“马力”和“扭矩”哪个更重要?买车怎么看数据?
选车侦探
2026-02-24
扭矩是什么?
马力是什么?并不是一匹马的力量
扭矩和马力哪个更重要?买车怎么选?
在试驾视频里面,我们经常听到“马力”和“扭矩”“,比如“这台发动机拥有500马力,700Nm的扭矩。”数字越大似乎越厉害,但很多人其实并没有真正理解,这两个参数到底分别代表什么。
扭矩是什么?
从物理学角度来说,扭矩是一种旋转力,计算公式非常直观:扭矩 = 力 × 距离
这里的距离指的是力臂,也就是旋转半径。想象你用扳手拧螺丝,如果扳手更长,同样的手劲就能产生更大的拧动力矩。力没变,但力臂变长了,此时扭矩变大。这就是力乘以距离的实际意义。
在发动机内部,道理完全一样。燃油燃烧推动活塞,活塞通过连杆带动曲轴旋转。活塞向下的推力是力,曲轴的半径就是距离。两者相乘,就形成了扭矩,单位是Nm(牛顿米)。
因此可以这样理解:扭矩描述的是发动机拧动曲轴的力量有多大。当你起步踩下油门,感受到的推背感,就来自扭矩。扭矩越大,车辆在低速时越有劲,起步加速越快。
马力是什么?并不是一匹马的力量
很多人误以为1马力就是一匹马的真实力量,其实这是一个历史上的工程定义。18世纪,工程师詹姆斯·瓦特在推广蒸汽机时,需要一个大众能够理解的功率单位。他观察矿井里的马匹拉煤,通过滑轮,一匹成年马能在1秒内将75公斤的煤向上拉动一米,这就是1马力的定义来源。
从物理关系上看,马力其实是功率的一种表达形式,常见的工程公式是:功率(kW)= 扭矩(N-m) × 转速(rpm)/ 9549
这意味着马力不仅考虑力气有多大,还考虑动作有多快。如果说扭矩是举重选手一次能举多重,那么转速就是他一分钟能举多少次,而马力代表他一分钟总共完成了多少工作量。
扭矩和马力哪个更重要?买车怎么选?
这个问题没有标准答案,因为用途不同,需求也不同。市区里面,车辆大部分时间处于低转速工况。频繁起步、跟车、低速超车,这些场景需要的是低转速下就能释放的扭矩。如果一台车在1500-2500转之间就能爆发峰扭,那开起来的感觉就是轻快、油门响应顺畅。这也是为什么很多家用车强调低转高扭,而电动车的电机可以瞬间爆发峰扭,所以起步加速快。
但当车速提升到高速区间后,情况就不同了。随着速度增加,空气阻力呈指数级上升。要继续加速,必须持续输出更大的功率,决定车辆极速的,是马力而不是单纯的扭矩。简单概括就是:扭矩让车动起来,马力让车持续跑下去。
不过真正影响驾驶感受的,不只是峰值数字,而是扭矩和功率的输出曲线。有些发动机峰值很高,却只在极窄的转速区间出现;有些发动机虽然峰值一般,却在整个转速范围内持续稳定输出,买车时要选择后者。
举例来看,越野车和皮卡追求低速攀爬和载货能力,注重低扭,因此大多选择柴油发动机,高压缩比、长行程和低转速是柴油机的特点,许多柴油机在2000rpm内就可以爆发500Nm以上的扭矩,但由于转速不高,所以马力并不大,短板是极速不高,一般不超过200km/h。
而跑车追求极速,比如兰博基尼用的高转速自然吸气往往采用短行程设计,转速可以拉到9000rpm以上。虽然单次爆发的扭矩并不大,峰扭只有500Nm左右,但因为转速高,功率被放大,超过700马力,依靠持续高功率实现强劲的后段加速。
换句话说,柴油机靠大力气工作,高转速跑车靠高频率工作。一个像低速重锤,一个像高速电钻,本质差异在于设计目标不同。
选车侦探观点:总体来说,马力和扭矩并不是重复标注的数字,扭矩反映加速能力,比如一台车有400马力、800Nm,那么这台车就是注重起步加速的车型,或者越野车;功率反映高速耐久性,如果一台车有400Nm,但功率超过600马力,那么可以看出是追求高转速和极速的高性能车型。大家觉得哪一个数据更重要?欢迎讨论。
