最强续航无线键鼠,雷柏VT9 MAX二代电竞鼠+V700DIY-98长续航版
数码的生活
2026-02-03
现在的外设市场品牌太多了,怎么选?作为一个数码博主,我首先推荐大品牌,质量稳定有保障,雷柏作为国内外设领军品牌,推出了多款外设产品,今天我就给大家推荐最强续航的一款无线键鼠套装,让你彻底摆脱所有的外设电量焦虑。键鼠套装统一A Hub驱动,实现键盘鼠标的深度个性化联代设置。
为了让大家一饱眼福,先来晒个图,雷柏VT9 MAX二代电竞鼠标&雷柏V700DIY-98长续航版
雷柏VT9MAX双模无线电竞鼠标
VT9 MAX延续了雷柏家族式设计语言,但通过细节优化赋予了更强烈的电竞基因。鼠标采用右手特化中轴对称布局,整体线条流畅且富有张力,中高背设计搭配饱满弧度,既能满足抓握的精准操控需求,也能为趴握提供充足的掌心支撑。
侧腰深度优化后的收腰弧度,让大拇指和小拇指自然卡位,滑动时稳定性显著提升,即使在高强度操作中也能保持稳定轨迹。
配色方面,VT9 MAX提供“电驭紫”“皎月白”“星空黑”三款选择,三款都采用亲肤防滑涂层,触感温润且防汗防滑。我这款就是电驭紫配色,底部延续经典的三段式贴脚设计,后半程接触面积更小,滑动阻力降低30%,搭配磁吸式附件仓(支持充电底座与无线模块扩展),进一步强化了模块化设计理念。
作为旗舰产品,VT9 MAX在材质选择与工艺精度上堪称严苛。鼠标外壳采用高强度ABS材料,通过一体注塑成型工艺确保结构完整性,表面抗冲击性提升50%。按键部分采用分离式设计,左右主键搭载雷柏定制光微动,寿命达1.2亿次,点击反馈清晰且无空键程;侧键则采用凯华特调微动,误触率降低至0.3%以下。
最令人惊艳的是其滚轮设计——采用雷柏凯华定制特调轻刻度手感编码器,滚动阻尼均匀且刻度感清晰,即使在高速滚动时也能精准定位。底部DIY按钮支持回报率调节(出厂默认1000Hz),搭配磁吸式开关与触点设计,进一步提升了操作的便捷性。
VT9 MAX的硬件配置也堪称“暴力堆料”:
• 芯片:全球首发的NORDIC 54主控芯片,主频与无线带宽较前代提升200%,支持原生双8K回报率(理论值8000Hz),实测回报率稳定在7800Hz以上,延迟低于0.125ms。
• 传感器:定制版3950 Ultimate光学引擎,DPI范围10-45000(每10DPI/50DPI可调),支持X/Y轴独立设置,静态扫描帧率高达20000FPS,追踪精度达99.9%,甚至能在玻璃表面稳定运行(需开启玻璃追踪模式)。
• 微动:瑞迅特调光微动,寿命达1.2亿次,触发速度较传统微动提升30%,回弹响应时间仅0.225ms,堪称“微操利器”。
• 重量与续航:轻量化设计下仍保持53g重量(不含接收器),搭配800mAh锂电池,在1KHz回报率模式下续航达750小时,狂暴竞技模式(8KHz回报率+8KHz按键扫描率+满射频)下仍能坚持75小时。
雷柏V700DIY-98长续航版
键盘采用98配列布局,尺寸为388×143×42mm,在保留数字键区的同时,比传统104键键盘缩短50mm,极大的节省桌面空间。
外壳采用高强度ABS材料,表面经细磨砂处理,触感温润且防指纹。键帽采用高含量PBT双色注塑工艺,字符清晰耐磨,长期使用不易打油。轴体方面,搭载凯华定制快银轴(线性手感)或弹白轴(线性手感),轴心预涂润滑脂,按压顺滑无沙沙声,单轴寿命达5000万次。
键盘前段18mm,底部采用三段式脚撑与硅胶防滑垫,提供6°/8°/10°三种倾斜角度,适应不同使用习惯。
键盘顶部配备Type-C接口与模式切换拨键,支持蓝牙5.0、2.4G无线、有线三模连接,最高支持5台设备切换。
键盘右上角创新设计“时空幻境仓”,铝合金磁吸上盖内嵌接收器收纳仓,下方集成RGB电量指示灯。通过Fn+空格键可实时查看电量状态(绿色→黄色→橙色→红色→红灯闪烁),也可通过驱动自定义灯光颜色或关闭。
键盘内部采用柔韧Gasket结构,内置7层消音填充:硅胶垫、Poron夹心棉、IXPE轴下垫、PET声优垫、Poron消音底棉、PET底垫及定制底部填充。这种堆料设计有效减少按键共振,声音更纯净,手感更一致。实测敲击时,声音被压缩为闷闷的“嘚嘚”声,类似雨滴落在木地板,无空腔音或钢丝音。
V700DIY-98长续航版的硬件配置堪称“暴力堆料”:
• 续航:内置10000mAh锂电池,关闭灯光时2.4G/蓝牙模式续航达1700小时,出厂模式下开启灯光时续航约180小时,支持边用边充。
• 轴体:凯华定制快银轴,触发压力35gf,触发行程1.2±0.4mm,总行程3.4±0.4mm,回弹迅速,适合电竞与高速输入。
• 连接:支持蓝牙5.0、2.4G无线、有线三模,2.4G模式下回报率1000Hz,延迟低至1ms。
• 兼容性:全键热插拔设计,配备5脚轴座,兼容3脚/5脚轴体,支持5000次插拔。
• 灯光:1680万色RGB背光,预设19种灯效,支持8组自定义模式,可通过驱动精细调节亮度与速度。
驱动体验
说了这么多,对于一些个性化玩家,也可以通过官方驱动实现更多的自定义,一起来看
搭载雷柏自研A Hub驱动,可以说是超级懂大家的需求,界面清爽喜欢,小白也能轻松设置明白。
比如雷柏VT9 MAX二代电竞鼠标有狂暴竞技模式、竞技超核模式、超核模式、火力模式、均衡模式、办公模式等多个模式可供选择,多场景模式满足大家的使用需求。
DPI的调节如果不满足官方预设,还可以自行调节,任意改键操作,总之主打一个“随心所欲”
雷柏V700DIY-98长续航版同样支持炫酷的灯光效果调节,包括亮度光速度等等都可以调节,还可以进行改键操作,设置宏等等。
雷柏VT9 MAX二代电竞鼠标+雷柏V700DIY-98长续航版将驱动做的如此强大,目的就是打造一副真正符合大家使用喜欢的键鼠套装。
最后一起来试一试雷柏VT9 MAX二代电竞鼠标+雷柏V700DIY-98长续航版游戏体验。
在《穿越火线》等FPS游戏中,VT9 MAX的表现堪称“物理外挂”。8KHz回报率下,鼠标移动轨迹平滑无断点,微操甩枪时指针轨迹完全贴合手部动作,甚至能精准捕捉到0.1mm级的细微调整,V700DIY-98长续航版1000Hz回报率确保操作无延迟,凯华快银轴的1.2mm触发行程让急停点射、拉枪跟手性提升显著。
在《黑神话悟空》等游戏中,瑞迅特调光微动的优势得以充分发挥,VT9 MAX1.2亿次寿命确保长期使用不双击,0.225ms的触发速度让技能连招更加流畅,尤其在需要快速反应的团战场景中,每一次点击都能精准转化为游戏操作,V700DIY-98长续航版连续蹲跳触发反馈相当迅速,且回弹跟手,无误触感。
写在最后:雷柏VT9 MAX二代电竞鼠标+雷柏V700DIY-98长续航版两款加起来五百元左右,价格不贵,无论是追求极致性能的电竞玩家,还是需要长续航的办公用户,都能提供超越期待的体验。如果你正在寻找一款“全能型”键鼠组合,雷柏VT9 MAX二代电竞鼠标+雷柏V700DIY-98长续航版无疑是当下市场上的最优解。
