答疑解惑时刻 | 解读二代刀片电池及闪充技术大家最关心的问题
汽车新语
2026-03-11
在新能源汽车产业狂飙突进的当下,补能体系的建设水平,早已成为左右用户购车决策、影响行业发展节奏的关键变量。当“里程焦虑”逐渐被“充电焦虑”取代,如何在碎片化时间内高效补能,成为每一位新能源车主的迫切需求。比亚迪闪充桩的横空出世,如同在平静的补能市场投入一颗巨石,凭借颠覆性的充电速度、智能化的生态布局,重新定义了新能源汽车补能的标准。而市面数量庞大的普通充电桩,也在这场技术浪潮中,面临着前所未有的挑战与变革。
网友对关于二代刀片电池及闪充技术的疑问也是层出不穷,为了解决大家的疑惑,特整理了10项大家比较关心的问题,一起来了解一下吧!
Q1:比亚迪第二代刀片电池,常温充电速度有多快?
A1:比亚迪第二代刀片电池的充电速度,从10%到70%,充电时间只用——5分钟!
再次刷新了充电速度的新纪录。
现在行业普遍说的充电速度,都是从10%到70%,或者到80%的充电时间,主要是因为这个区间的充电速度是最快的,一旦过了这个点,充电速度就会陡降。甚至最后这20%的充电时间,和前面的80%一样长!所以,最后这20%才是充电技术最难突破的一段。而比亚迪第二代刀片电池,突破了这个区间,从10%充到97%,充电时间只用——9分钟!这也是全球量产最快的充电速度,超越过往,前所未有!充饱9分钟,才有资格叫闪充!
比亚迪第二代刀片电池的常温充电速度,总结一句话就是:5分钟充好,9分钟充饱!
需要说明的是,为什么只充到了97%?其实,这剩下的3%,是专门留给「刹车动能回收」的,这样更有利于降低车辆的能耗。
Q2:「电车不过山海关」,第二代刀片电池解决了吗?
A2:在北方极寒环境下,许多车充一次基本都要2-3个小时。比亚迪第二代刀片电池,在零下20多度的极寒环境下,冷冻24小时,把电池彻底冻透之后,从20%充到97%,充电时间12分钟,只比常温多3分钟,创造了「低温充电速度」的新纪录,同样超越过往,前所未有!
为了模拟更极寒的环境,比亚迪还在零下30度的低温实验舱里,用同样的充电方法,挑战全程零下30度的充电测试。充电时间依然是12分钟,这个充电速度,还获得了权威机构的认证。比亚迪搭载第二代刀片电池的车型在「零下30度」的充电时间,比其它新能源车,在「零上30度」的充电时间,还要少很多!
以前大家都说「电车不过山海关」,就是因为低温充电太难了,比亚迪第二代刀片电池的发布,让这句话永远成为了历史!
Q3:闪充是否会影响电池的寿命?
A3:比亚迪第二代刀片电池通过打造锂离子迁移的高速通道,降低了电池的内阻,从源头让闪充尽量少产热。同时,针对那些已经产生的热量,比亚迪第二代刀片电池利用了铜箔、铝箔的金属特性,形成了并联导热;并且,比亚迪的工程师们还研发了「全温域 智能热管理系统」,实现毫秒级的控制,让热量快速、均匀地散出去,相当于给电池装上了一个「智能空调」。所以,第二代刀片电池的闪充,对寿命几乎没有影响,既充得快、又很耐用!相比第一代刀片电池,寿命更长。
更值得关注的是,比亚迪此次发布会还宣布:第二代刀片电池质保政策再加码!把质保的「容量保持率」整体提升2.5%!比如,在6年或15万公里内,第一代刀片电池的质保政策,是电池容量低于 75%,就免费包换,那比亚迪第二代刀片电池,电池容量低于 77.5%,比亚迪就免费包换!同时,比亚迪第二代刀片电池的「电芯」还给到「终身保修」!这就是第二代刀片电池,给所有用户的安心承诺!
Q4:这么快的闪充,能量密度是否会降低?
A5:行业认为,「充电速度」和「能量密度」是一对矛盾体。把充电速度做上去,能量密度就会降下来,很难兼得。而比亚迪重构了材料、电极、电芯、系统等四大层级的设计,让第二代刀片电池在实现闪充的同时,能量密度相比第一代,不但没有降低,反而提升了5%以上!有了更高的能量密度,再加上整车的轻量化高效化创新,像全新腾势Z9GT这款车型的纯电续航就直接做到了:1036公里,在同级里面,一马当先!闪充9分钟,即可环绕海南岛!1
Q5:闪充是否会影响电池安全?
A6:今年,电池新国标对电池安全提出了更高要求,明确电池在300次快充循环后进行短路试验,需满足不起火的标准,该试验主要检验电池长期使用后的安全性。为给用户提供更充足的安全冗余,比亚迪开展了难度更高的安全试验:在电池经过500次闪充循环后,进行边闪充、边针刺试验。
试验结果显示,经过500次闪充循环后,电池在边闪充、边针刺的极端条件下依然保持安全,未发生热失控、冒烟及起火现象。从实际使用场景来看,500次闪充循环相当于车辆行驶约30多万公里,对于普通私家车而言,年均行驶约2万公里,这意味着电池使用15年后,安全性依然能够得到保障,用户可放心长期使用闪充技术,无需担心其对电池安全造成影响。
除针刺试验外,今年电池新国标还新增修订了“热扩散试验”,该试验难度较高,标准要求触发1节电池短路后,电池包需做到不起火、不爆炸。比亚迪进一步提升试验难度,挑战同时触发4节电池短路,试验结果显示,第二代刀片电池在该极端条件下,周围电芯仍保持正常温度,未引发热扩散,也未出现起火、爆炸现象,远超新国标要求。
此外,今年新国标新增“底部撞击试验”,用于检验电池包遭遇“刮底”时的安全性。比亚迪第二代刀片电池在新国标标准基础上,挑战10倍撞击力的试验,结果表明,电池包在经受10倍新国标撞击力后,依然结构稳固、安全可靠。
比亚迪通过多项超越新国标的极端安全试验,用实打实的试验结果证明了产品安全性。比亚迪工程师秉持严谨的技术态度,以大量试验为基础,致力于打造最安全的电池产品,全方位保障用户使用安全。
Q6:闪充是否会对电网造成冲击?
A4:我们国家的电力基建非常强大,全国发电总容量有 3800 吉瓦,是全社会最大用电负荷 1500 吉瓦的 2 倍多。如果未来把现在市面上480万个公共充电桩都换成兆瓦桩,哪怕让全中国每一个人把家里的电灯、空调全关掉,一度电都不用,也还是不够,跟 4800 吉瓦(480万X1000kW)的需求比起来,也还有 1000 吉瓦的缺口!这就是一道,摆在整个行业面前的世界级难题。
但是比亚迪的工程师用了一个很巧妙的方法,那就是给每个充电桩加上一块电池,配上超级快放的储能系统,就能彻底化解这个巨大的难题。
有了这套储能系统,存电的时候,是电能的「蓄水池」;放电的时候,就是功率的「放大器」。哪怕是在一个只有「100 kW」的普通快充桩上,比亚迪用同样的线路,不用增加额外的铜丝和变压器,也不用增加额外的电网容量,1个 kW 都不用增加,加了这套储能系统之后,就能把一个100 kW的普通快充桩,功率瞬间放大 10 倍,直接干到 1 兆瓦,秒变闪充桩,突破了电网容量的限制,而且绝不会伤害电网!
一个普通的公共快充桩,一天只能充5台车。而比亚迪一把闪充枪,能做到跟加油枪一样,每天也能服务50台车,按40度电来算,就能每天充2000度电,相比普通的公共快充桩,功率利用率提高了10倍!
这就意味着,比亚迪能用更少的铜丝和变压器,支撑更大的充电需求,每一克铜,都能发挥最大的价值。这些省出来的铜,国家可以拿去发展光伏、搞AI基建,让每一份宝贵的战略资源,都用在刀刃上!
这就是比亚迪的「闪充技术」,用超级快放的储能系统,攻克了「大规模建设兆瓦桩」会崩溃电网的难题,绝不会对电网造成伤害,还极大地提升了「功率利用率」,并且,更加有效地利用了铜资源,是对社会最友好的充电解决方案!在乘用车领域里,也将是终极的充电解决方案!
Q7:比亚迪闪充站的建站规划是怎样的?
A7:3月5日,比亚迪第二代刀片电池暨闪充技术发布会上,比亚迪总裁王传福发布了一项名为「闪充中国」的战略,宣布比亚迪正在全国范围内,大规模建设闪充站,预计到今年年底,建设落成2万座闪充站,让闪充真正遍布全中国!
在这2万座闪充站中,比亚迪会建成1万8千座「闪充站中站」,覆盖范围是在一、二线城市,基本上3公里以内就有;在三、四线城市,基本上5公里以内就有;五、六线城市,6公里以内就有。以后,在城区内 90%区域,5公里以内就会有比亚迪的闪充站!
此外,到今年年底,比亚迪会在高速上建成2千座闪充站,覆盖接近三分之一的高速公路服务区。到时候,在高速上平均每隔100多公里,就会有一座比亚迪的闪充站。
过去的两个多月以来,比亚迪已经提前在全国建成了4239座闪充站!这些建成的闪充站、闪充桩目前已经开放使用,购买搭载比亚迪第二代刀片电池车型的车主朋友们,只要一提车,就能体验到闪充!
Q8:为什么闪充站能建得这么快?
A8:为了把闪充站快速铺到大家身边,比亚迪已经携手全国充电网络的运营商,在现有的充电站里面,不用增加任何电网容量,也不用增加任何土地,还自带设备、自带客流,能快速建站。有了全国充电网络运营商这样坚实的合作伙伴,比亚迪的闪充站建设就非常容易,像安装一台空调一样简单。同时,还提升了公共充电站的「功率利用率」,从5%提升到50%以上,足足提升了10倍。
Q9:比亚迪的闪充是如何收费的?有什么权益?
A9:此次发布会,比亚迪宣布了一份重磅的闪充权益!从2026年3月5日起,所有搭载第二代刀片电池的闪充车车主,自交车之日起,在全国任何一个闪充站充电,可以享受1年的免费闪充权益!而且,在闪充免费期结束之后,比亚迪也会同行业保持一致,不会额外收费!
同时,比亚迪已经在「比亚迪APP」里面,面向比亚迪集团旗下所有品牌的「保有客户」和「订单客户」,开启一个「圆梦建站」的计划。只要有4个车主,同时提出,要在他身边的公共充电站里面,加一个闪充桩,比亚迪就会到现场实地调研,只要具备条件,一周内就建好!用户的需求在哪里,比亚迪就把站建在哪里!
Q10:比亚迪的闪充桩和市面上的充电桩有什么区别?
A10:市面上的公共快充桩,充电枪普遍都很重,所有桩的设计,都是「枪提着线」,大家拿枪的时候,还要拎着又粗又长的电线,重量加起来,能有5公斤,这对女性朋友来说,非常不友好。更让人不舒服的是,充电线总是在地上拖来拖去,脏兮兮的,尤其是雨雪天,地上的污泥一不小心就会蹭到身上,有些朋友甚至还会垫着纸巾去拿充电枪。可以说,市面上的公共快充桩,充个电非常不方便、不体面,早就该更新换代了!
而比亚迪的闪充桩是全球首创的「滑轨悬吊式T型桩」,在设计上把枪和线都悬挂了起来,相当于是「线拉着枪」。当你取下充电枪的时候,手感会非常轻巧,几乎就是「零重力充电枪」。而且,这种设计,还让闪充桩的枪和线,永远保持悬空的状态,不会缠绕,更不会拖到地上,更干净。
并且,比亚迪闪充桩的滑轨式设计,可以左右轻松滑动,不管充电口在哪一边,都可以灵活拉动充电。
更值得关注的是,比亚迪打通了车和桩之间的所有链路,只要在第一次使用的时候,通过「比亚迪闪充APP」简单绑定,以后每次充电,就可以实现「即插即充,无感支付」,省心又省时。这就是比亚迪的闪充桩,给用户带来前所未有的充电体验,是对用户最友好的充电桩!
