优视汽车
2026-03-14
每年315,汽车行业都像一场面临大考。
传统燃油车,总有几个“老演员”因为漏油、异响、顿挫被挂上榜单。但你看新能源这边,热闹都是社交平台上的粉丝日常互喷:续航打折、车机死机、价格背刺。真到了315当天,反而静悄悄。
难道是新能源汽车质量更好,问题更少?数据打了脸。2025年,国内新能源汽车召回次数创下新高,涉及电池管理、软件控制、辅助驾驶系统等“新领域”的问题占比超过七成。
问题明明很多,但大规模、标志性的维权事件却没有传统燃油车多,甚至还变少了。
真相是:新能源汽车的问题更难定性,用户的维权成本变高了。
从“找故障”到“理解系统”,知识门槛就是第一道滤网
过去,一辆车油门顿挫,你可以清晰地告诉修车师傅:“三档升四档时抖动。”故障是物理的、可描述的。
现在呢?如果一位新能源车主对车辆的AEB触发机制存在疑问,打售后首先得到的回复通常是:“这是最新版本软件基于更复杂算法做出的综合判断,旨在减少误触发,提升体验流畅度。”至于何为“更复杂算法”,判断逻辑是什么,他一无所知。
传统维权,核心是“事实验证”。新能源维权,第一步是“理解定义”。当你无法理解“云端数据训练”、“算法迭代”、“预期功能安全”这些词汇时,你连投诉的“靶子”都找不到。
你的直观感受只是“车变傻了”,在厂家的技术话术面前,苍白无力。知识的不对称,让大量潜在问题在第一步就被“消化”掉了,根本走不上维权台面。
你的数据,成了他反驳你的最强武器
这是智能汽车时代最颠覆性的权利翻转。车辆所有的运行状态、你的驾驶习惯、传感器数据,都以毫秒级频率被记录,存储在车企的云端服务器里。一旦发生争议,这些数据是判定的核心依据。但关键在于,数据的所有权和解释权,完全归车企所有。
类似的事情已经发生了很多次。当车辆发生事故,车主质疑系统存在缺陷时,车企只要调取后台数据显示:“系统在碰撞前1.5秒已发出视觉和听觉警报,并检测到驾驶员手未持续扶握方向盘,故未执行更激烈的避险干预。”结论是:系统工作正常,车主未尽接管责任。
车主能怎么办?他无法获取原始数据来验证时间戳的精确性,也无法验证“手未扶握”的传感器判定逻辑是否绝对可靠。他面对的是一份由厂家单方面出具的“结论报告”。要如何证明这份报告的准确性?
数据黑箱,让消费者从“有理一方”变成了“需要自证清白”的一方。维权的技术成本,高到令人绝望。别忘了,5年前那位一跃站上车顶的女车主,现在仍然还是“限高”状态。
当“维权”变成一场无法裁判的球赛
传统汽车,有国标。刹车距离、排放标准、百公里油耗,都有明确的数字红线。新能源车的许多核心体验,现在还处于“标准真空”。
最典型的就是续航。CLTC续航打个六折七折是常态,但多少算“虚标”,多少算“正常损耗”?没有国标界定,厂家一句“实际续航受驾驶习惯、环境温度、空调负载等多种因素影响”,就能化解所有投诉。
再如智能座舱。宣传时是“流畅顺滑的旗舰级芯片”,用半年后卡成幻灯片。这算不算性能欺诈?目前的法律和标准,只监管硬件是否与宣传一致,对软件长期运行的流畅度没有约束。你的“卡顿”感受,无法对标任何法律条文。
辅助驾驶的边界更是模糊地带。当险情出现后,责任是谁的?是系统“能力边界”内的正常表现,还是存在缺陷?没有第三方权威机构能给出具有法律效力的裁定。当游戏没有公认的规则时,维权,就变成了在没有边界的球场上踢球,永远不知道怎样才能“得分”。
写在最后:
新能源汽车的维权困局,本质上是一场“系统VS个体”的不对称战争。个体车主,面对的是一个集硬件制造、软件研发、数据闭环、标准解释权于一体的庞大商业系统。这个系统重构了责任和风险的分配逻辑。
过去,风险和质量成本更多由企业承担。现在,大量的体验风险、鉴定成本和不确定性,通过晦涩的协议、模糊的标准和技术的黑箱,变成难以定性,只能相互拉扯的问题。
监管先行、标准落地、数据确权,是解开困局的关键,那才是真正的科技平权。(文/优视汽车 老炮 )
注:配图来自网络,权利归原作者所有,如有侵权请联系删除,一并感谢!
本文旨在探究汽车市场转型趋势,文中提及案例基于公开市场数据和行业普遍现象,不针对任何特定品牌或企业进行商业评价。
