AutoLab
2026-03-13
相信大家或多或少都有这样的经历。
在无照明或者照明条件很差的乡村道路开车时,总是有一种紧绷感。
如果对向再来一辆不懂事的远光车,导致眩目,紧绷感就更上头了。
唯恐此时路上出现什么莫名障碍物,甚至,还很有可能出现“ 不速之客”给你一个手忙脚乱的“惊喜”。
事实上,即便没有眩光干扰,黑夜本身就足够棘手。毕竟,光一旦消失,人类的感知局限就来到了“至暗时刻”。
而对于智能驾驶系统而言,与黑夜周旋同样存在感知的“至暗时刻”:摄像头看得不够清晰;激光雷达线数不够导致感知不够精细。
总之就跟人眼一样,在黑夜里或许可以看个大概的全局,但局部就基本糊成一片了,可不幸的是,往往风险就藏在那些糊成一片的局部里。
不过,随着华为乾崑新一代双光路图像级激光雷达的量产上车,我们或许正在见证一个属于感知能力的转折点。
这款激光雷达是目前全球范围内线数最高的量产激光雷达,达到896线,相比之前192线的,几乎是火箭般地蹿升。
另外,我们也已经通过尊界S800验证了这颗896线激光雷达对主动安全带来的提升。那么,大家同样关心的领航功能又会因此有多少进化呢?
由此,我们找来了同样搭载896线激光雷达的新阿维塔12,并来到了以“8D魔幻”著称的重庆,并且在极度复杂的暗夜路况下,测试新阿维塔12能否突破智驾系统以及人眼的感知局限。
点击观看视频:搭载全球量产最高896线激光雷达,新阿维塔12你暗光也能开挂?
与非机动车过招
重庆交通的复杂想必不用做更多介绍了。
而比起重庆路况之复杂,更让人心里没底的,往往是路上那些难以估测的变量——比如最常见的非机动车。
面对非机动车,如果比较熟悉的话,人有时候基本可以凭借经验预判什么路口可能会出现,然后做提前准备。
可对于智驾来说,就得全凭临场反应了,再加上还是光线条件不好的夜间,挑战难度可想而知。
不过,新阿维塔12的表现的确非常出乎我们的意料。
如下图,前车忽然切出,一辆更慢的三轮车瞬间闯入视野。
面对这种状况,以往系统容易陷入“急刹”或“犹豫”的死循环。
但新阿维塔12瞬间识别到目标,从容控制刹车力度,并随即抓住后方无车的间隙,果断变道、超车,一气呵成。
值得一提的是,新阿维塔12不仅能被动应对,还能在被动应对和主动博弈之间见招拆招。
面对前面还有几百米就要进入辅路的情况,新阿维塔12毫不拖泥带水的从最左侧车道变到了最右侧。
结果刚变过来就看到了一辆电瓶车占道,并且还忽然停在那了,新阿维塔12依旧及时识别,然后丝滑绕行。
上述两种状况发生的都很突然,系统的反应能力和路径规划能力都面临较大的考验。
同时以速度控制为切入点,系统还要传递给乘坐者足够好的体感,进而保证乘坐者不会因为电瓶车一系列难以预料的动作而惊慌。
这两个场景虽然看似不算惊险,但对系统的综合素质却是个不小的考验。
而新阿维塔12所展现的的从容,也并非来自运气的加持,那是因为新的激光雷达能够看得够早、够清,所以才能想得够远。
细节控
如果说动态博弈考验的是系统的反应速度,那么对一些长尾场景的处理,则考验的是激光雷达对细节的感知能力。
窄路上,我们刚在弯道完成会车,一辆临停车就突然出现在面前。
新阿维塔12第一时间识别到障碍并规划绕行路线。
而且由于对向车道视野受阻,新阿维塔12先进行减速试探,确认对向安全后,才提速通过。
这种处理方式已经非常接近人类司机的驾驶行为了,然而下面这些场景,新阿维塔12的表现就很有可能超越人类司机的“感知”局限了。
快车道上正常跟行,前车打灯变道,新阿维塔12几乎同步执行同一动作。
我们当时对此都比较困惑,直到前车稍微变到邻道让出视野后,我们才反应过来,原来前方掉头车辆的车头刚刚侵入了快车道,而新阿维塔12很早便注意到了这一细节变化。
这应该正是在896激光雷达的作用下,新阿维塔12才能够察觉到前方更多人眼难以注意的细节变化,再加上系统快速的理解和反应,进而在我们尚未察觉之前就执行变道动作,将风险消弭于无形。
不单单是车,类似的场景下,异形障碍物“水马”,新阿维塔12同样精准识别、稳定发挥。
我们处在隧道弯最左侧的快车道上,前方视野被弯道牢牢限制住。
这时几十米外忽然有把车道占了一半的水马露出边,当我们还没注意到时,新阿维塔12已经第一时间完成了识别、理解、变道这一系列动作。
还是同一条隧道,还是类似的情形,但是这一次水马只侵入了一点车道,难度自然更升级。
不过新阿维塔12还是同样的表现,在我们看到之前便已经识别到障碍,然后流畅地打灯变道。
这里其实也能看出一些新阿维塔12的安全策略。
水马只入侵了一点车道,其实稍微绕一点就可以过去了。
但阿维塔12选择了更稳妥的变道,毕竟是水马是在过弯时出现,由于视野的局限,后方并不能确定是否还存在危险因素。
因此,变道的确是一种更稳妥的处理方式。
更加懂路
新阿维塔12这次对道路的理解能力,也给了我们不小的惊喜,可变车道就是一个典型例子。
可变车道对于智驾系统来说一直是老大难的问题,这是因为它的导向箭头会根据交通流量实时变化,可能上午是直行,下午就变成左转。
这也意味着,辅助驾驶要能实时识别出可变车道箭头,并根据驾驶规划做出正确的车道选择。
根据我们之前的实测,绝大多数智驾系统面对这种难以捉摸的变量时都选择保守策略,要么避开,要么让驾驶员接管。
但新阿维塔12不仅准确识别出了可变车道的当前状态,还在SR界面上明确标注,这也证明它的感知系统是真正读懂了路况。
与此同时,新阿维塔12还成功识别到了施工路牌,也就是说,在进入施工路段之前,新阿维塔12或许已经准备好一些防御动作了。
再进一步说,麻烦还没发生,但解决麻烦的动作却已经在准备了。
黑夜山路
城市的黑夜某种程度上可以说是“伪黑夜”,毕竟灯火通明,可见度足够高。
那如果是来到我们开头聊到的“至暗时刻”呢?新阿维塔12还能从容应对吗?
于是,我们找到了一段重庆山路,没有路灯照明、没有标线、道路颠簸,甚至路面还会不时会出现大大小小的障碍物。
进入山路后,尽管没有标线,新阿维塔12还是相对靠右走,以防万一对向有来车没有安全空间,并且面对这些道路上的坑洼,新阿维塔12还会稍稍减速。
但稍微有些遗憾的是,如果再多一些明显的绕行,那我们的乘坐感受就会更舒适了。
在山道上我们还遇上了临停的货车和施工路段,新阿维塔12依旧丝滑绕行,并且尽管没有车道线,它还打了下转向灯,这波素质简直满分。
障碍物感知识别的能力也依旧在线,当前方有连续的施工牌和水马稍稍侵入车道时,新阿维塔12微微向左打了一下方向,很舒适地就绕过去了。
与此同时,我们还碰到了路中间的倒地锥桶、白色不明障碍物,激光雷达在远处就可精准识别并规划绕行。
事实上,这种光线条件极差的暗夜,或许正是896线激光雷达的主场。
毕竟,激光雷达不依赖光,而是主动发射激光感知世界。线数越高,点云越密,也就看得越精细。
当环境光源归零,它的价值反而被拉满。
写在最后
伴随着896线激光雷达的上车,辅助驾驶感知边界被大幅拓宽,人类司机的感知边界更被进一步突破。
从前那些因为“看不清”而产生的系统犹豫和不确定性,被大幅压缩,一些未知的危险也被提前解决。
甚至,基于感知能力大跨步的增长,辅助驾驶在越来越多的场景,已经越来越能补足人类司机的反应和决策速度。
让辅助驾驶从“能用”,变成了在更多场景下“好用”,进而让辅助驾驶与我们的日常生活更加融合。
最后,还是要强调一下,目前的辅助驾驶并非自动驾驶,不能因为硬件很强就过度放松警惕。
毕竟,人既是安全的受益人,也是风险的承担者。
