不靠油,依旧心跳加速!驾驶保时捷纯电动Macan GTS
ams车评
2026-03-01
保时捷在推出纯电动Macan GTS时,再次展现了其在高性能电动SUV领域的卓越实力。这款新车不仅保留了GTS系列一贯的运动基因,还结合了电动驱动系统的独特优势,带来令人兴奋的驾驶体验。从外观到动力系统,保时捷纯电动Macan GTS都充满了运动感与奢华气息。
没有水平对置发动机的GTS?对许多保时捷车迷来说,这听起来像是一个矛盾。然而,纯电动Macan GTS想要超越成为仅仅是该系列最强版本的角色,配后置电动机、后驱偏向的调校以及精致的运动设定,它提出了一个关键问题:在GTS的定义中,动力系统究竟重要,还是驾驶感受才是决定性因素?
“每个系列都有GTS”这句话在保时捷这里依旧适用
对于保时捷来说,每个系列都应该有一个GTS版本,这一点当然同样适用于纯电动Macan。对于这款纯电动SUV,保时捷的工程师们并非完全满意,所以在强大的Turbo版本之外,再推出了一款运动型顶级版本也就显得合情合理了,对吧?我们来看看。
虽然纯电动Macan GTS搭载的是两台永磁同步电机,而非像1963年保时捷904中搭载的那款空冷2.0升对平对置发动机(即GTS首次出现在名字中的车型),但它依然应该保留GTS系列的运动感,无论是驾驶体验还是设计理念。
纯电动Macan GTS的最大功率为420千瓦,最大扭矩955牛·米,至少在超增压模式下是如此;正常驾驶时,功率则是380千瓦。
而此时,正好是法国南部的低气压区域带来了一片阴霾与冰雪泥泞——这种情况或许你在Teutoburger森林能遇见,但在Préalpes d'Azur自然公园中确实是个意外。因此,保时捷纯电动Macan GTS的首次试驾就这样在普罗旺斯的湿滑道路上进行,而我们自然乐意在这次试驾中测试这款运动定位纯电动SUV的驾控潜力。
GTS的动力来源于175千瓦的前桥电机(这一电动机在Macan的其他版本中也有使用)和涡轮版的后桥电机。后桥电机拥有230毫米的直径和210毫米的“工作长度”,是这一系列中最强大的电动驱动系统,配备了900安培SiC脉冲逆变器。
为“运动”打造的纯电动SUV
后桥电机使得纯电动Macan GTS的重量分配稍微偏向后轴,达到48%对52%的比例。这个数据看似不大,但当你在运动模式下,小心地将车头引入一个轻微积雪的弯道时,稍微踩下油门,车尾会稍微向外摆动,然后在你踩住油门的情况下,车子会毫不犹豫地冲向下一个弯道。
在此之前,车辆的驾驶动态系统和后轮转向(选装价:1856欧元)还未对这种转向动作给予反应。这样一种驾驶体验既充满乐趣,又显得既自然又安全,让你忍不住在每一个弯道都想再次体验这一操作,尽管周围的墙壁和悬崖会让空间显得有些狭窄。
不久之后,阳光透过灰色的云层,迅速将路面和周围环境晒干。此时我们有了更多时间来观察这款纯电动GTS的其他方面。因此,这款纯电动Macan提供了三种全新的车身颜色,其中没有疑问的是,这款车的卡尔梅红(选装价:1523欧元)显得最为亮眼,其他两种颜色分别为卢甘诺蓝和粉白色。
此外,GTS的设计也与标准版的Macan有所不同,其中包括带有“GTS”字样的黑色侧刀片、暗色LED大灯、同样是黑色的车轮拱和自适应尾翼的边缘。
此外,纯电动Macan GTS还标配了自适应运动型空气悬挂和自适应减震器(PASM)。为了让GTS更灵活地过弯,保时捷调整了减震器设置和稳定杆,车身在“正常”和“降低”模式下会比标准版低10毫米。正如前面所说的:任务完成。
内饰部分,纯电动Macan GTS配备了优秀的自适应运动座椅,和Race-Tex装饰应用一起创造了舒适的驾驶环境。而别忘了,这款车还配备了GT运动方向盘,采用细圈和Race-Tex材质包裹。毕竟,驾驶的乐趣从握住方向盘的那一刻开始,尤其是在一辆GTS车型中。
通过精心调校的悬挂系统和内饰配置,以及来自Turbo版本的强劲电机,保时捷为纯电动Macan GTS注入了更多的驾驶乐趣,提升了其运动性和驾驶体验。这款车无疑为电动SUV领域带来了新的动力和激情,这正是我们期待看到的。
