2025年最具驾趣抓地轮胎——米其林竞驰S5
阜成路115号
2026-02-26
千里之行始于足下,轮胎对于汽车的意义越来越重要,不仅仅是满足驾驭激情、安全、舒适,还能带来 绿色环保理念。在过去的15年里,有100多款轮胎被我们推荐,也得到了广大消费者的认可。如今,2025年度驾趣轮胎又揭晓了……
我们综合评定了2025年度测试过的所有轮胎的主、客观数据,有7个品牌的11款轮胎最终入选。如今“2025年度驾趣轮胎”各项大奖尘埃落定,获得2025年度最具驾趣抓地轮胎大奖的是米其林竞驰S5。
获奖理由是米其林竞驰S5通过花纹功能分区的精准强化、材料配方的赛道技术下放,以及结构设计的全面优化,不仅实现了对竞驰5和上一代产品的性能超越,更重新定义了高性能街胎的标准。竞驰S5均匀接地压力设计更确保每个车轮都能提供更稳定抓地力,带来更敏捷的动力表现。
竞驰S5进行了哪些优化呢?首先,竞驰S5通过花纹进化实现了干、湿场景的“双面优化”​,通过非对称花纹的功能分区强化​全路况性能。竞驰S5延续了竞驰5的非对称花纹布局,但对功能分区进行了赛道级强化。其中,外侧胎肩采用比竞驰5更宽大、刚性更强的连续胎块设计,胎块之间的连接肋条厚度增加15%,配合优化的胎块角度,在AMG CLE53高速过弯时,能将横向力均匀分散至整个胎肩区域。这种设计使轮胎在“运动 +”模式下的过弯极限提升显著——当车辆以120km/h攻弯时,胎面与地面的接触面积较竞驰5增加8%,有效抑制了宽体轿跑过弯时的侧滑趋势。​
竞驰S5内侧胎面的进化更具突破性,采用四道深度比竞驰5更深的纵向主沟槽,沟槽宽度增加12%,同时增设“Z”形辅助排水槽,形成三维排水网络。在南方多雨路况下,这种设计能将胎面与地面之间的积水以每秒1.8升的速度快速排出,较竞驰4S排水效率提升25%,从根源上降低水滑风险。在积水路面以80km/h制动时,竞驰S5的刹车距离较竞驰5缩短3米多,进一步提升了雨天、湿滑路面的操控性能和安全性能。​
湿滑路面的性能进化是竞驰S5的核心竞争力。通过“深槽+多通道”排水设计与高硅配方的协同作用,其湿地横向抓地力较竞驰4提升30%,在湿滑弯道中的过弯速度可提高15km/h。更关键的是低温湿地性能的突破——在5℃潮湿路面,竞驰S5的刹车距离较竞驰4缩短6.8米,这一提升在冬季雨雪天气中能显著降低事故风险。轮胎的纵向和横向沟槽设计不仅增强了排水性能,还在高速过弯时提供了更好的侧向支撑,使得车辆在激烈驾驶时仍能保持精准的转向响应。
依托米其林MaxTouch Construction压力分布均匀化科技,竞驰S5进一步优化了胎面接地形状。通过有限元分析技术调整胎体弧度,使AMG CLE53在加速、制动、过弯三种工况下,胎面压力变异系数较竞驰5降低12%。当车辆全力加速时,3.0T发动机的强大扭矩通过变速箱传递至车轮,竞驰S5的中央胎块能瞬间形成均匀的接地压力区,将动力高效转化为牵引力,避免大扭矩带来的轮胎打滑;而在赛道模式下重刹时,压力集中于胎面中前部,配合刚性胎块设计,实现更线性的制动反馈。​
材料革新实现了从“抓地”到“持久抓地”的跨越。竞驰S5的胎面中央区域首次引入“电动方程式抓地配方”,这一技术源自米其林在FE赛事中的轮胎研发经验。配方中高比例的芳纶纤维与碳黑复合材料,使中央胎块的刚性较竞驰5提升20%,完美适配AMG CLE53的强大扭矩输出特性。在弹射起步时,轮胎能承受瞬时爆发的600Nm扭矩冲击,胎面形变控制在0.3毫米以内,确保动力无损耗传递至地面。​
更值得关注的是材料的温度适应性突破。竞驰S5通过调整二氧化硅粒径与分散工艺,使轮胎在5-15℃的低温潮湿环境下即可达到最佳工作温度,而竞驰5则需要15℃以上才能完全激活抓地力。这意味着在北方深秋或南方梅雨季,AMG CLE53无需“暖胎”即可获得稳定抓地力,起步加速时的轮胎空转时间较竞驰5缩短0.8秒。​
针对轮胎磨损后的性能衰减问题,竞驰S5研发了“梯度橡胶配方”:胎面表层富含高活性硅原料,能通过分子级渗透与微观路面形成氢键结合,提升湿地附着力;胎面深层则采用耐磨型橡胶基质,确保轮胎磨损至警戒线时,仍能保持70%的初始湿地抓地力。对比测试显示,行驶2万公里后,竞驰S5的湿地刹车距离较全新胎状态仅增加4.5%,而竞驰5则增加 8.2%,解决了高性能轮胎“越用越滑”的痛点。​
胎侧材料的升级同样关键。竞驰S5采用新型高模量聚酰胺纤维帘布层,抗剪切强度较竞驰5提升30%。当AMG CLE53开启后轮主动转向系统时,轮胎能快速响应转向指令,使车身跟随性提升15%,在连续弯道中展现出精准的指向性。同时,通过动态响应技术(Dynamic Response Technology)抑制高温变形,确保激烈驾驶时的稳定性能。
其另一项突破是耐磨性的提升打破了“性能与寿命不可兼得”的魔咒。竞驰S5的胎面磨损指数(Treadwear)达到320,较竞驰4的280提升14%。在日常通勤与赛道体验结合的使用场景下,其使用寿命可延长1.2万公里,使AMG车主在享受性能的同时降低用车成本。
米其林竞驰S5通过花纹功能分区的精准强化、材料配方的赛道技术下放,以及结构设计的全面优化,不仅实现了对竞驰5和上一代产品的性能超越,更重新定义了高性能街胎的标准。它让AMG CLE53的3.0T发动机动力得到充分释放,同时在湿滑等复杂路况下提供安心保障,真正做到了“激情与安全并存”。
