ams车评
2026-02-24
当高性能开始拥抱电气化,传统性能车的边界正在被重新定义。如今,奥迪也正式加入这场变革——全新RS5首次以插电式混合动力身份登场。它不仅动力更强,甚至比RS6更有“电”,却也更重、更贵。这是一台将性能、电驱与赛道科技深度融合的全新一代RS5,也是一台重新定义quattro与扭矩分配逻辑的性能机器。
迈凯伦、保时捷、科尔维特——越来越多的高性能品牌已经通过电气化提升性能。如今,奥迪运动也加入这一精英阵营。全新RS5不仅搭载经过升级的2.9升V6双涡轮增压发动机,还在车尾布置了一块22千瓦时电池,以及一系列全新的底盘技术亮点。
电机加持,动力更强
自2012年以来,RS4车主已经习惯了450马力的输出。如今,全新RS5上的强化版V6发动机单独就可输出510马力,配合变速箱壳体内的130千瓦电机,系统综合功率达到639马力。这比现款RS6 Avant Performance还多出9马力,也比上一代车型提升了42%的动力。
当然,面对2370千克(Avant版本)的整备质量,动力必须足够强劲。具体数据如下:825牛·米最大扭矩、3.6秒的零百加速以及超过80公里的纯电续航。发动机启动始终以纯电方式进行,奥迪运动在RS5上取消了传统的12V启动电机。
针对这台V6发动机,奥迪优化了喷射系统与进气系统,并采用水冷式中冷器。同时,该V6采用改进的米勒燃烧循环,以提升发动机效率。位于行李厢底板下的22千瓦时电池可通过11千瓦的三相交流充电。2.5小时即可充满至100% SOC,充电线为标准配置。
即便RS5可以完全纯电行驶,电池仍然会保留一定电量。而在运动模式下,系统甚至会将电量保持在90%,因为性能优先于效率。在此情况下,一台功率为8千瓦的第二电机开始发挥作用——它并不直接参与驱动。这个谜题将在下一段揭晓。
全新quattro驱动系统
8挡Tiptronic变速箱配合自锁式中央差速器使用,可调节前后轴动力分配。标准状态下,70%的动力传递至前轴;根据驾驶情况,最多可将85%的动力分配至后轴。新增的基础锁止扭矩(Grundsperrmoment)确保即便差速器不传递扭矩,前后轴也始终保持连接。这意味着在入弯收油(滑行状态)时车辆更加稳定。
即便在收油与加速的快速切换中,这种持续耦合也能更快传递动力。但真正的创新还不止于此。奥迪运动称其为“量产世界首创”。所指的是后桥齿轮箱中的机电式Dynamic Torque Control系统。这不再是纯粹的离合器结构,而是结合:8千瓦电机、机械叠加齿轮机构。在这种结构下,系统可在15毫秒内在两个后轮之间分配高达2000牛·米的扭矩。
不同于纯机械系统,扭矩分配不受方向限制。Dynamic Torque Control旨在提升加速时的灵活性以及减速时的稳定性。系统实时分析转向角、踏板位置、纵向与横向加速度、车速、偏航率、侧滑角,同时避免传统差速锁的功率损耗与拖拽损失。在滑行状态下,这台8kW电机还能进行能量回收,将电能重新储存进电池。
全新悬挂系统和驾驶模式
全新RS5前后均采用五连杆悬挂,前轴经过优化,采用全新转向节、导向臂与橡胶衬套。后轴则为全新设计,并加入弹性形变结构,以确保车轮始终与地面保持接触。相比普通A5车型,车身刚性提升约10%。为实现舒适与运动之间的平衡,奥迪运动采用双阀减振器系统。该系统可根据路况灵活响应,有效过滤冲击与震动。
此外,可根据车轮独立控制压缩与回弹,确保在制动、加速与弯道中保持最佳抓地力。RS5标配20英寸轮圈,可选21英寸(后轮更宽)。制动系统采用线控制动系统,优先利用电机回收减速,必要时才介入机械制动。
除了舒适与个性化模式,新RS5新增:RS Torque Rear模式。选择后,信息娱乐屏幕会提示仅限封闭赛道使用。该模式用于可控漂移,并可通过Driving Experience功能记录漂移角度与距离。而RS Sport模式用于刷新圈速,实现中性转向与最大牵引力。系统可记录赛道圈速与分段时间。
此外还有:Boost按钮(方向盘)、持续10秒释放最大功率、开启运动排气阀门、自动选择最佳牵引挡位。
全新外观和内饰设计
全新RS5与A5共享的仅有前门、车顶与尾门。RS5车身两侧加宽约40毫米,熏黑大灯配RS专属棋盘旗灯光签名。
前脸为蜂窝状Singleframe格栅,与Air Curtain进气道融合。尾部扩散器内嵌双椭圆排气管,中央红色垂直反光条致敬品牌赛车传统。新车标配9种车漆,可选Audi Exclusive定制。而运动套件(约1万欧元)包含:Bedfordgreen专属涂装、古铜色刹车卡钳、21英寸双色轮圈、最高车速提升至285公里/小时、黑色排气尾管以及碳纤维空气动力组件。
内饰设计上,新车标配电动运动座椅(蜂窝缝线+按摩)。14.5英寸中控屏+10.9英寸副驾屏。RS专属仪表可显示换挡提示、G值与性能数据,并可选抬头显示。
车身尺寸上,新车车长4.90米(增加12厘米),宽度(含后视镜)2.10米,轴距达到2.90米。不过,后备厢容积由495升缩减至361升。
随着奥迪将RS5带入插电混动时代。新车639马力的系统输出超越RS6 Avant Performance,但重量达到2370千克,售价也突破10万欧元,将在今年夏季正式上市。
