智驾网
2026-03-12
商用车智能化的浪潮奔涌至今,一个容易被忽视却至关重要的变化正在发生:电子电气架构的演进速度,正在成为决定主机厂智能化上限的关键变量。
过去几年,行业的目光大多聚焦于功能本身——AEB是否达标、DMS是否精准、双屏交互是否流畅。但当这些单项功能逐渐成为标配,一个更深层的问题浮出水面:这些功能是如何被组织起来的?
答案是电子电气架构。它决定了算力如何分配、数据如何流动、功能如何协同、升级如何进行。而在这一层面,商用车行业正站在一个关键的分水岭上。
01. 分布式架构的结构性困境:成本与效率的双重挑战
当前主流商用车仍普遍采用分布式电子电气架构。这种架构的形成有其历史原因——每一项新功能对应一个独立的ECU,由不同供应商提供,通过CAN总线拼凑成一个完整的系统。这种模式在功能有限的时代运行良好,但当智能化功能密集上车,它的弊端开始集中显现:
硬件层面,每增加一项功能就意味着增加一个控制器。一套包含AEBS、环视、中控、仪表的方案,最多需要四套独立控制器。这不仅推高了BOM成本,更带来线束复杂度的大幅上升。
软件层面,不同供应商、不同操作系统、不同通信协议的ECU之间协同困难。软件集成与联调周期漫长,OTA升级更是难上加难。主机厂的研发资源大量消耗在「打通」而非「创新」上。
数据层面,各系统形成数据孤岛。AEBS采集的前向数据、环视采集的周边数据、DMS采集的舱内数据无法有效融合,制约了更高阶智驾功能的落地。
这些成本的共同点是:它们不体现在单一功能的报价单上,却实实在在地吞噬着整车的利润空间和研发效率。对于主机厂决策层而言,这是一个需要被正视的结构性问题。
02.
极目Z1的「四域合一」:重构商用车EEA的集成范式
正是基于对这一问题的判断,舱驾一体域控方案开始出现。极目智能在2024年率先推出的Z1舱驾一体域控方案,正是这一趋势的典型样本。
从技术角度看,Z1的核心逻辑并不复杂:将AEBS、环视、中控、仪表四大系统集成于一颗高性能SoC芯片,通过硬件虚拟化技术实现多操作系统共存与资源隔离。但技术之外,这一方案释放的产业信号更值得关注:
成本结构正在被重构。一颗控制器替代四颗控制器,带来的不仅是硬件成本的直降,更是供应链管理的简化、生产装配效率的提升、研发周期的缩短。在商用车毛利空间持续收窄的当下,这种全链路降本的能力正在成为主机厂的核心诉求。
软件定义成为可能。 当算力集中、架构统一之后,整车的功能不再由硬件决定,而由软件定义。OTA升级从「理论可行」变为「工程可行」,功能的持续迭代和增值服务的拓展有了基础载体。这意味着主机厂的商业模式正在从「一次性卖车」向「持续服务」延伸。
数据价值开始释放。集中式架构打破了数据孤岛,为多模态融合感知铺平了道路。前向摄像头、环视摄像头、舱内摄像头、毫米波雷达的数据可以在同一颗芯片上实时融合,构建更高精度的环境模型。这不仅是L2.1级智驾的基础,更是未来向更高阶智驾演进的前提。
极目将这一能力具象化为「极目天枢」数据闭环体系——通过保险业务覆盖的规模化车辆,将每一公里的运营数据转化为算法迭代的燃料。这套体系的核心价值在于:它不是实验室里的技术储备,而是在真实运营场景中「越用越安全」的进化能力。
03. 集成之后的下一程:从「功能交付」到「能力运营」
集成化并非终点,而是商用车智能化「能力运营」的起点。
分布式架构时代,主机厂与供应商的关系是典型的「功能交付」模式:供应商提供ECU和软件,主机厂完成集成和装车,交付即结束。这种模式下,车辆出厂后的性能是冻结的,无法持续进化。
而集中式架构打开了另一种可能:车辆出厂只是开始。通过OTA,功能可以持续新增;通过数据回传,算法可以持续优化;通过生态打通,安全能力可以转化为商业价值。
极目的实践正在验证这一路径。在硬件层面之外,极目打通了前装与保险生态,与中国太平洋、中国平安等保司深度合作,将降赔效果转化为保险政策优化。目前,在新能源轻卡、网约车等领域的规模化运营数据已经验证了降赔效果。
这是一条从「卖硬件」到「卖安全」的跃迁路径。对于主机厂而言,这意味着新的收入模式和更深的用户粘性;对于行业而言,这意味着商用车智能化的价值模型正在被重写。
值得关注的是,极目智能也是业内唯一打通「感知-规控-执行-保险」全链条的商用车安全解决方案提供商。这种稀缺的产业整合能力,正在构筑其难以复制的竞争壁垒。目前,极目智能供货30余家主机厂,在新能源重卡智驾领域占据超过50%的市场份额,2025年收入增长率超过150%,进一步印证了其商业模式的健康与可持续性。
写在最后:集成,只是开始
回到开篇的问题:电子电气架构的演进,为什么是决定主机厂智能化上限的关键变量?
答案在于,它决定了智能化的底层能力——算力的利用效率、数据的流动效率、功能的迭代效率、成本的优化空间。分布式架构下,这些能力被碎片化、被锁定、被消耗;集中式架构下,它们被整合、被释放、被激活。
极目Z1的推出,正是对这一趋势的技术回应。但集成本身不是终点,而是起点。真正的价值,在于集成之后的能力释放——持续进化的智驾能力、融合感知的座舱体验、打通生态的商业闭环。
商用车智能化的下一程,比拼的不再是谁的功能清单更长,而是谁的体系能力更强。而体系能力的起点,正是那道名为集成的门槛。
越过这道门槛,才是真正的星辰大海。
发动机异常磨损,宝马即将召回14.78万辆,免费更换起动机 根据国家市场监督管理总局的官方公告,从2026年3月16日起宝马将在国内开展大规模召回,涉及进口车型共计14.78万辆,召回范围包括2系、4系、5系、6系、7系、X4、X5、X6、Z4,时间覆盖2020年7月31日到2022年12月22日生产的车辆。#宝马召回 #智驾网
越野改装一步到位,捷途旅行者骏马版&自由者骏马版限时焕新10.79万起
从车路云到具身智能:慕尼黑上海电子展十大热词锚定汽车电子新赛道
NVIDIA黄仁勋发表署名文章:AI是如同电力与互联网般的基础设施
极目Z1舱驾一体域控的野心:不只是集成,是重新定义商用车的价值模型
9系旗舰新一轮绞杀开启,L3级架构量产SUV岚图泰山Ultra到店
