BW2026:OLED高刷屏加持,耀世15 Air轻薄游戏本开启预售
数码方式
2026-07-11
2026年BW展会开幕当天,机械革命带来了一款面向移动场景的轻薄游戏本新品——耀世15 Air。这款产品距离上一代爆款翼龙15 Pro已有两年时间,官方将其定位为深度打磨后的新作,主打轻薄机身、OLED屏幕与满功耗性能输出,目前预售已经同步启动。
首先屏幕方面,高配版本搭载了15.3英寸OLED面板,分辨率2560×1600,刷新率240Hz,表面有抗反光涂层。色域覆盖达到100% DCI-P3,出厂前经过X-Rite校色方案调校,并获得了Pantone专业色彩认证,平均色准ΔE小于1。无论游戏画面的流畅度还是内容创作对色彩还原的要求,这块屏幕都能较好胜任。
机身用料方面,耀世15 Air采用了全镁合金材质,整机重量约1.56kg,厚度约18.75mm。在15.3英寸的屏幕尺寸下,这个重量控制得比较到位。外观配色有云杉青和云涧白两种,表面涂层用的是准分子类肤工艺,手感偏细腻温润,和常见的金属喷砂质感不太一样。对于需要频繁移动办公或往返校园的用户来说,这个重量确实能减轻不少负担。键盘区域配备了独立数字键和大尺寸触控板,支持1600万色RGB背光,操控和录入体验都有顾及。
核心硬件配置上,耀世15 Air搭载了英特尔酷睿Ultra 7 356H处理器,采用Intel 18A制程工艺,拥有16核16线程。显卡为满功耗版本的NVIDIA GeForce RTX 5060笔记本电脑GPU。能够在1.5kg级别的机身内塞进一块满功耗显卡并保证稳定输出,目前市面上能做到这一点的产品并不多。散热模块采用的是冰霜散热架构2.0,双风扇加D12热管的组合在高负载场景下能够维持较好的温度控制。噪音方面,开启“静音狂暴模式”后运行噪音约43dB,在图书馆或夜间使用场景下不会造成明显干扰。
存储部分,尽管今年上游存储芯片价格持续走高,耀世15 Air仍然给到了32GB LPDDR5X 8533MT/s板载内存和1TB固态硬盘的标配组合。对于有大容量内存需求的用户来说,这个配置基本到手就能覆盖大部分使用场景,短期内不必再考虑升级。
电池续航上,官方标称可达17小时,支持140W PD快充,配套的210W SiC适配器重约465g,体积控制得比较小巧。配合机身本身的轻量化设计,出差或通勤的整体携带负担明显降低。
细节方面,耀世15 Air标配1080P红外摄像头,支持Windows Hello人脸识别登录,并配有物理隐私开关。音频部分通过了Nahimic认证,支持环绕立体声和声音雷达功能,游戏场景下有助于听声辨位。接口配置相对齐全,3个USB-A、2个USB-C(含1个雷电4)、HDMI 2.1和Mini DP 2.1均有提供,外接显示器或扩展设备时基本不需要转接。
耀世15 Air现已开启预售。从屏幕到性能到机身重量,这款产品在多个维度上都有不错的表现。在1.5kg级别的机身里塞进一块满功耗显卡,再加上一块OLED高刷屏,这样的配置组合在这个价位段确实不多见。对轻薄游戏本有需求的话,值得多看两眼。
