科技物观
2026-02-27
摘要:解锁 3C 产能新高度!
在3C消费电子行业,产品迭代迅猛、生产节拍不断攀升,对自动化设备的精度、速度与稳定性提出更高要求。插件机作为电子组装环节的关键设备,其性能直接关系到PCB组装的质量与效率。CDHD2S伺服方案正以卓越的运动控制表现,深度融入插件机设备之中,助力设备厂商打造面向未来的高效、高精、高可靠插件平台。
设备挑战与高创应对之道
插件机在运行中需完成两大核心动作:精准上料与高速插件。其中:
l 精准上料依赖严格的排料算法与位置同步,不允许出现任何空位或错料;
l 高速插件则通过主轴连续旋转结合多轴凸轮跟随控制,在极小周期内完成取料、移动、对位、插入等动作,对系统响应、定位精度及多轴协同提出极限挑战。
全闭环控制与智能算法,确保“料不错、位不空”
在自动上料机构中,系统根据配方快速排料,每一站位必须与程序设定严格一致。CDHD2S伺服驱动器提供多反馈接口支持,结合第二反馈可实现全闭环高精度控制,实时补偿机械传动误差,确保每一站位定位精准。其内置的位置比较输出模块与1D误差纠正补偿表,可对送料过程进行实时校准,避免因累积误差导致的漏位或错位。
高创高级非线性控制算法的应用,显著缩短了定位调整时间,使上料机构在高速启停中仍能快速稳定到位,为连续插件提供稳定可靠的物料流。
高动态响应与极致平稳,实现“快而准、稳而柔”
插件动作阶段,主轴连续高速旋转,各插装轴需通过高精度同步实现高速跟随。直线电机在此阶段展现出强劲性能:
更高动态响应与定位精度: 直线电机直接驱动,无中间传动环节,响应更快、定位更准,特别适合高速高精的插装动作需求;
紧凑结构与优化空间: 直线电机结构紧凑,易于实现多轴密集布局,为设备小型化、模块化设计提供支持;
运行平稳与低噪音: 直接驱动方式振动小、噪音低,结合CDHD2S驱动器中的频域分析功能——可自动识别系统共振点并完成参数优化,显著提升高速运行平稳性,保护精密元件不受损伤。
为设备全程护航
该方案可轻松接入主流PLC系统,实现高效数据交互与系统整合。通过ServoStudio2.0图形化调试软件,用户可对伺服参数进行一站式优化配置,大幅缩短设备调试周期。
在可靠性与安全性方面,直线电机模组可适配高防护等级设计,适应电子工厂可能存在的粉尘、潮湿环境;STO安全转矩关闭功能则保障设备维护与异常情况下的操作安全。此外,系统通过UL、CE、UKCA等多项国际认证,采用快插式连接器设计,在提升布线效率的同时,也增强了电气连接的可靠性。
高创CDHD2S+直线电机伺服方案,不仅是一组高性能的驱动与执行单元,更是面向插件机工艺特点深度调校的“运动控制智慧体”。它从精度、速度、平稳性、集成度、可靠性五大维度,全面契合3C行业插件设备的发展需求,帮助设备制造商打造更具竞争力的高端自动化装备,最终为终端客户实现产能提升、品质升级与综合成本优化。
