超级闪充对电池健康度不好?比亚迪其实没焦虑!
米粒说车(唯一)
2026-03-09
最近一段时间,比亚迪的闪充横空出世,单枪可以达到1500kW的功率,甚至在零下30度的低温环境下,超级快充只需要12分钟就能充到97%的电量,和加油时间几乎是一致的。
充电速度肯定是毋庸置疑了!但是市场上也有一种声音,那就是如此快的充电速度,对于动力电池本身会不会有影响?比亚迪给出了非常权威的标准答案。
比亚迪汽车其实早就料到了有这样的疑问,所以直接给到了一组数据,那就是采用闪充技术的第2代刀片电池在500次闪充循环以后,一边闪充一边用钢针直接去刺穿第2代的刀片电池!结果刺穿以后电池没有发生热失控现象,也没有冒烟或者起火的现象。这足以表明比亚迪第2代刀片电池以及闪充技术是比较安全的,如此多的闪充次数对电池本身几乎没有伤害。
可能大家并不太清楚500次闪充循环是什么概念?换算一下,差不多电车已经能够行驶30万公里了,这真的是非常硬核了。一般来说,家用车每年行驶的里程差不多是1万公里,可以理论行驶30年!电池的寿命是远远超过汽车本身寿命的,所以长期用闪充是几乎不影响电池安全的,也不影响电池寿命!比亚迪二代刀片电池具有高能量密度、长寿命、高安全的优点,所以说比亚迪的硬核闪充技术树立行业新标杆确实没毛病。
其实我们国内早就有动力电池的新国标了!其中有一项非常严格,就是在整个电池包中一节电池热失控,必须要不会影响其它的电池组,整个电池包是不能起火的。而第2代的刀片电池直接让4个电池直接瞬间短路,电池包同样没有起火。所以说比亚迪的第2代刀片电池不仅长时间,多频次的用闪充没问题,而且本身的电池包安全性非常不错。严格的实验采用了超过新国标4倍的标准来测试第二代刀片电池,同样没有问题。
当然了,以上的标准以及安全如果只是账面数据,那么用户能够得到怎样的安全保障呢?事实上,比亚迪也给出了明确且给出了书面合同上的电池政策,那就是第2代的刀片电池容量保持率提升了2.5%,只要电池的容量低于77.5%,那么就可以免费更换。
此外,与第1代刀片电池一样,新款电池芯依然是能够做到终身质保。敢给出这样的承诺,其实是比亚迪对闪充与第二代刀片电池有着十足的信心。当然了,仅有信心也不够,比亚迪已经做了大量的验证,一方面用数据来说话,另一方面用更加严格的质保条件来行动。所以市场上一些质疑闪充会不会伤害电池的网友,也可以放心了。
