汽車大师哥
2026-02-26
倘若路途遥远,无论是返乡过年还是返城务工,电车存在的里程焦虑无疑是让很多朋友需要考虑的问题。但如果你选择一台电池够大、续航够长的电车,实际上并不会过于影响出行。比如长安启源A06和小鹏MONA M03,前者的2026款630舒享Ultra指导价13.99万,续航就有630公里,后者的2025款600超长续航Max版指导价13.98万,续航也有600公里,完全可以应付走亲访友、中短距离出行。相对来说,我相信大家更关心的是,这两台车谁更值得买?
首先咱们从续航来看,长安启源A06自然占优,630公里续航得益于它搭载的63.18kWh电池包,而且经过实际测试它的城区续航达成率在81%左右,也就是说满电情况下它的续航实际能超过500公里,这已经是一个非常不错的成绩了。而如果你春节出行的范围超过这个距离,这台车的补能效率也极高,因为它具备6C快充功能,电量从10%补充到80%最快只需要12分钟。
当然小鹏M03给到600公里续航也不差,它的电池容量相对小一些,为62.2kWh。不过经过实际测试,小鹏M03的城区续航达成率为80%左右,相当于满电它实际能跑480公里,它的电量从30%快充到80%也需要大约26分钟,真要是带上全家人自驾远行的话,压力就比较大了。
接着我们来看2台车的智能化,座舱部分双方实力都还不错,但硬件上长安启源A06更好,它用了4纳米芯片MTK8676,车机运行内存也达到24GB,上限高,可以应对更为极限的使用情况。而小鹏M03则是7纳米芯片8155,车机运行内存是16GB,其实也不错了,只是相比长安启源A06逊色一筹,OTA潜力小一些。
驾驶辅助部分小鹏M03则更亮眼,它搭载了XNGP,使用了2颗Orin X芯片,算力达到508TOPS,可以实现全场景领航辅助,不管是日常城市出行用车,还是春节期间带上家人自驾旅行,都可以使用领航辅助,长时间开车可以缓解不少压力。长安启源A06则是具备高快领航辅助功能,在长途行车的情况下,高速上也可以缓解部分压力。
继续来看舒适体验,从尺寸来看,长安启源A06作为中大型车占据主导地位,它的长宽高是4885x1916x1496mm、轴距2922mm,小鹏M03则是紧凑型车,长宽高4780x1896x1445mm、轴距2815mm。同时从得房率来看,长安启源A06达到了90%,小鹏M03则是82%,由此可见长安启源A06既有较好的空间利用,尺寸也更大,乘坐与储物空间更宽敞也是情有可原。
就说后备厢空间,长安启源A06达到656-1770,而小鹏M03达到600-1600L,已经是颇为出彩的储物能力了。长安启源A06则是更进一步,既有更大后备厢储物,还多出108L前备厢,可以用来存放不常用的物品,或是春节跟家人露营易串味的食品,对于细节考量更到位。
同时这2台车尽管价格差不多,但座椅功能差别蛮大,长安启源A06的前后排座椅均配备有电动调节、加热、通风以及按摩功能,第二排座椅靠背角度支持调节,营造的待遇其实更像商务车,如果是长途出行,全家人都能享受更舒适的乘坐体验。相比之下,小鹏M03仅前排座椅支持电动调节、加热、通风,座椅按摩也是主驾独享,全家出行带来的体验自然要稍逊一筹。
另外在动态体验层面,长安启源A06配备了前后四门双层隔音玻璃,提升了整车的隔音水平,同时它还配备有256色氛围灯、20扬声器音响系统,底盘方面则是双叉臂+五连杆四轮独立悬挂结构,并具备悬挂软硬可调功能。因此在整体的动态驾乘氛围上,长安启源A06的表现也是可圈可点。
相对应,小鹏M03配备的是单层玻璃,不过它的车内依旧配备有256色氛围灯,夜晚氛围感还是会很强。但它的扬声器只有7个,底盘也是麦弗逊+扭力梁的组合,相对而言它的动态体验就要逊色一点。
文末总结:
显然,长安启源A06和小鹏MONA M03属于各有优势的选手,但综合来看,小鹏M03其实更偏城市通勤、中短途旅行等场景,长安启源A06则具备更强的场景适配能力,春节自驾旅行、家庭出游等情况也能轻松应付,而且充电效率、整车的舒适性表现也更出色。所以在我看来,春节全家出行,长安启源A06会是更好的选项。
