驾仕派
2026-02-04
在我们的经验中,南极洲全年平均气温-25°、北极冬季气温低至-40°,已经代表这颗星球最寒冷的地区。而在内蒙古呼和浩特,有着和极点相当的极寒天气,覆盖冰雪的城市和森林,成为像我这样的南方人想探索的另一个世界。
赶上新一轮的全国大范围降温,我奔赴海拉尔后,绕行阿尔山、呼伦湖,到达北境的满洲里,在-30°左右的低温中,体验穿越积雪、飞过冰湖的快乐。三天行驶近1300公里,面对充满不确定因素的旅程,我选择同行的伙伴,是一台猛士M817 Hero版。
也许有朋友会好奇,通常大家看到试驾报道都是顶配车款,为什么我这次会选择猛士M817“低配版”。其实从我个人理解中,Hero版虽然30.19万的价格全系最低,但猛士并非简单用减配定义,它本质是“专业越野版”。
比如猛士为M817 Hero版选择18英寸轮辋,就是市面主流的答案,不仅兼顾日常操纵和皮实耐用,也为车主后期升级厚胎壁越野胎预留空间。而M817 Hero使用机械悬架,也在保障可靠性的同时降低维护成本,改装绞牙的话也不心疼原厂件。
此外,猛士用越野风格的前后包围提升了M817 Hero接近、离去角,黑色HERO字母中网则更显粗犷的一面,结合时尚的机甲风造型,令猛士M817 Hero版在一众非承载式越野车型中,具备独特的吸引力。
更重要的是,猛士的新春购车权益中,不仅有最高2万置换补贴和5年免息金融方案,更为M817 Hero版送上2年车载卫星通讯套餐,还有价值2万元的改装券,可以在官方商城升级电动绞盘、百路驰KO3轮胎、不锈钢保险杠等硬核配置,20多处可升级的部件,让它成为了真正的大玩具。
而且猛士并没有降低M817 Hero版在舒适与科技上的体验,除了优秀的材质铺陈,电吸门、W-HUD抬头显示、全景天窗都是标配,极寒环境下的全车座椅加热、方向盘加热,也提升了M817 Hero版用车体验,而且它还有前排座椅通风、主驾按摩——最核心的一点,猛士M817 Hero版有尊界同款的鸿蒙座舱5,这让它依然称得上华系智能越野第一车。
开上猛士M817 Hero版从海拉尔出发,我先经过绥芬河到满洲里的G10高速,这也是中国高速路网18条东西横线中的第1条线。在融雪处理后的高速道路上,以120km/h车速行驶,M817 Hero版并没有给我传统越野车的反馈,在换上雪地胎、胎压2.1bar的情况下,它保持了良好的直线稳定性,转向增益带来了较强的中央区力矩,不会感觉开起来精神紧绷。而且猛士也有不同于合资非承载车型的风格,M817 Hero版在遇上波浪起伏时,没有强烈的“船感”,阻尼浮动行程很克制,尽可能控制住车身垂向运动,而较高的弹簧悬架刚度则让它的俯仰也得到抑制。
虽然M817 Hero版的行驶动态不松弛,但它依然有良好的次级舒适性,无论是水泥沥青路面的颗粒感,还是碾压暗冰的起伏,猛士都能把细微抖动压在车身之下,为舱内带来平稳的环境。
剩下的路途以202省道和331国道为主,也许是因为阿尔山最近成为网红级别的热门打卡点,所以积雪被推到两侧后,大部分路途都保持平坦而干爽的状态,这也让我和猛士M817 Hero版更放心的应对林间山路。
我想应该没有人期待在越野车上找到运动感,但对于M817来说,它不仅得兼顾城市代步需求,同时也应让前往户外的路程变得轻松。从转向回馈来看,猛士的努力得到回报,它在中央区留有旷量,车头响应不算机敏,但保持线性地跟随,不会显得笨拙,回正手力也比较自然。
随着转向角增大,M817 Hero版的侧倾角克制而渐进,压仓底的31.7kWh电池降低车身重心,可以让我探索边际的同时不会过于冒失,毕竟这仍是超2.8吨的大块头,物理极限依然存在。
在山路行驶时,猛士对动力输出掌控细腻,1.5T和双电机串并联的协同很无感,而油门响应也不激进,初段保留了充足爬升距离,让扭矩释放的尺度更容易把握,符合M817的定义。
从中控屏,我能看到M817 Hero版的四只车轮,在不同场景下的扭矩及时变化,即便标准驾驶模式时,猛士也能在前驱平衡能耗之余,根据车辆动态让后轮参与其中,辅助M817 Hero版更顺滑地转弯,减轻后轴拖拽感。
行驶340公里后,我和猛士M817到达了阿尔山的不冻河。准确来说,这条从大兴安岭南部而来的河流,真正的名字叫哈拉哈河,蒙语里是“屏障”的意思,反而是阿尔山可以译为“热的圣水”——在近零下40°的寒冬里,升腾着蒸汽的河水稳定在8-12°水温,常年不结冰,这在过去的人眼中,确实称得上圣水。
当然,现代科技已经解释了原因:由于河床下400-800米范围内的地热资源,在将水体加热后通过玄武岩裂缝补给,才造成了这样的奇观。不过哈拉哈河也不是全程都“不冻”,河段主要集中在阿尔山国家森林公园区域,大家有兴趣可以导航到天池村,然后再步行几分钟就可到达。
停留一夜后,我将第二天的目的地留给呼伦湖。出发前通过社交媒体查询,网友们反馈303县道路况不佳,让猛士M817 Hero版还跃跃欲试,想要挑战一下。结果我真开过去才发现,最大的困难是331国道的全程70km/h区间限速,让猛士插混系统的505kW功率颇为压抑。
不过在县道确实有些路面破损和飞坡,但对M817 Hero版而言毫无压力,碾压坑洼的敲击感并不生硬,悬架在坡上的拉伸、压缩行程也不长,起伏收敛颇为干净,没有来回的反复波动。
直到我顺着攻略,驶入呼伦湖牧场之后,这最后的15公里才算给猛士M817 Hero版上难度——全程只有车辙指引,尖锐的碎石、厚实的积雪铺陈其中。
首先我得感谢M817 Hero版222mm的离地间隙,很多SUV都会托底的路段,它无需碾上路肩就能直接平趟过去,给人信心拉满。当然,宁德时代越野电池针对这样的场景,也有对剐蹭、冲击进行专门防护,提高了我的心理安全防线。
其次要表扬猛士的全铝底盘,它不仅减轻了簧下质量,抗拉强度和刚度的提升也让M817 Hero版面对大冲击的时候,更显游刃有余。在面对深坑之类的路面激励,我都没有大幅减速,直接顶着油门冲过去时,能感觉到猛士减震机构全力吸收,几乎没有余震,前后双叉臂也在确保车轮接触面积,结实的体感同样是让驾驶员信心十足的理由。
最后要提到猛士的四驱系统,M817 Hero版的电子限滑智能E锁,结合AUTO驾驶模式使用,已经能应对这样复杂的场景。它在四驱状态下,根据抓地力变化来不停调整轮上动力,我只需要通过油门和车速的匹配来控制脚下力度即可,剩下的完全可以交给M817 Hero版,即便单侧碾到雪地,猛士也能立马转化状态,仅有轻微滑动就回到方向盘的路线。
当然,也有极端的情境更显凶险。为了折腾M817 Hero版,我把它陷入没过小腿的雪地,这时“深雪”驾驶模式才有用武之地。猛士在关闭ESC辅助系统后,会更精准地通过微调扭矩来驱动车轮,我再打开Hero版独有的前后机械差速锁,轻微带动转向的同时给油,M817 Hero版如同旱地拔葱一般,顺着松软的雪花攀爬而上,整个动作行云流水。
穿越过最后的非铺装道路,猛士M817 Hero版终于带我来到呼伦湖。这里全年有近半的时间处于冰封状态,而我到达的时候,湖面冰层厚度已经超过1米,在咨询过牧场主后,我把M817 Hero版开进了这片2315公里的滑冰场。
没有装备钉胎的情况下,M817 Hero版在冰面上能做的不多,只要不大角度转向,起码它可以保障稳定的行驶方向。但如果想要玩得开心一些,也可以关掉电子限滑,猛士以前驱为主的输出特性,让它的转向过度更容易控制,只要能把握松踩油门的节点,配合反打方向盘的时机,M817 Hero版就是你学习冰上漂移的好帮手。
驾仕总结
在凛冽的寒风和绚丽的烟火中,我和猛士M817 Hero版完成了这一次极寒之旅。
通过在极端环境下的真实用车体验,我认为插混会是未来越野车型的最终解。有了大电池的支撑,我不仅能在出发前远程加热座椅、开启空调,为冰窖般的车舱提前预热,同时在-35°户外冷冻一夜之后,M817 Hero版也从来没有油箱冻住、无法启动的困扰。
而发动机是给猛士自信的另一件利器,它不但能用余温给空调注入热量,更让M817 Hero版没有纯电车型的续航焦虑,最长1300km的CLTC续航让它可以陪伴车主走遍春夏秋冬。
在这趟旅程中,我也发现行走在雪地中的不再只有普拉多、兰德酷路泽,更多的中国越野车成为北方用户的选择,他们对自主车型的品质、性能、耐久给予信赖,而像猛士M817 Hero版这样的新一代产品,也用身体力行的实力向全世界证明,中国制造已经成为令人骄傲的标签。
(END)
