【以GB国标数据看比亚迪第二代刀片电池】
玩电8
2026-03-13
官方说,第二代刀片电池已通过并超越多项中国国家标准(GB)及行业强制性安全规范,那么我们就对照一下 GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》 看看关键测试项目与对应国标要求的逐项对比情况:
✅ 1. 底部撞击试验(新增于GB 38031-2025)
国标要求:
电池包底部承受 150焦耳(J) 冲击能量,不起火、不爆炸。
第二代刀片电池实测:
成功通过 1500J(10倍国标) 撞击测试,全程无起火、无爆炸。
注:1500J ≈ 从1.5米高处坠落100kg重物冲击力。
✅ 2. 热扩散试验(GB 38031-2025 核心项)
国标要求:
触发单节电芯热失控后,5分钟内不起火、不爆炸,为乘员预留逃生时间。
第二代刀片电池实测:
同时触发4节电芯短路(4倍国标难度),整包静置24小时,无热蔓延、不起火、不爆炸。
✅ 3. 快充循环后安全验证(GB 38031-2025 新增耐久性要求)
国标要求:
电池完成 300次快充循环 后,进行短路或过充测试,仍需满足不起火要求。
第二代刀片电池实测:
完成 500次闪充循环 后,进行 “边闪充边针刺” 极限测试(充电至96.4%时穿刺),无明火、无烟、最高温≤35℃。
✅ 4. 针刺试验(虽非GB强制项,但为行业公认“魔鬼测试”)
行业共识:
针刺是检验电池本征安全性的最严苛方式,GB虽未强制,但头部企业均以此自证。
第二代刀片电池表现:
常态针刺:无起火、无爆炸;
500次闪充后针刺:依然安全;
边充电边针刺:全球首个公开验证通过。
✅ 5. 低温性能(参考GB/T 31486-2025 电性能标准)
国标参考要求:
-20℃下放电容量保持率 ≥ 70%。
第二代刀片电池实测:
-20℃容量保持率 >85%;
-30℃环境下,20%→97%充电仅需12分钟(常温为9分钟)。
✅ 6. 循环寿命(参考GB/T 31484-2025)
国标参考要求:
动力电池循环寿命 ≥ 1000次(容量保持率≥80%)。
第二代刀片电池实测:
循环超3300次,容量衰减可控,支撑“电芯终身质保”承诺。
✅ 7. 电气安全(GB 38031-2025 基础项)
包括绝缘电阻、过充电、过放电、短路保护等,第二代刀片电池均100%通过,且留有安全冗余。
有人还在说“快充会折寿”,比亚迪已经承诺了电芯终身保修 + 77.5%容量兜底,真要是衰减了直接走质保即可啊,购车合同里也有的。
终其原因,就是比亚迪释放了技术鱼池的鱼之后,提高了行业标准,也重新定义电池安全标杆,友商一时半会追不上,只好“挑刺”扰乱一下用户心智的小把戏。
