可能北方的小伙伴,还有华南三兄弟的小伙伴,无法理解中部地区,像我小杭州这样冬天晚上冷冰冰的被窝有多冰冷,特别是连续下雨后,被窝里谁睡谁冷谁知道啊。
有一年睡过朋友的床,他的床上有电热毯,当时才觉得相见恨晚,原来还有这个东西。
后面买了一款基础款的电热毯,我很喜欢,没到冬天,我都把电热毯上下分区开到最高档把被窝烘热,睡觉之前再把电热毯关掉,这样即使再湿冷的冬天,躺进被窝里的那个瞬间,简直了,热烘烘的,不要太舒服。
好吧,这个基础款电热毯2025年春天,用了7-8年后坏了。
所以就想着弄一个更好用的,可以分区温控、可以APP智能远程控制的电热毯。
这不,米家智能电热毯就躺在了我的被窝里。
告别了传统电热毯的温控单一、安全隐患、清洁不便等问题,同时从睡感体验到远程控制,更将智能化融入日常取暖,兼顾舒适、安全与便捷,彻底刷新了我对智能电热毯的认知。
一、开箱鉴赏:极简设计,实用环保兼顾
米家智能电热毯外包装是米家产品一贯的极简风格,采用了环保瓦楞纸材质。
正面印有清晰的产品实物图,面还标注了八重安全防护、四层加厚毯体、智能睡眠模式三大核心卖点,我们开箱前就能快速get产品亮点。
除了主体毯体,配件主要有数显大屏手控器以及纸质产品说明书。
没有过度包装,兼顾环保与用户体验,也能感受到米家产品的严谨与实用和品质把控。
二、绒感舒软亲肤,耐用易清洁
这款米家智能电热毯采用奶白色简约设计,能够轻松融入各种家装风格,和我家的床也很搭。
最让我惊喜的是这电热毯的面料采用了610g高克重复合加厚绒面料,层叠包裹其中。
手触摸的时候柔软亲肤,绒感饱满细腻,亲肤层还进行了拉绒处理,可以直接睡在上面,彻底摆脱我用过的传统电热毯的粗糙质感。
毯体正面分布着细密的透气小孔,能增强透气性,还避免了电热毯这种加热后,我们睡在上面,容易有水汽的问题。
这电热毯厚薄适中,采用了亲肤拉绒表层、支撑层、无纺布固定层、双螺旋等组成的四层结构设计,既保证了绒感舒适度,又能有效固定内部加热,这样即使机洗后,里面的加热依然正常。
背面采用柔软无纺布材质,贴合床铺不易滑动,边角处设有固定挂环,可将电热毯牢牢固定在床垫上,能有效避免睡觉翻身时电热毯移位、起皱。
毯体边缘精致密实的包边,长期使用也能保持完好。
我比较喜欢这个控制器的数显大屏,就能清晰看清电热毯的温度,还有分区的温度,这对于老人用户来说,比较方便。
据悉,米家电热毯加热采用双螺旋设计,通过耐高温绝缘芯轴、高功率高强度合金加热丝、PE安全保护套、安全温度保护丝、抗老化绝缘层这样的顺序机构组成三重绝缘防护,不惧沾水湿水,睡在上面的时候不会出现硌身的情况,躺在上面的时候几乎感受不到加热的存在。
同时天气变热,折叠收纳时无需担心加热损坏。
买过好几款电热毯,长时间使用后,有个麻烦就是电热毯和棉被一样,没办法水洗。
现在米家智能电热毯解决了我的困扰,它支持整毯机洗。
为方便电热毯清洗,米家还采用了接口线可插拔和密封防水设计(IPX4级防水),清洗的时候,只需将插头和线拔下来就行,彻底解决了传统电热毯难以清洁的问题,即使长期使用也能保持干净卫生。
三、双人双控分区调温、除螨烘被
男人和女人的温感是不一样的,一人怕冷、一人惧热。
以前看小某书,说他对象洗完澡后,他去浴室洗澡,一开水,立马发出了猪叫声,才发现这水温能把皮烫熟。
这款米家智能电热毯的核心优势,双人双控分区调温功能彻底解决了这一分歧,毯体分为左右两侧独立区域,各自有独立控温模块,也可以同时升温,同时还支持6档精细化调温(从30℃到50℃分6档位精准调节。
有人则喜欢一直开着电热毯睡觉,这时候米家智能电热毯6档位精准分区调温就很方便了。
可以将温度调至3挡(38℃)就可以兼顾温暖与舒适,如果怕冷的,则调至4挡(42℃)。
甚至可以左边分区三档、右边分区四档,各享适宜温度,再也不用为了迁就对方而忍受过冷或过热。
我喜欢将睡觉之前,将温度开到最大,将被窝烘烤1-2小时,睡觉的时候,冰冷的身体瞬间被温暖了。睡之前,则会把电热毯关掉。
得益于这140W大功率加持,升温速度嗖嗖的快。
冬天室温环境下,最高档10分钟就能让被窝温度升至18℃,即开即暖。
这对于有时候加班到深夜的我来说,回到家,开启米家电热毯,洗漱完,无需长时间等待,钻进被窝就是暖烘烘的被窝,好不舒服啊!
前段时间,杭州一直下雨,天气一直湿冷的,晚上要是不开电热毯的话,被窝里光着身子那是真的没办法躺进去。
我喜欢使用电热毯的高温除螨模式,让被窝暖烘烘的,彻底解决了冬季持续雨天,潮湿被褥带来的阴冷不适感。
除螨烘被功能是冬天连续或者梅雨季的超级实用功能,不但能让被窝干燥清洁,还能有效除螨。
如果你们家里不方便晒被子,那可以利用米家电热毯的除螨烘被功能,定期开启60℃高温除螨模式2小时,物理除螨率可达99%,无需晾晒就能让被褥保持干爽蓬松,有效杀死螨虫和细菌,呵护我们的皮肤健康。
同时,这个电热毯还有过温、低温烫伤、15h小时自动待机等八重安全保护。
四、语音及智能app远程控制,真便捷
作为米家生态链产品,米家智能电热毯支持米家APP远程控制与小爱同学语音控制,小伙伴们喜欢什么控制方式均可以。
将电热毯和米家APP互联后即可随时随地操控电热毯,连接方式也很简单,按APP上指引,接入wifi后即可远程控制。
我下班出公司门的时候,在手机上开启一下电热毯,设置好自己喜欢的温度,回到家躺进被窝的时候,就是温暖的被窝,彻底告别传统电热毯升温要半夜的煎熬。
如果早上醒来,走得匆忙忘记关电热毯,还可以手机远程关闭电热。
当然了,app上还能设置定时开启关闭电热毯。
同时,在米家APP内还能精准调节电热毯左右两侧分区温度、设置定时开关机(1-12小时定时),还能自定义睡眠温度曲线。
比如,设置23:00用4档预热,凌晨2点自动降至2档防燥热,清晨6点再升至3档防晨起冷,这样的睡眠曲线调温,贴合我们的睡眠习惯同时,让我们有一个比较好的睡眠环境。
于此同时,APP上还能开启除螨模式、童锁功能、防烫保护,实时查看电热毯运行状态,甚至可以给电热毯命名、划分房间,方便与家中其他米家智能设备区分控制。
如果家里有小米智能音箱的,还可以使用小爱同学语音控制电热毯哦,和家里的其他智能设备互联互动,软笔开启“睡眠模式”时自动关闭电热毯高温档,联动门窗传感器,离家后自动关闭电热毯,进一步提升使用便捷性。
我觉得语音控制是冬天必备啊。
到了冬天,躺在暖烘烘的被窝里,不想起床关控制器,这时候语音控制电热毯就比较方便了。
小爱同学,打开电热毯。
小爱同学,把电热毯调到3档。
小爱同学,开启除螨模式。
等等,通过语音控制方式,躺在被窝就能对电热毯快速实现各种操作,不要太方便啊。
五、使用总结
经过一段时间的深度使用,这款米家智能电热毯彻底打破了我对电热毯的印象,成为我家冬日提升睡眠幸福感的刚需好物。
它颜值与舒适度兼具,高克重绒面面料亲肤柔软,机洗设计方便清洁,长期使用也能保持干净卫生。
它核心功能实用,双人双控分区调温精准解决双人取暖分歧,6档调温适配不同体感,140W大功率升温快速,即开即暖,无需久等。
它除螨烘被功能贴合冬日和梅雨季需求,解决被褥潮湿、螨虫滋生的问题,尤其适合想我这小杭州这样的南方湿冷地区。
它能米家APP、小爱同学语音控制,远程预热、定时开关机、自定义睡眠曲线等功能,躺在被窝,远在公司都能对电热毯进行控制,真的超级方便。
它安全保障到位,八重安全防护,三重绝缘,多重安全认证,安全和温暖并行。
无论是北方寒冬保暖、南方湿冷除螨,还是双人家庭的个性化取暖需求,米家智能电热毯都能满足。
它不仅仅是一款取暖工具!
