一一车世界
2026-02-09
在20万内的大六座SUV市场上,吉利的银河M9和奇瑞的风云T11,价格非常的接近,但两者所注重的性能和配置则不尽相同,可谓是相同的价格,不同的配方,那么这两台车到底谁能笑到最后呢?
在动力形式上,银河的M9采用插电式混动方案,整套动力系统采用1.5T的发动机配合三挡DHT混动变速箱,再加电机组成,其中顶配车型采用双电机四驱的动力形式。
参数上1.5T发动机最大功率120kw,两驱版电机功率180kw,四驱版电机最大功率520kw,在动力性能上还是很厉害的。然后再电池部分,银河M9采用18.4kwh和41.46kwh两种动力电池包,对应的纯电续航分别为100km和230km。相对而言,100km版本的两款车型明显就是来拉低售价的。
除了动力方面,在底盘和内部配置上,除了三款低配车型外,其他版本都采用配有“魔毯"智能悬挂系统,可以实时调节悬挂的软硬程度,从而提高舒适性,顶配车型还可以选装双腔空气悬挂。在其他配置上,银河M9全系标配20寸轮毂,L2级辅助驾驶,前排座椅的通风加热,中高配车型上还配有千里浩瀚H5高阶智驾辅助系统,同时一二排座椅标配了座椅的通风加热按摩记忆。
然后我们再来看奇瑞的风云T11,风云T11采用增程式混合动力,1.5T发动机最大功率115kw,它同样有两驱和四驱两种动力形式,两驱版电机最大功率195kw,四驱版电机最大功率345kw。电池容量只有33.68kwh一种,它纯电续航为220km。相比银河M9,风云T11在动力和纯电上更均衡,虽不及M9的顶配四驱,但相比M9的入门车型,风云T11在动力和纯电续航上的优势明显。
然后再底盘和其他配置上,风云T11的两款四驱车型,配有CDC电磁悬架,支持悬挂软硬调节,但不支持选装空气悬挂。在配置上,风云T11同样是标配20寸轮毂,一二排座椅的加热通风记忆,23个扬声器,而且它还标配了11个安全气囊以及猎鹰500高阶智驾系统。中高配车型还增加了座椅按摩,三排座椅电动调节,车载电池,顶配车型还标配车载冰箱。
单从配置上看的话,风云T11完全不比银河M9差,甚至是低配的两款车型要比银河M9更实用。而且在安全性上风云T11的整体配置更高,而且在看不见的做工和用料上,也会更好一些。
不过到了动力上,由于消费者潜意识中的增程技术不如插混的主观看法,使得风云T11的口碑明显不及银河M9,尤其是在顶配车型上,银河M9的性能确实很强。所以银河M9的销量要比风云T11高出不少。
但是作为普通消费者,买车更应该考虑的还是实用,且符合自己的预算标准。所以对于风云T11和银河M9,我个人的看法是,如果你的预算在20万内,还是优先考虑风云T11,配置续航都很均衡,如果你的预算更多,可以根据自己对安全、配置和性能的侧重点来考虑着两台车。好了今天的内容就到这里,喜欢就点赞关注。
