出风口能“喷霜”,为啥老车空调制冷那么厉害?
爱车大家说
2026-06-14
网上有个视频,一辆老捷达空调出风口竟然吹出白霜来。为啥老车的空调制冷效果那么好呢?原因有这几点:
1、有利润,舍得用料
早些年汽车价格贵,厂家利润高,自然舍得投入,只要硬件够好,哪怕技术不是那么先进,效果也不会差到哪里去。
就拿老捷达来说,它的空调蒸发箱是老式的圆管翅片式结构,中间是铜管绕了几层,外面包裹着增加接触面积的铝翅片,又宽又厚,里面铜管错综复杂,看着跟个小型核反应堆一样。这种结构的缺点是产品体积大、生产难度高、用料多,好处就是效果好。
而现在的车都是扁管微通道结构。这种结构是把铝材提前做成中间带很多小孔的扁管,然后把扁管按间距排列好,将中间塞满折叠好的散热翅片。
这种结构的优点是体积小、加工方便、成本低、换热效率高。理论上效果并不差,但是在有些厂家眼里,换热效率高没用在提升效果上,而是用来节约成本了,就导致实际效果反而变差。
2、蒸发箱温度控制方式不同
汽车空调制冷时压缩的制冷剂进入蒸发箱,在这里汽化吸热产生低温。但是蒸发箱温度不能太低,否则会导致表面结霜堵塞气流通道,空调就没风了。所以汽车空调需要控制蒸发箱温度,即将结霜时要及时停掉压缩机。
早期老车没那么多电子设备,蒸发箱温度控制全凭一个机械开关靠热胀冷缩来实现。这种机械开关调节有滞后性,比如蒸发箱已经足够冷了,你还得把机械开关也冻到一样的温度后它才会断电,压缩机就会多工作一会儿,等开关断开时蒸发箱实际温度会更低,极端情况下就会出现出风口冒白烟甚至吹霜的情况。
而现在的车都是用的电子传感器,蒸发箱刚到结霜温度传感器立马就感知到了,电脑马上就断开压缩机,温度控制很精准,蒸发箱很难突破低温下限,所以就很难出现吹霜的情况。其实这不代表制冷效果差,而是温度被限制得太精准了。
所以说老车空调厉害主要还是早期相对粗暴的空调运行模式导致的,再加上早期厂家也舍得用料,所以才出现那些生猛的制冷效果。
