一分钟看懂比亚迪闪充关键技术,闪充为何不伤电池?
非专业车评
2026-03-12
比亚迪二代刀片电池以及闪充站发布会距今已过了一周,这些天来无数的车友均已对比亚迪最新的技术有所了解。大家随着对二代刀片电池、闪充站的深入了解,也同时产生了一些疑惑。这些问题主要集中在:超高速补能的闪充会不会对电池造成影响?其次闪充对电网是否会产生冲击?
快充影响电池寿命的说法由来已久,零几年手机刚开始普及时就有这种说法。那么快充是否真的会影响电池寿命呢?快充的确存在影响电池寿命的隐患,从抛开过程、只看结果的角度上去看这种结论没错。但大家为什么不多问一句:快充为什么影响电池寿命,原因究竟是什么,该如何避免?
快充影响电池寿命是不负责任的说法
快充影响电池寿命是极为笼统、不负责任的说法,原因就是逻辑上的跳跃避开了本质、而获得的结果。快充建立在高电压、大电流的基础之上。根据焦耳定律Q = I²Rt‌可知在电流提高的同时会产生大量的热,从而导致电池温度升高。而根据阿伦尼乌斯效应可知,电池温度每提高约10℃、老化速度翻倍。
这是什么概念呢?简单理解就是假设一个电池以25℃为理想的基准充电温度,当充电时电池温度飙升至45℃时老化速度翻倍,而当电池温度达到60℃时老化速度会达到基准温度下的5-6倍。具体反应就是在高温作用下电池的SEI膜异常变厚、正极材料逐渐溶解并沉淀在负极材料表面等等。所以快充、闪充影响电池寿命是表面现象,底层逻辑其实是高温对寿命的直接影响。所以只要压制住温度,那么无论是快充、超充还是比亚迪的闪充其实都是不伤电池的。
比亚迪闪充不影响电池寿命
既然知道了电池闪充时的底层逻辑,那么想解决问题就变得简单。比亚迪第二代刀片电池通过打造“锂离子高速通道”和“全温域智能热管理系统”,实现了更低的产热和更高效、均匀的散热,让闪充对电池寿命几乎没有影响。简单理解就是比亚迪通过更先进的电池热管理技术快速完成散热。而另一方面则是锂离子高速通道降低生热量,通过既开源、又截流的方式最终压住了热量。
当然与技术秀相比较,我更信厂家的保修政策与承诺,这是白纸黑字实打实的,毕竟并不是所有朋友对技术都感兴趣。因为比亚迪对技术有足够的底气,所以才宣布电池质保政策继续加码!第二代刀片电池质保的“容量保持率”整体提升2.5%,电芯依旧是“终身保修”,这就是第二代刀片电池的承诺与态度。所以我说厂家的质保政策才是重点,二代刀片电池比亚迪拿出了足够多的诚意。
可能还有朋友会问,二代刀片电池安全么?其实一代刀片电池就已经很安全了,而二代刀片电池更安全。原因很简单,因为二代刀片电池经受了更多、更严格的安全测试,很多测试的场景条件是极为苛刻、极端的。如300次充电循环后,支持边闪充边针刺,没有爆炸和起火,换算用上15年左右没有问题。再加上热扩散实验、底部撞击实验等一系列验证,确保在任何复杂环境下比亚迪都能确保电池安全。
比亚迪二代刀片电池+闪充重新定义电池安全标杆,比亚迪的二代刀片电池与闪充技术值得信任。所以各位就不必担心闪充对电池寿命与安全的影响了,实际上“热”才是原罪,控制住热就没问题。这实际上与内燃机拉高压缩比会爆震、CPU超频影响寿命是一个道理。内燃机拉高压缩比必然产生更多的热、最终导致爆震,最终会影响到寿命。CPU超频必然产生更多的热,也会影响寿命,但如果控制住热呢?那就一点问题都没有了!比亚迪闪充就是利用了二代刀片电池自发热量低、散热速度快的特性避免了热堆积从而避免高温,所以就不影响寿命与安全。
