数码方式
2026-06-23
说实话,之前我从来没想过,一台小小的扩展坞能让我的Mac mini像打了鸡血似的。桌面上的设备越堆越多,线缆越缠越乱,接口却永远不够用——这大概就是每个Mac mini用户的真实写照。直到我拆开零刻Mate Pro的包装,才意识到:原来我一直缺的不是Mac mini本身,而是一个真正懂它的“搭档”。
打开包装,一个深灰色的收纳包整整齐齐地躺着,拉开拉链,主机、电源线、HDMI线、一根粗壮的80Gbps双C口连接线,甚至还有一把小螺丝刀。零刻连拆机工具都给你备好了,这态度就挺让人放心的。
可当我取出Mate Pro主机的一瞬间,我真的愣住了——这不是零刻的ME mini吗?圆润的白色机身,99mm见方的尺寸,正面一块完整的亚克力面板……。后来才明白,零刻这是把自家迷你主机的经典模具拿来做扩展坞了,确实很有意思。
把它摆在Mac mini旁边,你就能看出这对“搭档”的默契了。Mac mini是经典的方正银灰色金属盒子,Mate Pro是温润的白色小方块,一银一白,一刚一柔,放在桌面上毫无违和感。最妙的是,Mate Pro的高度和Mac mini几乎持平,并排摆在一起像是特意定制的一套组合。以往我的Mac mini孤零零地蹲在桌面角落,周围散落着移动硬盘、U盘、HDMI转接线、充电头……活像一个被各种管线缠绕的精密仪器。而现在,Mate Pro接过了这些。
先说说我最头疼的存储问题。Mac mini买的时候我选的是256GB版本,想着外接硬盘也方便,结果一用就发现不对劲——剪辑视频时素材动不动几十个G,Lightroom的智能预览也越积越多,再加上各种软件缓存,可用空间肉眼可见地往下掉。外接移动硬盘倒是能解决,但多一个硬盘就多一根线,桌面上又多一个白色方块,看着就烦。更别提传输速度了,普通移动硬盘跑个几百兆每秒,导大文件时进度条慢得让人抓狂。
Mate Pro彻底治好了我的存储焦虑。翻过机身,拧开底部四颗螺丝,掀开外壳,我第一次在扩展坞里看到这样的设计——机身两侧整整齐齐排列着四个M.2固态硬盘插槽,全部支持PCIe 4.0协议。单槽最高8TB,四个插满就是32TB。我手头有两根闲置的1TB SSD,安好瞬间变成Mac mini的外置仓库。零刻还很贴心地给每个插槽预贴了导热硅胶,安装时撕掉保护膜就行,连散热垫都不用额外买。
装上硬盘后连上Mac mini,系统立刻识别出来,读写速度测下来让我相当满意。在支持雷电4的Mac mini上跑CrystalDiskMark,PCIe 3.0协议下顺序读取稳定在842MB/s,写入也有740MB/s。这个速度意味着什么?我日常剪辑的4K素材可以直接放在Mate Pro的SSD里原位剪辑,时间线上拖拽毫无卡顿。往里面拷一个20GB的工程文件夹,二十来秒就完事。再也不用等外置移动硬盘慢慢转了,工作效率提升至少两倍,对于我这种视频剪辑用户来说真的方便。
更让我惊喜的是供电设计。Mac mini本身不需要电池,但它能接的外设多啊——显示器、音频接口、键盘鼠标接收器,有时候还要给iPhone和iPad充电。以前我得专门备一个多口充电头,现在Mate Pro内置了140W电源,通过那根80Gbps的双C口线反向给Mac mini供电?不对,Mac mini本身有电源,但是它自己独立供电的同时,还能给其他设备充电。后置的USB4接口最高支持96W PD输出,我那台Mac mini如果换成MacBook Pro或者其他支持PD充电的设备,插上这一根线就能同时搞定显示、数据、充电,真正的“一线通”。
接口数量也是Mate Pro的强项。正面一枚满血USB4 v2接口和一枚USB 2.0接口。我把移动硬盘接在USB4口上,键鼠接收器插在USB 2.0上——低速设备不浪费高速带宽,这个细节值得表扬。背面就更丰富了:一个HDMI 2.1接口可以扩展第二块显示器,一个2.5G网口让我的Mac mini告别Wi-Fi波动,还有另一个USB4 v2接口和USB 3.0接口。前后两个USB4口的设计非常聪明:后置用来连接Mac mini主机,前置用来连接高速外设或显示器,各司其职。
不过真正让我觉得Mate Pro“懂我”的,是那两个看似不起眼的设计——内置扬声器和四麦克风阵列。
很多Mac mini用户都有这个痛点:Mac mini本身不带扬声器,只能通过HDMI或音频口外接。如果你接的显示器刚好没有内置音箱,那就尴尬了。我之前就是用着一台专业显示器,画质没得说,但就是不配喇叭。每次听个系统提示音或者临时要放个演示视频,都得翻出蓝牙音箱,连接、配对、调音量……烦不胜烦。Mate Pro背面那个小小的全频扬声器解决了大问题。它虽然口径不大,但人声清晰饱满,播放会议语音、系统提示甚至临时看个教学视频都绰绰有余。搭配两侧的低音辐射振膜,声音居然还有点立体感。主打一个有胜于无,日常偶尔使用还是很方便的。
而四个麦克风阵列,则让我的Mac mini变身成了一台专业会议终端。疫情期间养成的远程办公习惯到现在都没改,每周至少三四场线上会议。Mac mini没有内置麦克风,我以前一直外接一个USB麦克风,多一根线不说,收音距离也很有限,稍微离远一点对方就听不清。Mate Pro的四颗数字麦克风配合AI降噪芯片,实现360度全向拾音,实测5米范围内都能清晰拾取。开会时我可以靠在椅背上、站起来在白板上写字、甚至走到一旁拿资料,对方依然能听清楚我说话。降噪算法也够聪明,键盘敲击声、空调风声都被过滤得干干净净。开会只需要打开设备接上Mate Pro,点进腾讯会议,完事。不用额外架麦克风,不用调试音量,专业又实用。
顶部的触控面板也是个让人越用越顺手的设计。白色亚克力面板下隐藏着音量加减、播放暂停、模式切换和麦克风开关,手指轻轻一碰就有响应。以前调音量要伸手去够键盘上的功能键,或者点击屏幕右上角,现在直接在扩展坞上点一点就行。麦克风开关的触控区域位置独立,紧急需要静音时一拍就行,比在软件界面里找按钮快多了。
散热方面,Mac mini自己就做得很出色,而Mate Pro也没掉链子。顶部的大尺寸风扇配合双侧出风口,形成垂直风道,能同时带走SSD、电源模块和主板的发热。我连续一下午用它外挂两块SSD、播放4K视频、同时开视频会议,机身摸上去只是温热,顶部进风口能感觉到明显的空气流动,但噪音几乎听不见。之前用过的某款带硬盘盒的扩展坞,一跑起来风扇呼呼响,搞得我开会都不好意思开麦。Mate Pro这点做得很好,它只在你需要的时候安静地工作,从不刷存在感。
用了两周下来,我已经完全习惯了有Mate Pro相伴的Mac mini工作流。早上到工位,点亮Mac mini,Mate Pro自动连接,所有存储、网络、音频、扩展接口就绪。桌面干净得只剩下两台机器、一根连接线、一台显示器,外加一个鼠标。你再也不会看到乱七八糟的U盘、移动硬盘、充电头、音频线纠缠在一起。那种清爽的感觉,就像把一间堆满杂物的房间重新整理成了极简风格的样板间。
回过头来看Mate Pro它不是那种冷冰冰的工具,被动地等着你去插拔;它更像是主动分担Mac mini短板的好伙伴——Mac mini没存储,它给32TB;Mac mini没麦克风,它阵列四麦;Mac mini接口少,它前后贯通还给反向供电。每一个功能点都像是零刻的产品经理拿着Mac mini的缺点列表,一项一项地打勾解决。
如果你也是Mac mini用户,如果你也在被存储焦虑、接口不足、音频短板折磨得不太舒服,我真的建议你试试Mate Pro。它不会让Mac mini变成另一台机器,但它会让你的Mac mini体验变得完整——完整到你再也不想回到没有它的日子。
至少对我来说,这台Mac mini现在有了它最强的生产力搭子,而我终于可以心无旁骛地工作,不用再和那些讨厌的线缆、硬盘、转接器斗智斗勇了,这大概就是“搭子”存在的意义。
