Nice好车
2026-02-06
长安汽车在2月6日举行的钠电战略全球发布会上,官宣联合宁德时代打造了全球第一台量产钠电池量产车,并公开该车所采用钠新电池的性能参数。
官方资料显示,宁德时代钠新电池能量密度可达175Wh/kg,与当前主流磷酸铁锂电池相当。同时,搭载钠新电池的汽车在零下30摄氏度环境下,整车放电功率同比一般的铁锂电池提升近3倍,且在零下40摄氏度环境下能保持90%以上电池容量,在零下50摄氏度环境下可稳定放电。
另外,长安还指出,钠新电池已经通过了电钻穿透、电芯锯断等测试,显示为无烟无火、锯断仍可放电,突显安全性。
既然如此,我们只剩下一个问题:钠电池什么时候真正量产上市?
对于这个问题,长安在本次发布会上是没有给出时间规划的。
根据行业相关调研,钠离子电池规模化量产还欠缺产业链体系发展。或者可以理解为,技术层面已经可实现量产,但产业规模发展还需要时间,据统计,2025年钠离子电池企业有效产能为60GWh,而出货量方面2025年为20GWh,预计到2030年达到200GWh。有机构测算,当钠电池规模达到100GWh时,其成本即可比铁锂电池低30%以上。
成本因素对中低端价位整车来说,是一个相当敏感的因素。目前纯电动车整车通常有40%左右制造成本为电池成本,如果能够将电池成本降低30%,那么将吸引大批量的在售量产车换用钠离子电池,而替代周期或在一代到一代半车型完成,也就是18个月到27个月。
当然,在这之前,仍然需要一段爬坡期。
行业需要验证钠离子电池目前存在的核心问题是否真的解决,比如能量密度相对低,此次长安汽车提到的能量密度,并未明确指出是电芯能量密度还是电池包能量密度,投产初期实际成本高于铁锂电池,需要一定基础规模的堆叠,而这过程如果只有宁德时代一家实现量产,完成初期堆叠时间将会拉得比较长。
另外,虽然钠离子电池循环寿命有7千到1万次,但实际循环寿命仍未达到理想值。
那么,如果采用钠离子电池,在续航能力不变的情况下,低温充电、续航能力更好,且其成本下降反映到整车价格上,有个10%左右的下降,你会考虑等钠离子电池上车吗?(文/凑凑)
