六年磨一刀,比亚迪第二代刀片电池,把闪充和寿命这对冤家撮合
科技情报所
2026-03-10
3月5日的发布会,比亚迪扔出三组数字:10%到70%充电只需5分钟,10%到97%只需9分钟,零下30度只比常温多花3分钟。
现场掌声雷动,但我注意到,掌声过后,不少人在小声嘀咕:充这么快,电池受得了吗?
这个疑问太正常了,稍微懂点电池的人都知道,充电速度和电池寿命,天生就是一对冤家。大功率充电意味着短时间内产生大量热量,热量意味着损耗,损耗意味着寿命缩短。这是基本的物理规律,谁也绕不开,但比亚迪说,这次绕开了。
怎么做到的?先解决产热和散热
比亚迪给出的方案,可以简单概括为两句话:让闪充尽量少产热,让热量更快散出去。少产热靠的是“锂离子高速通道”。第二代刀片电池通过重构材料、电极、电芯、系统四个层面的设计,让锂离子在正负极之间穿梭得更顺畅。阻力小了,内阻就低,内阻低了,产热就少。散热靠的是“全温域智能热管理系统”。这套系统能让热量更高效、更均匀地散出去,避免局部过热。两个动作加在一起,结果就是:闪充对电池寿命几乎没有影响。
质保政策再加码:这才是真正的底气
如果说技术参数是纸上谈兵,那质保政策就是真金白银的表态。比亚迪这次宣布:第二代刀片电池质保的“容量保持率”整体提升2.5%,电池容量低于77.5%就免费包换,电芯依旧是“终身保修”。注意这个数字:77.5%。这意味着什么?意味着你用了很多年后,电池容量衰减到这个线以下,比亚迪给你换新。
敢做出这样的承诺,只有一个解释:比亚迪对第二代刀片电池的寿命有足够信心。如果闪充真的会影响电池寿命,谁敢拿质保政策开玩笑?
三个“自虐式”测试,证明安全不是说说而已
除了寿命,安全是另一个绕不开的话题,比亚迪这次拿出了三组测试数据,一个比一个狠。
第一组:500次闪充循环后,边闪充边针刺
500次闪充循环是什么概念?差不多相当于开了30多万公里,按私家车一年两万公里算,就是用了15年。15年后,在高速充电的状态下,用钢针刺穿电池——结果是:无热失控、不冒烟、不起火。这个测试想证明的是:长期用闪充,不会影响电池安全。
第二组:热扩散试验
新国标的要求是,触发1节电池热失控后,不起火不爆炸。比亚迪挑战的是:同时触发4节电池短路。结果呢?周围的电芯依然保持正常温度,没有引起热扩散,没有起火,没有爆炸。
第三组:底部撞击试验
新国标新增了“底部撞击试验”,用来检验电池包刮底时的安全性。比亚迪在这个基础上,挑战了10倍新国标撞击能量的底部撞击。结果依然是:不起火、不爆炸。
这三个测试放在一起,传递的信息很明确:闪充不影响安全,极端情况下也不影响。
“电池大王”的底气从哪来?
比亚迪做电池起家,这事很多人都知道,从第一代刀片电池通过针刺测试重新定义电池安全,到如今第二代刀片电池解决闪充与寿命的矛盾,比亚迪在电池这条路上走了二十多年。发布会上有一句话让我印象很深:“比亚迪最有底气说‘闪充不影响电池寿命’。”这不是一句口号。底气来自技术积淀,来自全产业链优势,更来自那个“500次循环后边闪充边针刺”的测试结果。搭载第二代刀片电池的腾势Z9GT,续航做到了1036公里。充得快、跑得远、用得久、还安全——这四个词放在一起,以前是矛盾,现在是兼得。
发布会那天,王传福把一群穿着工服的工程师请上了台,他说,电动化的上半场至此完美收官,硬核闪充技术树立行业新标杆。但比“快”更值得记住的,是这组数据背后的另一层含义:你可以放心地用闪充,不用担心电池过早退役,不用担心安全问题。比亚迪用六年时间,把“闪充”和“寿命”这对冤家撮合到了一起。快,只是表象;耐用、安全,才是这代电池的底色。
