奇瑞纯电皮卡威麟R08对比燃油版,后置后驱,电池在哪安装
选车侦探
2026-02-02
动力、补能与续航
底盘悬挂对比
驾驶感受与后期成本
动力、补能与续航
柴油皮卡的主要特点是低转速大扭矩,威麟R08使用的2.3T DDi23发动机来自东风,在1500转/粉就可以爆发420Nm的峰值扭矩,匹配扭矩承受范围大的综置8AT变速箱,耐用和起步大扭矩是柴油版的优点。
但对比电车,柴油机也处于劣势,EV纯电四驱版的扭矩为505Nm,电机瞬时释放峰值扭矩的特性,在重载起步或越野脱困时,能提供瞬时牵引力,而在普通道路上行驶时,动力响应几乎没有延迟,改变了传统柴油皮卡吼声大、加速慢的问题。
纯电皮卡在市区穿梭、园区作业等频繁启停的场景中更高效,动力输出平顺安静,更适合对噪音敏感的环境,如学校、医院周边或夜间作业。此外,电机精准的扭矩控制也让其在湿滑路面或泥地中更稳定,适应复杂路况。
补能速度方面,威麟R08纯电版支持直流快充,可在25分钟内完成15%到80%的电量补充,如果是城市物流、区域配送、市政工程、绿色建筑工地等场景,纯电皮卡可利用作业间歇快速补电,实现人停车不停的高效循环,同时零排放特性也符合环保施工要求,更容易进入对燃油车有限行的城区或封闭园区。
对于皮卡这样的工具车来说,对外放电功能也是纯电版的优点,支持15kw的放电功率,足以驱动小型电焊机、混凝土振动棒等专业工具,变成一个移动工作站。在户外拍摄、露营休闲、应急救援等场景中,放电功能还可作为大功率电源,支持灯光、摄像设备、炊具、医疗设备等长时间运行。
燃油版R08则更适合长途行驶,尤其在充电站不多的边远地区,几分钟的加油时间与成熟的加油站网络,不用担心续航问题。纯电版R08有66.05度和88度的两种电池,CLTC续航在405-510公里之间,但如果拉上货,冬天驾驶,续航是一个明显的问题,不适合跨省出行。
底盘悬挂对比
两个版本共享基础的架构,都是梯形车架非承载式车身,但相较于传统的油改电吊挂式电池包,纯电版R08的变化更大,电池模组被深度集成在底盘两道高强度纵梁之间,与车身大梁结构融为一体。也就是说,纵向电池包受到纵梁的全程防护,降低了侧面碰撞导致电池受损的风险;垂直方向,通过整体设计让电池包抬高离地间隙,电池包离地24厘米,基本可以防止电池托底。
由于纯电版本没有发动机、变速箱、传动轴、油箱、分动箱等,车底可以用护板密封,减少底盘零件磕碰的风险。
驱动层面,入门款纯电版采用后置后驱的设计,和燃油版的后驱结构类似,拉货后,后轮的载荷大,重心靠后,驱动轮放在后面可以带来更多的抓地力,同时纯电版也保留了前双叉臂后钢板弹簧的结构,保留了载货能力,但乘坐舒适度不如螺旋弹簧的乘用车。
驾驶感受与后期成本
EV版本电池底盘一体化也带来了更低的重心和更均衡的轴荷分布,提升了行驶稳定性,尤其在山路、弯道或多风路段,操控信心更强。加上电机布局紧凑,前机舱可腾出部分空间作为前备箱,增加实用储物区域。
同时纯电驱动系统结构简单,维护点少,更适合高负荷、高频次使用的商用场景,降低长期使用中的保养成本与时间。配合能量回收系统,在长下坡或减速过程中可回收电能,进一步优化能耗,尤其适合山区、丘陵地带等频繁刹车的工作环境。
奇瑞威麟R08纯电版本相比燃油版,补能的成本更低,同时动力更强,有放电能力,可以配合电动工具,同时零部件的集成化意味着后期维修保养的成本也更低。但另一方面,续航稍显不足,如果是工具属性的车型,适合在城区使用。大家觉得这款纯电皮卡怎么样?欢迎讨论。
