爱车大家说
2026-02-22
有网友提了这么一个问题:自己在地下停车场停车的时候,只要原地打方向轮胎就会有刺耳的噪音。他观察了一下,有些车也会发出噪音,但大部分车都没噪音。
其实这个原因非常简单:打方向时刹车踩得太重或者AUTOHOLD启动了,导致车轮上制动力太大。因为在打方向时前轮是一边偏转、一边在地上有轻微滚动。如果此时制动力太大,轮胎完全无法转动,与地面之间就是纯滑动摩擦,直白点说就是轮胎在地上硬蹭。
特别是很多停车场地面都刷有地坪漆,表面光滑且硬,轮胎几乎100%与地面接触,有时候不踩刹车原地打方向都很容易发出噪音,更别提踩着刹车了。
那么这样操作对汽车会有什么影响呢?理论上来说会增加悬挂、轮胎、转向系统的受力,但悬挂和轮胎在行驶中遭受的冲击比这大多了,完全不用担心。真要说影响的话它确实会增加转向系统的负荷,所以平时原地打方向的时候刹车不用踩太重,能保证不溜车就行。
另外你要想学习的话还有更高阶的操作,就是尽量在汽车运动的时候就把方向打到位,尽量避免原地打方向。
因为汽车转向时的阻力和车速成反比,车速越快、转向阻力越小、方向盘越轻。以前的老车都不带转向助力,所以老司机们都很少原地打方向,都是尽可能在汽车运动的时候提前把方向打到位。
如果有条件你可以观察一下那些驾龄超过三十年的老司机,他们都开过不带转向助力的车,所以他们在掉头、停车打方向时都有一个明显的习惯:趁车没停稳提前打方向。比如在路上掉头,大部分司机都是车停稳后打方向,然后进行下一步操作。
但是老司机总是习惯提前打方向,比如向左转弯掉头,先向左转弯,等车即将停下时他们就会提前向右打方向,这样挂上倒挡就可以直接倒车。倒车即将到位时再次提前向左打方向,换挡后就可以直接起步了。这样操作就可以避免原地打方向。
想把车开好,重点就在这些细枝末节上,如果能把握住尽可能多的细节,那么你的驾驶技术也会得到突飞猛进的长进。
