内燃机巅峰艺术,世界最传奇的V12发动机盘点
ams车评
2026-02-21
在汽车工业的历史长河中,十二缸发动机始终象征着技术、情感与地位的巅峰。它们并不追求极致效率,却以无与伦比的顺滑、声浪与力量,构成了内燃机时代最奢华、最纯粹的机械艺术。从阿斯顿·马丁、法拉利到帕加尼与劳斯莱斯,这些十二缸杰作不仅推动了品牌的巅峰形象,也定义了一个时代的工程美学。今天,我们就来探寻它们如何成为汽车史上的不朽经典。
十二缸发动机是汽车动力文化中当之无愧的王者级存在。它们体型巨大、运转极其平顺,而且通常并不以效率见长。然而,没有任何其他发动机结构能如此轻松地释放出如此巨大的力量——也许只有更加罕见的布加迪十六缸发动机可以与之相比。
数十年来,十二缸发动机始终位于各大品牌产品线的顶端——无论是宾利、法拉利,还是梅赛德斯-奔驰。它们之中诞生了许多传奇之作,有的以情感著称,有的以力量闻名,有的则以极致顺滑而被铭记。我们从漫长的汽车历史中,评选出了九款最优秀的十二缸发动机。
在这里做出取舍对我们来说尤为艰难。因为实际上,本该出现的,是近几年最为惊艳的发动机之一:阿斯顿·马丁Valkyrie超级跑车所搭载的6.5升自然吸气发动机。这台发动机由Adrian Newey与英国Cosworth的工程师共同开发,转速超过 11000 转,输出功率高达 1014马力。
但不知为何,这头轻盈而狂暴的怪兽,与阿斯顿·马丁一贯的豪华GT哲学并不完全契合。反倒是在2024年Vanquish的重新发布中,传统客户群体获得了更大的喜悦。这款新Vanquish在其修长的发动机舱中,搭载了一台以DB11发动机为基础、全新开发的5.2升V12双涡轮发动机。
其单位升功率高达160马力,甚至高于Valkyrie的150马力/升。按照真正GT的传统,驾驶者与副驾驶的位置被安置在发动机之后相当远的位置,但发动机的声浪依然足以带来强烈的情绪冲击和满满的鸡皮疙瘩。
这台内部代号为AE31的V12发动机完全由阿斯顿·马丁自主研发与制造。尽管其技术基础源自DB11或DBS Superleggera上的5.2升V12,但为了全新的Vanquish,该发动机经历了全面的重新设计。经典的60度夹角得以保留。缸径与行程几乎呈正方形比例(86毫米×89毫米)。
发动机缸体采用高强度铝合金铸造,并在主轴承区域进行了特别加固,以承受极高的热负荷与机械应力。全新强化的曲轴以及高强度钛合金连杆,使发动机能够承受更高转速和更长时间的高负荷运行。气缸盖经过完全重新设计,包括改良的燃烧室和重新优化的凸轮轴,以改善混合气流动和燃烧效率。两根凸轮轴均支持可变正时。
两台Twin-Scroll双涡管涡轮增压器被安置在所谓的“热 V”结构中,即位于两列气缸之间。相较以往版本,涡轮本体更加轻量,响应更快,并可提供更高的增压压力——据估计超过1.4巴。最终,这台V12发动机在6500转/分时可输出835马力,并在2500转/分即可释放出高达1000牛·米的惊人扭矩。
尽管十二缸发动机通常指的是由两排气缸构成的V12结构,但大众集团在近25年间推出了一种极为独特的6.0升W12架构。该发动机将12个气缸分布在四个气缸列中,每列三个气缸,从结构上看,几乎相当于两个VR6发动机的结合体。
外侧两列气缸夹角为15度,内侧为72度,从而形成一台极其紧凑却异常强悍的动力单元,其重量甚至不到250公斤。在集团内部,多款车型曾享有这台紧凑W12的待遇,包括辉腾、途锐、奥迪A8以及宾利的欧陆、飞驰和添越。
W12 发动机的缸体采用铝硅合金铸造,不仅重量更轻,也具备出色的热稳定性。锻造曲轴由七个主轴承支撑,确保极致的运转平顺性。此外还配备了特殊涂层的铝活塞、高强度连杆以及两台Twin-Scroll双涡管涡轮增压器。
这台48气门发动机在最运动化的欧陆GT Speed和Supersports上达到了巅峰。2017年第二代Supersports便可输出710马力、1017牛·米扭矩,最高时速达到336公里/小时。
在第三代欧陆上,仅需659马力即可实现相同的性能指标。2024年7月,宾利正式结束W12发动机的生产,总产量超过100000台。如今,高度电气化的V8动力系统接替了旗舰位置。但W12将永远作为一台极具个性、力量澎湃且极度奢华的发动机,被铭记于世。
在今天看来,380马力、550牛·米以及6秒破百,甚至已成为涡轮四缸车型能够触及的性能区间。然而在1990年代初期,这些数字却代表着宝马的绝对旗舰——850 CSi。
这款E31 8系列的顶级版本虽然从未正式被称为“M8”,但其完全由M GmbH独立开发的发动机,完全配得上这一称号。真正的CSi车型,发动机型号甚至直接写入行驶证。基于V12 M70系列打造的S70 B56,是1990年代初期德国发动机工程巅峰的象征。强劲、丝般顺滑,并充满当时最前沿的技术。这台5.5升V12仅与6挡手动变速箱和后轮驱动搭配,安置在优雅的8系车身之中。
与850i或850Ci所使用的低功率V12不同,S70拥有经过修改的气缸盖、不同的凸轮轴型线、强化活塞、重新设计的曲轴,以及专为高负荷运动驾驶优化的润滑与冷却系统。通过加大行程至86毫米,在保持86毫米缸径的前提下,排量提升至5576立方厘米,实现近乎正方形的几何比例。气门机构依然采用传统的无可变正时的桶式挺杆,这在当时是典型设计,但制造精度极高。尤其值得一提的是,该发动机配备了两个独立的博世Motronic 1.7控制单元,每列气缸各一个。
但故事远未结束。S70 还成为了史上最传奇、最快、最昂贵跑车之一的核心:McLaren F1。其后部搭载的S70/2发动机重量仅266公斤,并采用金箔进行隔热。
这台发动机配备12个独立节气门、干式油底壳、钛合金连杆、锻造铝活塞、碳纤维进气系统,以及可变气门正时。该发动机由BMW Motorsport当时的发动机总负责人Paul Rosche主导开发,最大输出680马力。至今,它仍被认为是史上最伟大的发动机之一。但在本榜单中,仅850 CSi上的“基础版本”,就已足够令人着迷。
当法拉利直接用“十二缸”为一款车型命名时,它自然必须出现在这份榜单中。作为812的继任者,法拉利自2024年起将这款V12 GT简单命名为“12 Cilindri”——十二缸。
原因显而易见:对于恩佐·法拉利而言,十二缸是品牌的DNA。他最钟爱的布局,便是将发动机安置在修长的前机舱下。早在1940年代末,他便以此理念打造了法拉利125。
这一原则贯穿品牌历史,催生了250、330、550 Maranello,以及2017年发布的812等经典系列。如今,这台完全手工组装的6.5升发动机,很可能是该血脉中最后一款完全不依赖涡轮或混动技术的自然吸气V12。
F1级别的气门机构技术、钛合金连杆、铝活塞以及干式油底壳,使这一切成为可能。最大功率在9250转/分时释放,峰值扭矩678牛·米出现在7250转/分。
可变进气系统根据转速调节气流,以提升动力与效率。与此同时,一套法拉利专属的软件系统——“Aspirated Torque Shaping”,在不同转速与挡位下塑造扭矩输出特性,使驾驶者始终获得理想的动力响应体验。
这,就是来自马拉内罗的顶级工程艺术。恩佐·法拉利若在世,想必会为此感到骄傲。
如果你已经觉得法拉利12Cilindri的参数如同来自异世界,那么这台Cosworth的杰作,足以把你带入另一片星系。这台极端短行程发动机(缸径81.5毫米×行程63.8毫米),几乎与传统V12毫无相似之处。
但Gordon Murray在打造T.50超级跑车时,从来就不是为了妥协。他找到了英国Cosworth这家几乎“无所不能”的发动机专家,最终诞生了这台世界上转速最高的十二缸发动机。Murray曾在布拉汉姆(Brabham)度过漫长的职业生涯,也是McLaren F1的设计者。T.50与那台1990年代的传奇超级跑车存在诸多相似之处,绝非巧合。
T.50的净重仅997公斤,比McLaren F1还要轻得多。因此,这台仅178公斤的4.0升V12无需输出庞大的扭矩——它仅有467牛·米。但它在无涡轮增压的情况下,也可在11500转/分输出663马力,最高转速甚至达到12100转/分。
声音表现同样惊人:进气系统直接布置在驾驶者身后,加上尾部的主动式“Ram-Air”风扇,形成了一种极具冲击力、独一无二的声浪体验。该发动机匹配一台来自Xtrac的6挡手动变速箱——在当今超级跑车领域,这几乎是绝无仅有的组合。发动机从怠速攀升至极限转速仅需0.3秒,对驾驶者的双脚控制提出极高要求。
但这正是Gordon Murray所追求的:一种极致纯粹、完全机械化的驾驶体验,如同当年的 McLaren F1。
与轻如鸿毛的Murray V12形成鲜明对比的,是奔驰为传奇W140 S级打造的M120发动机。这是一台6.0升V12,既是技术展示的巅峰之作,也标志着奔驰在多年空白后重返十二缸时代。60度夹角确保了极为平顺的动力输出和极低振动。发动机缸体与气缸盖均采用铝合金制造,内部零件则使用特殊高强度材料,以保证长期耐久性。制造精度之高,堪称当时工业水准的极限。
早期车型被称为600 SE和600 SEL,发动机管理系统采用富油喷射,以燃油冷却高负荷状态下的发动机。1993年前,该发动机可输出408马力和580牛·米。改款后,车型更名为S600/ S600 L,同时取消了高排放的富油策略,动力略降至394马力与570牛·米。但这并未影响奔驰在豪华轿车领域的王冠地位,至少在1998年W140停产之前如此。
值得一提的是,奔驰至今仍是少数坚持在旗舰车型上提供V12的厂商之一,例如迈巴赫 S680。
十二缸世界的多样性,在这里再次得到印证。除了法拉利,兰博基尼同样拥有从未中断的V12传统。从1960年代的Miura开始,这一血脉延续至今。2001年,在Diablo服役11年后,Murciélago横空出世。其自然吸气、纵置中置V12初始排量为6.2升,后期扩展至6.5升。在最强的Murciélago SV(LP670)版本中,这台正方形几何比例的发动机输出高达670马力。
这台仅1.07米高、2.05米宽的四驱猛兽,0~100公里/小时的加速仅需3.2秒,最高时速342公里/小时。但数字远不足以形容它的听觉震撼。任何听过Murciélago全油门加速的人,都无法忘记那来自中央排气的、震耳欲聋的声浪。
相比之下,Diablo或Countach都显得安静了两档,就连后继Aventador,也难以匹敌Murciélago那精妙而狂野的歌声。毫不夸张地说,这台发动机让Murciélago成为了史上声音最动人的汽车之一。
最后,我们再次踏入几乎无法企及的超跑领域。在帕加尼面前,兰博基尼都显得“平易近人”。这两家公司同处博洛尼亚附近,创始人Horacio Pagani曾在Countach时代担任兰博基尼首席工程师。
1992年,他创立了帕加尼汽车公司,并用七年时间打造出Zonda——如今身价数百万欧元的艺术品。首款Zonda C12搭载的正是前文提到的奔驰6.0升V12发动机,可输出394马力。随后版本不断进化,排量提升至7.3升,功率最高达800马力。
最极端的Zonda是2009 年的Zonda R(750马力)与2013年的Revolucion(800马力),整车重量仅1070公斤。这台6.0升自然吸气V12由梅赛德斯-AMG专为Zonda R开发,其技术源自赛车——CLK-GTR。钛合金连杆、干式油底壳,使发动机极度轻量且低矮,有利于重心与平衡。四个方形排气管释放出的高亢声浪,让人仿佛重返F1的十二缸时代。
最后,我们回归极致宁静——在四个车轮上,没有比劳斯莱斯幻影更安静的存在。这不仅源于其5.76米以上的车身尺寸,也来自那台V12发动机。这台发动机真正的魅力并不在于571马力或900牛·米,而在于其近乎无感的动力输出方式。双涡轮增压让最大扭矩几乎瞬时可得,配合丝滑如黄油般的采埃孚8挡自动变速箱,带来“漂浮般”的前行体验。
该发动机内部代号N74B68,基于BMW N74架构,但针对劳斯莱斯需求进行了深度改造,并保持传统的6.75升英制排量。铝合金缸体、每列双顶置凸轮轴、VANOS可变正时与直喷系统一应俱全。涡轮的调校重点不在爆发,而在持续、平顺的动力输出——这正是劳斯莱斯所谓的“漂浮感”。
以上就是这九款传奇十二缸发动机,它们不仅深刻影响了我们,也塑造了整个汽车工业的发展轨迹。
