1000出头,新装的TT主机真的很帅,这才是男孩子第一台海景房主机
疯狂码撕客
2026-02-13
作为一个玩了十几年DIY的老玩家,我最近终于忍不了老家的那台“傻大黑粗”的老机箱了——每次朋友来家里,看到我桌上那个方正正的铁盒子,都会问:“你这电脑是十年前的吗?” 更别提夏天一到,风扇像拖拉机一样嗡嗡响,玩游戏时总担心硬件会不会过热罢工。
正是出于以上考虑,赶在年前,官方做活动,我入手了TT家的机箱电源和水冷,之所以3者一起买,除了适配性好外,再者就是打包有优惠。接下来我就把这次的装机体验分享给大家,希望对大家选购能有所帮助。
在正式开始前,先说下结论,The Tower 300 海景房机箱不仅改变了现在机箱的固定形态,关键采用的全模块化设计,让装机更为简单快捷。
一、The Tower 300 海景房机箱:这不是机箱,这是桌面雕塑
刚拆箱的时候,我就被它的造型震撼到了。传统的机箱都是四四方方的,像个铁盒子,而The Tower 300采用了创新的八角柱外形,线条利落又充满未来感。把它往桌上一放,整个桌搭氛围立刻提升了一个档次。
独特的直立式设计是我选择它的首要原因。比起传统中塔机箱,它的占地面积小了很多。我的电竞桌不大,以前放上机箱后键盘都没地方挪,现在完全没这个烦恼。它甚至可以放在书架上,像展示品一样存在。
最让我惊喜的是可选的支架配件组。装上附赠的下盖面板和展示支架后,机箱可以横躺放置。透过侧面的钢化玻璃,内部的硬件布局、灯效一览无余,很像一件艺术品。不过,需要另购。具体效果见上图。
机箱右侧最大支持420mm水冷排,我装了一起购置的钢影木语360水冷,大小刚刚好,整体协调又美观。
安装好360水冷后,配合顶部的2个风扇及1个底部风扇,连续玩《赛博朋克2077》3小时,机箱内温度保持在21度左右。这得益于机箱采用的烟囱效应散热方案还是挺靠谱的。
当然,这也与顶部自带的2个140mm PWM风扇,配合垂直对流的机箱结构有关,能让热气自然上升排出。
同时,噪音也控制的不错,以前那种“玩游戏就像开直升机”的噪音困扰,现在总算解决了。
扩展性方面,背面能装3块3.5寸硬盘或SSD,对我这种电影、游戏收藏癖来说太友好了。现在再也不用纠结“该删哪个游戏腾空间”。当然,如果预算允许,我更建议直接在主板上装2TB以上的大容量SSD,速度体验是质的飞跃。
防尘设计是我这种懒人的福音。顶部、侧面、底部都有可拆卸的防尘网,拆装特别简单。我每个月清理一次,机箱内部基本看不到积灰,这对硬件寿命和散热效率都是实打实的保护。
硬件兼容性也没让我失望。不用水冷的话,能上210mm高的风冷散热器;显卡最长支持380mm,我的RTX 5070 放进去绰绰有余;电源仓也有220mm深度,安装高瓦数电源毫无压力。
I/O接口的实用性拉满。两个USB 3.0加一个USB 3.2 Gen2 Type-C,接移动硬盘传文件速度快到飞起,平时插耳机、外设也完全够用。
最让我享受的其实是全模块化的组装体验。侧板、支架、安装槽……每个部件都可以自由拆装,像玩高级积木一样。从零开始组装出一台属于自己的主机,那种成就感是买整机永远无法替代的。
比如,在安装水冷时,直接从机箱内部安装很给操作,在卸下下侧板后,安装就非常简单方便了。
二、钢影木语360水冷
这款水冷的包装同样非常简,mwuk所有配件排列得整整齐齐,不用在一堆泡沫里翻找。
附赠的通用扣具对DIY玩家太友好了,兼容性很好,能满足两个平台的安装需求。
水冷头上的木质装饰是它的灵魂所在。在一众金属、塑料材质中,这个木纹元素显得格外清新雅致,给冰冷的硬件注入了一丝自然温度。很多朋友看到后都好奇地问:“这是什么材质?好特别!”
安装好水冷,并开机后,水冷上面的数显屏幕解决了我的实时监控需求。不用再开监控软件,扫一眼就能看到CPU温度。特别是在跑大型游戏或渲染时,看着温度稳稳控制在合理范围,心里特别踏实。冷头尺寸控制得很好(68×74.5×64mm),在我的The Tower 300里完全不显拥挤。
散热方面,采用的薄型马达驱动冷却液快速循环,配合高效能铜底板,热量导出速度非常快。以前用某些风冷时CPU动不动就撞温度墙降频,现在完全没这个问题。
一体式风扇设计是理线党的最在意的。这款水冷的线缆连接简化了很多,机箱内部看起来清爽多了。
内置的8颗ARGB灯珠效果很细腻,通过软件可以调出各种幻彩模式,和机箱其他硬件的光效同步起来,氛围感直接拉满。
细节方面,橡胶冷管外加织网防护,不仅美观,更能有效降低蒸发率,耐用性大大提升。
高密度鳍片增大了散热面积,同时降低了风阻,散热更均匀。
同时,陶瓷轴承的加入让运行更稳定,抗腐蚀性强,使用寿命自然更长。
对于安装,过程很顺利。多平台扣具设计得很人性化,不管是Intel的LGA1700/1200,还是AMD的AM5/AM4,都能轻松适配。对我这种经常升级硬件的玩家来说,这意味着未来几年都不用换散热器了。
三、钢影 Toughpower GF1 850W电源
很多人装机时只关注CPU、显卡这些“大件”,却忽略了电源的重要性。我以前也犯过这个错误,直到有一次因为电源供电不稳导致显卡烧毁……这次我特别在电源上做了功课,直接选的是钢影 Toughpower GF1 850W电源。
包装上,侧面的二次元图案让我这个动漫迷一眼心动。硬件不应该是冷冰冰的,它能展现主人的个性。这个设计细节让装机过程多了份趣味,整机点亮后,透过机箱侧透看到这个图案,总觉得这台电脑有了“灵魂”。
80PLUS金牌认证是我选择它的硬指标。转化率超过90%,实际输出能达到765W,带我的R7 9700X+RTX 5070组合游刃有余。
玩《荒野大镖客2》全高画质,电源始终安静稳定,再也没有出现过因为功率不足导致的闪屏或重启。
全日系电容给了我长期使用的信心。电容是电源的心脏,日系电容的稳定性和寿命在业内是有口皆碑的。看到这个配置,我就知道这台电源能用很多年。
全模组设计是理线的革命。主板24PIN、CPU 8PIN、显卡PCIe接口一应俱全,还有4个SATA接口和D型口。装机时我只用插需要的线,机箱背部顿时清爽多了。更惊喜的是它符合ATX 3.0规范,为未来升级留足了空间。
压纹线材值得点赞。比普通模组线柔软太多,走线时可以轻松弯折,塞进背板空间毫不费力。我这种手残党居然也能走出整洁的背线,装机完成后看着整洁的内部,成就感爆棚。
四、实测环节
最后,来看下,水冷对R7 9700X散热压制。借助AIDA64开展FPU单烤测试,时长10分钟。测试期间,R7 9700X全核频率稳稳保持在3.5GHz。温度方面,最低为40℃,最高未突破50℃,且长时间稳定维持在49℃。整个测试过程中,温度既没有突然大幅升高,也未出现较大波动,由此可见散热效能极为可靠。
采用定压定频的超频方式,将电压设定为1.2V,全核频率调至5.5GHz,再次运用AIDA64进行10分钟的FPU单烤测试。测试时,最高温度稳定维持在86℃以下,远低于90℃的临界值。这一结果充分表明,这款水冷散热器应对R7 9700X的散热需求完全不在话下。
五、总结
通过以上体验,总的来讲,TT这三件产品带给我的,不仅是性能的提升,更是一种全新的装机理念——电脑可以是强大的生产力工具,也可以是桌面上赏心悦目的艺术品;装机可以是一次头疼的技术挑战,也可以是一场充满乐趣的创造体验。
如果你也厌倦了千篇一律的“黑盒子”,受够了散热噪音和杂乱的线材,不妨试试这套组合。它可能会像改变我一样,彻底改变你对“电脑主机”的认知的。
