ams车评
2026-02-16
当1200马力、混合动力、极致空气动力学与赛道科技全部浓缩进一台车里,会发生什么?法拉利给出的答案,是一台被称为“赛车”的超级机器——F80。
法拉利F80不仅刷新了马拉内罗的性能天花板,更重新定义了“驾驶体验”本身。是的,一台法拉利从来不只是“汽车”,而是一种感官体验。是否理性?不重要。关键是情绪。而这台车,能给你成吨级别的情绪冲击。
极低车身与极端空气动力学
在谈驾驶感受之前,我们得先来一点背景介绍。F80的车身高度只有1138毫米。相比看起来甚至有些“纤细”的前辈LaFerrari,它显得格外宽大、扁平而修长。
原因之一,是车头那条撞色装饰带;原因之二,则是几乎没有腰线收窄、线条棱角分明、缺乏流线感的车身设计——看起来有点像一套乐高科技组的积木。
车头的小型风道负责为布雷博(Brembo)研发的六活塞碳陶刹车盘输送空气。更大的风道贯穿车身,用于制造下压力,使气流在车身上下合理分布,从而为七个散热器(三个在前,四个在后)以及尾部翼面提供最佳气流。
从车底看,F80就像一辆模型车:全封闭底盘、空气导流结构以及1.8米长扩散器,在最尾部还藏着一块看似“害羞”的宽大尾翼。只有当车速超过80公里/小时,它才会“现身”。
这块尾翼由四台电机控制高度与角度:直线时保持平直、急刹时抬起、最大角度11度,由此产生极强下压力:在250公里/小时的车速下,可达1050千克——几乎是LaFerrari的两倍。
从V12到V6:动力系统全面重构
取代前代那台自然吸气V12的,是一台代号为F163CF的V6双涡轮发动机。参数如下:点火顺序:1-6-3-4-2-5;夹角:120度;涡轮置于缸体夹角之间;带电动加速系统。3.0升排量的发动机来自296 GTB,但在它身上,从气门到曲轴全部重新调校,并安装在极低、极靠近驾驶舱的位置。
升功率?300马力/升,没打算低调一点。后轴配备一台MGU-K电机:重量:8.8千克,功率为60千瓦。前轴两台永磁电机:各105千瓦、各12.9千克。功能包括:启动发动机、加速辅助以及能量回收(最高70千瓦),电能储存在2.28千瓦时的电池中:重量:39.3千克,电压800V。前轴电机可独立控制左右轮,实现扭矩矢量分配,系统会自动计算,无需驾驶者干预。
法拉利F80配备来自加拿大Multimatic的主动悬架,采用推杆结构、自适应减震器和钛合金弹簧;车身可下降30毫米,进一步降低重心。
加速、制动与G值
驾驶舱宽度比LaFerrari窄16毫米,驾驶席可前后调节,副驾驶直接坐在碳纤维单体壳上。方向盘支持上下与前后调节,仪表与转向柱固定,方向盘内置换挡提示灯。按下触屏启动键,发动机几乎无震动启动,切换至Performance模式,旋转Manettino至赛道(Race),释放全部动力。
60公里/小时驶出维修区,轻踩油门,电涡轮瞬间介入,1615千克的车重被疯狂推进。这还不够疯狂,重点是令人“头脑宕机”的制动表现,完成200~0公里/小时的刹停仅需98米。你必须重新学习如何制动,因为你很容易会太早就将车辆完全刹停。
要学会信任这台“机器”。初期,你总会提前好几十米的距离就开始减速,逐渐推迟刹车点,直到进入“流动状态”。
入弯要稳,出弯要忍。前轮285毫米的胎宽,极限时略微推头,但345毫米的后轮则抓地力极强。同时,新车也采用了Boost优化系统,系统通过GPS学习驾驶习惯,下一圈更精准提供辅助能量,从而使得再下一圈的表现更极致。
法拉利F80所搭配的米其林Cup 2 R轮胎,也是K1专属版本,特点是更耐磨、不追求极限单圈、避免极限更早出现。同样,F80也兼顾GT属性,可以巡航驾驶,悬挂也提供了舒适模式。甚至,它还提供了35升的后备厢、USB-C接口、支持苹果CarPlay与安卓Auto互联,但没有杯架。
回到赛道,6挡270公里/小时进弯,车速降速至200公里/小时,降挡,入弯,风噪像喷气机一样。法拉利F80在性能层面超越了此前所有法拉利,不仅是马力,而是:横向G值、制动能力、信任建立速度。它不是极端刷圈机器,而是兼顾日常的“超级武器”。360万欧元(含税)的价格,限量799台早已售罄。未来,或许还会有敞篷版,就像LaFerrari Aperta一样。
