高血压别再乱忌口!芹菜含钠高是真的,但少吃才是大错特错
孟大夫健康之家
2026-02-28
后台天天被问爆:“医生说我高血压要少吃芹菜,说它含钠高?”“不是说芹菜能降压吗,怎么又不让吃了?”“我没高血压,吃芹菜是不是百无禁忌?”
不光普通高血压患者懵,就连不少家里有老人的朋友,也被这两种说法搅得晕头转向——一边是“芹菜降压”的民间常识,一边是“芹菜高钠伤血管”的提醒,到底该听谁的?
今天,三甲医院内科营养师一次性把话说透,没有晦涩术语,全是能直接照做的干货,不管你有没有高血压,看完都能避开饮食误区,吃对芹菜、护好血管。
一、先给结论:这3句话,记死就不慌!
1. 芹菜含钠高是真的,但绝非高血压的“禁忌菜”;
2. 高血压患者不是不能吃芹菜,是不能“瞎吃”(过量+错做法);
3. 没有高血压,吃芹菜确实有益,但也不是越多越好。
很多人纠结的核心,其实是把“芹菜含钠”和“高血压忌钠”直接画了等号,却忽略了芹菜的“另一面”——它的降压优势,远比天然钠的影响更值得关注。
二、误区拆解1:芹菜含钠高,就该被高血压拉黑?
先澄清一个关键数据:根据《中国食物成分表》,每100克芹菜茎的钠含量约为160毫克,而每100克芹菜叶的钠含量仅27毫克,差距足足6倍多(划重点:高钠只在芹菜茎,芹菜叶是“低钠宝藏”)
有人看到“160毫克钠”就慌了,觉得高血压要严格控钠,肯定不能碰。但大家忽略了两个关键事实:
第一,芹菜的钠是“天然钠”,和酱油、咸菜里的“添加钠”完全不同。天然钠对血管的刺激远小于添加钠,而且芹菜中富含钾元素(每100克芹菜茎含钾260毫克),钾能促进钠的排出,相当于“自带解毒剂”,能抵消一部分高钠带来的影响。
第二,高血压每日钠摄入量建议控制在2000毫克以内(相当于5克盐),吃100克芹菜茎,摄入的钠仅占每日限额的8%。反观一勺普通酱油(15毫升),含钠量就高达1000毫克,一包方便面的钠含量更是轻松超过2000毫克——比起这些隐形高钠食物,芹菜的钠根本不值一提。
真正让血压升高的,从来不是芹菜本身,而是“过量吃芹菜茎+烹饪时额外加大量盐”的错误做法。
三、误区拆解2:芹菜能降压,所以可以替代降压药?
芹菜能辅助降压,不是民间传言,是有实打实的科学依据的!
芹菜中含有的芹菜素,是一种天然黄酮类化合物,也是它辅助降压的核心成分。现代药理研究发现,芹菜素能作用于血管平滑肌,抑制血管收缩,帮助血管舒张,从而降低外周血管阻力,起到温和的辅助降压效果。
2021年《中国高血压杂志》上的一项研究也证实:每日摄入约100克芹菜,连续食用8周,高血压患者的收缩压平均下降4~7毫米汞柱,虽然降幅不大,但长期坚持,对血压稳定有明显帮助。
除此之外,芹菜还能给高血压患者带来两个隐藏好处:
① 富含膳食纤维,能促进肠道蠕动,解决很多高血压老人的便秘问题——要知道,排便用力憋气,会瞬间让血压飙升,风险极高;
② 热量极低(每100克仅16千卡),能辅助控制体重,而肥胖正是高血压的重要危险因素,控重就能间接控血压。
但这里必须强调:芹菜的降压作用是“辅助性”的,绝对不能替代降压药!
临床研究显示,芹菜素的降压效果温和且缓慢,远达不到降压药的精准调控作用。很多患者误以为“多吃芹菜就能停药”,结果导致血压波动过大,引发心梗、脑梗等并发症,得不偿失。
四、分人群指南:高血压/无高血压,这样吃芹菜才对!
1.高血压患者:3个原则,放心吃
  • 控制量:每次食用不超过100克,每周吃2~3次即可,不用天天吃,避免钠摄入累积;
  • 选对部位:优先吃芹菜叶,芹菜叶的芹菜素含量是茎部的18倍,钠含量却极低,别再随手扔掉了;想吃芹菜茎,就适当减少用量,搭配其他低钠蔬菜(如黄瓜、番茄)平衡钠含量;
  • 选对做法:严格控盐!烹饪时比平时少放一半盐,甚至不放盐,推荐凉拌(焯水10秒后冰镇,用醋、蒜末、少量低钠生抽调味)、急火快炒(不超过2分钟),避免芹菜炒腊肉、芹菜拌咸菜等高盐做法,也别用鸡精、蚝油等隐形盐调味品。
2.无高血压人群:2个注意,吃对更受益
  • 不用刻意控制量,但也别过量:每天吃100~200克为宜,过量食用可能增加肠胃负担(芹菜膳食纤维多,不易消化);
  • 茎叶同食:别只吃芹菜茎,芹菜叶的营养密度更高,不管是炒菜、做汤还是凉拌,都能保留更多营养,辅助保护血管、预防高血压。
五、额外提醒:这2类人,吃芹菜要谨慎
1. 肾功能不全者:芹菜含钾较高,慢性肾病4~5期患者需监测血钾,避免引发高钾血症,建议每日摄入量控制在100克以内,优先吃茎部;
2. 服用抗凝药物者(如华法林):芹菜含维生素K,可能影响药物疗效,需保持芹菜摄入量稳定,别突然增减;#肾功能##奕健行##高血压##芹菜#
