统长期处于高负荷状态,埋下隐患。有些人觉得车越重越“稳”、越安全,但在真正发生碰撞时,更重的车身会产生更大的撞击能量,对车内人员和对方车辆都可能造成更严重的伤害。
其次,就是效率的浪费。为了增加续航而堆电池,车重增加又导致百公里电耗飙升,这有点像为了吃饱而拼命吃,最后消化负担反而更重了,是一种得不偿失的循环。
给车“瘦身”,先从材料下手
给新能源车减肥,功夫得下在多个地方。第一招就是材料升级。在保证安全的前提下,用更轻的材料替代传统的钢材。
铝是当下的主力选手,它的密度只有钢的1/3。用铝合金部件替代钢制部件,往往能减重30%到50%。特斯拉是这方面的激进派,Model 3的白车身铝材占比超过90%,通过一体化压铸技术,一下就让车身减重200公斤,续航多出50公里。
还有比铝更轻的镁合金,有消息说比亚迪可能在2026年就让它批量上车。此外,碳纤维复合材料、高性能工程塑料等,也都是可以减重的重要材料。
骨头和架子也得优化
第二招是结构革新,核心就是一体化压铸技术。传统汽车车身由上百个零件焊接而成,而巨型压铸机可以像做模型一样,一次压出整个大型部件。
比如极氪009,它用一体式压铸技术制造了车体中段的复杂结构,相比传统焊接,零件减少了16个,焊点少了66处,实现了7%的减重。这不仅仅是轻了,车身的整体强度和安全性反而可能得到提升。
给车的“神经”做整合
第三招是系统集成,目标是消灭“重复重量”。最典型的例子是汽车线束——那些盘在车里的电线。
传统汽车的线束加起来能有5公里长,占整车重量的3%到5%,就像一团复杂的“神经和血管”。现在,像特斯拉、零跑这样的车企,通过搭建中央集成式的电子电气架构,大刀阔斧地做整合,成功将线束长度减少了70%以上。
顺着这个思路,电机、电控、减速器,乃至底盘部件,都可以通过高度集成来减少冗余。新能源车的减肥可不是偷工减料,而是在不减性能、不降安全的前提下,做的精准“塑形”。
终极突破,还得回到电池本身
当然,所有的减重手段,都绕不开最重的那块——电池包。电池自身的进化,才是轻量化的根本。
行业把希望寄托在下一代电池技术上,比如固态电池。2026年被认为是固态电池产业化的起步之年。它更安全,能量密度有望突破每公斤300瓦时,能让续航轻松突破1000公里。
写在最后
新能源车的这场“减肥”,远不止是让单辆车变得轻快。它背后是整个产业向更安全、更高效、更低碳方向转型的深层逻辑。
国家标准的硬性约束,逼着新能源汽车行业跳出过去那种“比谁电池堆得多、比谁配置塞得满”的竞争逻辑。按照测算,新标准推动技术升级后,在电池容量不变的情况下,电动车的平均续航里程能提升大约7%。
知嘹汽车原创文章,如需转载请联系我们
*图片来源于网络,如侵权请联系作者删除*
