三款插混SUV“硬刚”,最强的竟然不是老牌选手
ams车评
2026-02-08
在经历了漫长的“空窗期”之后,三菱欧蓝德作为插电式混合动力SUV,终于重新回到主流舞台。在这里,等待它的已经是全新的对手——尤其是刚刚亮相的大众汽车探岳(Tayron),以及现代汽车胜达(Santa Fe)。本次对比测试,我们将从续航、效率、驾驶、舒适性与实用性等多个维度,给出答案。
有时候,事情确实需要更长的时间。当三菱欧蓝德早在2021年就已经在美国和日本以“部分电动化”的形式上路时,德国市场却一直在等待。如今,第四代欧蓝德以一次改款的形式回归德国,而且只提供插电混动版本。
三菱欧蓝德:回归舞台的“老将”
的确,三菱曾经凭借插电混动SUV在合适的时间出现在合适的位置。但时代已经不同,如今的对手——现代汽车胜达和大众汽车探岳,都是不可小觑的强敌,即便是曾经的畅销车型也必须认真对待。
出于尊重,我们让这位新的“老朋友”先登场。按理说,日本品牌以周到细致著称。但为什么欧蓝德却总是在“打断”驾驶者?哪怕只是短暂地将视线移开道路,警示音就会立刻响起。这让人心烦,而唯一的解决办法,是进入所谓的“自定义模式”进行设置。完成之后,车厢里终于恢复了安静——只剩下电机轻微的嗡鸣声。
欧蓝德的动力系统并不简单,而是相当复杂:一台2.4升汽油发动机(136 马力),配合前轴85千瓦电机,以及后轴100千瓦电机,根据工况在串联或并联混动模式之间切换。这种内燃机与电驱系统的协作非常顺畅——但这种复杂结构,是否真的值得?
在测试工况下,欧蓝德的综合能耗为每百公里1.8升燃油+19.2千瓦时电能,纯电行驶里程最高可达91公里。不过,这更多得益于其22.7千瓦时的大容量电池,而非真正意义上的高效率。因为大众汽车探岳的表现更加出色:凭借19.7千瓦时电池,它实现了117公里的纯电续航,测试能耗仅为每百公里1.3升燃油+15.5千瓦时电能。至于现代汽车胜达?它只能纯电行驶57公里,但车上也只配备了13.8千瓦时的电池,测试能耗为每百公里2.1升燃油+18.1千瓦时电能。
在三菱上,驾驶者可以自由管理电能:可以直接消耗使用,也可以借助发动机在行驶中为电池充电。但最佳方案仍然是——插电充电。如果你还能找到几乎已经被遗忘的CHAdeMO(日本主导快充标准)快充桩,欧蓝德甚至支持最高50千瓦的直流快充。行驶中,通过换挡杆进入B模式,即可增强能量回收。虽然车上有一枚按键标示着“单踏板模式”,但欧蓝德并不能真正实现完全刹停。
在驾驶过程中,欧蓝德向驾驶者提供了大量信息和设置选项,这反而让行车电脑显得有些杂乱。信息娱乐系统亦是如此,语音控制系统只能识别非常简单的指令,在输入导航地址时,往往需要反复确认,体验并不顺畅。
欧蓝德并不掩饰自己的306马力系统功率与450牛·米系统扭矩。起步加速如同被橡皮筋拉扯一般迅猛,但最高车速被电子限制在170公里/小时(胜达:180公里/小时;探岳:215公里/小时)。转向手感偏轻,几乎没有路感或回正力。这对于一个拥有12次巴黎–达喀尔拉力赛冠军、5次WRC冠军的品牌来说,多少令人惋惜。
激烈驾驶同样谈不上乐趣,因为电子系统经常未经允许地干预行驶轨迹。事实上,只有在完全关闭ESP后,车道保持系统才会真正“放手”。这当然不是日常驾驶的推荐方式,但一旦摆脱电子束缚,欧蓝德的操控性确实有所提升。
否则,ESP会在驾驶者稍显积极时迅速介入。真正从容的状态,只存在于笔直、平坦的道路上——比如高速公路。在这里,它的悬挂舒适性甚至优于胜达,借助驾驶模式旋钮,轻度越野路况也能轻松应对。
顺带一提:三菱在材料选择上已不再像过去那样节省。柔软包覆的真皮座椅、扶手以及全座椅空调系统显著提升了舒适感。不过,测试车辆中大量使用的硬塑料,散发出一种非常强烈、独特的新车气味。好在,实体按键和旋钮依然大量保留:方向盘、空调系统以及信息娱乐的核心功能,都无需完全依赖触控屏。
大众汽车探岳:效率与动态标杆
大众汽车探岳可以说是加大号的途观,几乎集齐了它的所有优点,仅有少数缺点。典型MQB风格:可滑动后排座椅、三段式可放倒靠背、合理的人机工程设计,以及丰富的储物空间,让它在日常使用中表现极佳。
705~1915升的行李厢容积,几乎没有什么爱好能把它塞满。在这一点上,只有胜达(621~1942升)可以匹敌,而欧蓝德(498~1404升)则明显落后。由于电池布置在行李厢地板下,探岳放弃了一部分空间,也因此无法提供七座版本。不过,底部仍留有足够空间存放充电线缆。
在做工与用料方面,大众汽车的表现依旧是三车中最出色的。不过,测试车的R-Line座椅需要手动调节。贴心的小细节随处可见:杯架底部可拆卸清洗;中央扶手下方还能放置购物车币、洗车卡等小物件。更令人满意的是数字矩阵大灯,其照明效果明显优于欧蓝德与胜达。
大众汽车重新在方向盘上启用了实体按键,并加入了一个集成旋钮,用于驾驶模式、氛围灯和音量控制。中控大屏幕画质细腻,但导航界面的触控区域偏小,在充电等待时尤其令人烦躁。
和欧蓝德一样,探岳也支持直流快充(最高40千瓦),但使用更普及的CCS接口。在交流充电方面:探岳约2小时、胜达3小时50分、欧蓝德6小时45分。大众汽车几乎从不让电池完全耗尽。
探岳的方向盘拨片只能用于手动换挡,无法调节能量回收。不过,6挡双离合变速箱反应迅速,扩展后的驾驶模式(纯电/混动)逻辑清晰。可变悬挂的调校区间极大——从运动紧绷到柔软舒适,切换明显。驾驶辅助系统层面,尤其是车道保持+自适应巡航,表现沉稳,很少越界干预。
在弯道中,探岳的转向精准度、回馈感和稳定性明显领先。双移线测试与绕桩成绩也远超对手。唯一的小瑕疵,是偶尔突然爆发的动力会拉扯前轮。得益于272马力的系统功率与较轻车重,探岳以7.5秒完成0~100公里/小时的加速,三车最快。
现代汽车胜达:空间与多功能之王
胜达在动力方面明显落后,1.6升发动机在高负载下噪声突出,尽管253马力系统功率驱动四轮,起步时前轮仍容易打滑。电量耗尽后,发动机推动2149千克的车重显得吃力。从100~0公里/小时的制动距离为36.3米,略逊于欧蓝德与探岳(均为35.9米)。
此外,胜达悬挂在破损路面上表现一般,车内还会出现异响;转向手感模糊,略带美式风格。虽然能通过方向盘拨片可分级增强能量回收,但三车均未提供真正的单踏板模式。
而胜达的强项则是内饰:大量实体按键、独立空调触控屏加旋钮,逻辑清晰,其设计明显偏向美国市场,用料在塑料与皮革之间切换,与欧蓝德类似。方正车身带来巨大的空间优势,
大尺寸车窗也提升了视野。多角度摄像头系统可帮助驾驶者精准判断车身位置,靠近路沿也毫无压力。
在功能配置与空间变化上,胜达的表现也是最强:电动尾门带锁止功能;第三排两座,配备杯架、独立空调和230V插座;后排座椅可电动折叠,第三排进出也相当体面。
考虑到插电混动SUV的价格并不低。现代汽车胜达(评分:522分)与三菱欧蓝德(评分:525分)几乎“满配”并提供较长质保,而大众汽车在配置表中仍需为不少功能额外付费。但这并未动摇最终结果——探岳(评分:605分)以明显优势胜出。
