能上飞机的“砖头”,Aohi奥海310W星舰Pro移动电源,治好了我的电量恐惧症
知一数码
2026-02-26
承认吧,你包里那堆充电设备已经失控了。
笔记本要140W,游戏本还得抢电,手机、手表、耳机、Switch各带各线。出差三天,充电器带一捆,最后发现酒店插座永远不够用,带的移动电源还不一定满足你多设备的快充使用,神烦!!!
此时,你需要的不是另一个充电宝,而是一个能接管全场的“移动电站”——如果这个电站还能揣进兜里带上飞机,那基本就是Aohi奥海310W星舰Pro移动电源的样子了,一个解决你基本所有设配与配件的快充需求,多口,还可同时快充。
开箱第一眼,它没急着炫耀功率。黑黄配色的家族包装,打开,一块半透磨砂面板嵌着TFT彩屏,屏幕亮起时像启动了一台微型舰桥。按键在左侧,拨一下,功率、电压、剩余电量轮番切换。
机身巴掌大,重量压手但不累赘,顶部两个C口一个A口排布规整,指示灯呼吸闪烁时,确实有点“星舰”那味儿。
但我真正被震住,是把笔记本插上去的那一刻。
C1 140W,C2 140W,A口还能再给手机充电。不得不是310W太强了,即使是三台设备也可以同时满速跑,功率分配纹丝不乱。市面上号称“多口快充”的产品不少,但大多是单口140W撑门面,双口一插立刻掉速。
星舰Pro的310W总输出不是噱头,是实打实两条PD 3.1满血车道并行,游戏本和轻薄本同时回血,谁也不等谁。
更离谱的是它给自己充电的方式。
180W MAX自充,双C口可以同时插两根线给自己补电,大概是20分钟左右电量就充到了80%,从见红到满电也差不多一小时这样,这速度简直太强,给电源回电再也不需要等待。
以前充电宝插一宿才勉强喂饱,第二天还得带着半管电出门。星舰Pro这种“不用等它”的体验一旦习惯,就回不去了。
说实话,想做好移动电源,必须要有个号电池,而且电池也是个细思极恐的投入,用了新能源车同款的高倍率动力电芯,循环1000次后容量还能保住80%以上。普通充电宝两三百次就开始衰减,这块板子用三年,衰减幅度才赶上人家的及格线。贵一点,但平摊到每天,其实是省钱的。
而且,Aohi奥海310W星舰Pro移动电源的协议兼容性没留死角。PPS 100W和UFCS 63W双协议顶配,上千种设备插上就认。给笔记本、手机、耳机、手表、音箱等等,全触发快充,没弹“慢速充电”警告。
屏幕这时候帮了大忙——协议触发没触发、当前跑在多少瓦,一眼看穿,不用猜灯语。
当然,它不适合所有人。
如果你只充一台手机,几十块的充电宝完全够用。星舰Pro是给那些被多设备压榨到极限的人准备的:出门要背笔记本、相机、手机,还得各配一套充电器,而且还得带不同的线材兼容快充协议。这类用户的电量焦虑不是“怕没电”,而是“怕设备抢电、怕充电宝太慢、怕带一堆还充不满”。
星舰Pro的解法很直接:让你只带一个。
310W喂饱所有大功率设备,180W自充让你不用过夜等它,车规电芯扛住三年高频使用,全协议兼容抹平设备壁垒。它不是把参数堆高一点,是把每个痛点都踩实了。
最后提一嘴,它支持登机。民航标准卡得严,这玩意儿能过安检,官方标得明明白白。那些百瓦级充电宝被拦在安检口的段子,你可以当故事听了。
所以,这块“砖头”值不值?
如果你还在数包里带了几根线、算插座够不够用,它就值。因为真正的好设备,不是让你应付充电,是让你忘掉充电这件事。
Aohi奥海310W星舰Pro移动电源做到了。
