比亚迪大唐有什么亮点?想买大六七座值不值得等?
正在说车
2026-02-02
近日,比亚迪王朝系列的D级车,唐9系车,叫大唐,露面了,这个颜值怎么样?
其实外观看起来,基本上就是去年王朝D概念车的量产版。
目前,关于大唐具体的三维尺寸和轴距还没有明确的信息,因为它还没有上工信部。
但是通过跟理想L9、问界M9的实车参考,它的尺寸肯定是要超过5米2,大概就在5米25左右,甚至有可能将近5米3,轴距自然也是在3米1以上。
前后灯组,还是王朝网的家族式设计的风格,该保留的保留,该做平的地方也做平了,该镀铬的地方也镀铬了。如果满分10分,你给这个外观打几分?
内饰整体的设计风格和唐L保持一致,依然是鹜殿顶的灵感啊,跟屋檐一样点架构。
内嵌式的副驾驶娱乐屏,大面积的木饰饰板,相比于现在主流的连通超大屏的极简设计风格,大唐的内饰登味儿还是比较冲的,所以这个内饰估计会存在不少争议。
2026年,800伏大电池增程和插混是大的趋势和方向,这个基本上是目前行业内的共识。而作为王朝网的家族旗舰,大唐会不会跟进呢?
答案显而易见的,以目前王朝网的旗舰唐L为例,只给到了35.6度电池包,CLTC才200公里,甚至100多万的增程仰望U8L也才55度的电池,70万的仰望U7 52度的电池包。
前几天,工信部申报的新款腾Z9,已经给到了63.8度的电池,WLTC的纯电续航里程是301公里,换算成CLTC就是430公里。
所以,不能确定这块电池同样也会放在大汉和大唐上,但是最起码有了一个明确的方向。
估计大唐的电池包容量也会在60度以上,再结合它更大的尺寸和体重,尽管它可能不像腾势Z9那样,也给纯电续航做到超过400公里,但是350公里左右的纯电续航应该是没问题的。
再加上它毕竟是个插混,而不是增程,亏电状态下的油耗和动力表现更好。所以它尽管不像零跑D19这种80度的CLTC纯电,500公里的增程选手纯电续航那么夸张,但是这样的表现,还是能够令人满意的。
所以,如果大唐的插混版纯电续航真的在350公里左右,能否达到你的预期呢?
当然,肯定还会有插混的四驱版本。
在配置方面,肯定是三排的布局,至于是2+2+2的6座还是2+2+3的7座,并不重要,因为重要的是,相比起之前的唐和唐L,这次大唐的二排是两个独立座椅。
并且在功能属性配置方面,肯定是要全部拉满,前两排座椅的通风、加热、按摩,二排的零重力,多温区的分区空调,后排的娱乐屏幕,这些肯定都不会缺席。
在大件配置上,激光雷达的天神之眼b应该会迭代一次。空气悬挂、后轮转向是全系标配还是作为选配,还是高低配的区分,目前还不好判定。
如果800伏大电池、空悬、前后轮转向等所有配置全部拉满的情况下,大家猜价格会多少?
版权声明:本文为正在说车原创,转载请联系授权,未经允许严禁转载,且图文杜绝任何形式的抄袭盗用,否则将追究法律责任。文章部分图片来源网络,版权归原作者所有,如有使用到您的作品,请联系我们索取稿酬或者删除。
