选车侦探
2026-02-25
什么是轮胎暗伤?
运动轮胎在冬季,需要额外警惕
轮胎自查方法
每到春节前后,很多事故的新闻看似原因五花八门,但真正回到车辆本身,轮胎问题始终排在前面。爆胎、失控、侧翻,往往不是突然发生,而是轮胎早已埋下隐患,只是驾驶者没有察觉。
什么是轮胎暗伤?
相比机油、刹车这些显性部件,轮胎即便表面看起来完好无损,内部结构也可能已经受损,这就是常说的轮胎暗伤。尤其在春节这种长途、高速、满载、低温同时叠加的场景下,轮胎工作状态远比日常通勤更极限。
轮胎并不是一整块橡胶,而是由胎面橡胶、钢丝帘布层、胎侧橡胶、内衬层等复合而成。轮胎真正承受载荷和冲击的,是内部的钢丝和帘布层,而不是外侧的橡胶。当车辆高速通过坑洼、减速带、施工接缝,或者在满载状态下磕碰马路牙子时,瞬间冲击力会直接作用在胎侧结构上。
春节是轮胎事故高发期,并不是偶然。首先,年货、行李、乘客叠加,很多家用车已经接近甚至超过轮胎额定载荷,胎侧变形幅度增大,可以留意车上B柱一侧的建议胎压,有些车型根据载客量,胎压要求不同,出行时打到合适的胎压。
其次路况复杂,县道、乡道、临时施工路面,往往存在深坑、硬边、冻裂路面。这类冲击并不一定会立刻扎破轮胎,但容易造成内部结构损伤。
运动轮胎在冬季,更需要额外警惕
这几年,随着汽车性能的提升,不少运动型轿车,原厂或后期更换了高性能夏季胎,比如米其林 Pilot Sport 4S、倍耐力 P Zero、马牌SC7,甚至米其林Pilot Sport Cup 2,这些轮胎在干地、高温条件下抓地力强,但它们有一个共同特点就是低温适应性有限。
比如PS4S和P Zero高性能胎,都不适合在7°C以下的环境中长期使用,Cup 2更偏赛道取向,低温下橡胶会明显变硬,如果春节去寒冷的地方,尤其是零下环境,这类轮胎不仅抓地力大幅下降,还存在橡胶微裂甚至冻裂风险,行驶时建议放慢速度、避免冲击,或者换一套冬季胎。
轮胎自查方法
轮胎检查并不需要专业设备,关键在于检查顺序和关注重点。第一步看胎侧,胎侧鼓包,是明确的暗伤信号。哪怕只有轻微鼓起,也意味着内部帘布层已经断裂,这种轮胎必须立即更换,不能修一下再跑。
第二步看胎面磨损是否均匀,如果发现某一小块区域磨损明显更快,或者花纹深浅不一致,往往说明内部受力已经异常。第三步用手摸轮胎表面,沿着胎侧和胎面缓慢滑动,如果感觉到不自然的硬块、凹陷、波浪感,说明内部结构可能已经发生变化。
第四步就是留意气压变化,没有扎钉,却频繁慢漏气,往往不是小问题,可能是内衬层或胎体结构受损,也可能是轮毂失圆,建议在修车店处理。
从花纹磨损来看,安全下限的花纹深度是1.6mm,此时花纹磨耗指示块齐平,必须更换,不然轮胎缺乏抓地力,容易失控,但建议到了3mm左右就要换新,尤其是春节常见的雨、雪、融雪路面,花纹深度不足的轮胎,即便没到1.6mm,刹车距离和打滑风险都会增加,开车要谨慎。对于高性能轮胎来说,由于配方偏向抓地力,磨损后性能衰减更快,不建议磨到见底才换。
选车侦探观点:除了这些,轮胎使用年限过长也要更换,汽车的轮胎是与地面直接接触的安全系统,尤其春节前后出行,大多都是跨省的长途行驶,上千公里的旅途,轮胎没问题才能开得安心,所以春节前后务必进行一次认真的检查。大家还知道哪些轮胎知识?欢迎讨论。
