驾仕派
2026-03-17
如果你对通用系了解得足够多,或许会知道这家曾被打上“油老虎”标签的美系品牌,反而在国内有着很长的发展混合动力车型的历史。
一个典型的例子就是,历代的别克君越,都是有混动版本的,从ECO-Hybrid、eAssist两代轻混,一直到第三代类似于丰田THS的功率分流型重混——30H系列,通用一直在追逐新能源技术的前沿。而这台名为至境L7的新车,在我眼里的地位,就类似于增程版的君越。
01
静态篇
看得出,通用在国内是很想进步的,国内一旦有什么新浪潮,通用都会尽可能第一时间跟进。这一次,它不但“抛弃”了过往的混动技术储备,直接上增程,甚至连别克自家最经典的瀑布格栅前脸都舍弃了,换上了封闭式前脸,仿佛在用这样的方式告诉世人——“我”已经和以往的自己彻底告别了,是一台彻头彻尾的新能源车。
不过,车身细节里还是能看到很多熟悉的、泛亚给别克所赋予的经典设计特征。出自泛亚之手的别克车型,往往都会在“肌肉化”的美式基调中,融入“龙飞凤舞”般的中式线条,再搭配一些镀铬装饰,形成一种很有中国味的柔和飘逸的轮廓与线条。譬如车头的这一对7字形灯组,既巧妙融合了两侧进气道,又显得非常犀利,如同丹凤眼一般,很有味道。
侧面的轮廓非常饱满,能够让一些通用的资深用户或者车迷,勾起对于以往的老君越、老君威乃至大别克这样的经典车型的回忆。车门的下部甚至还有与老款君威相似的回旋镖型折线。
轮圈全系都是标配19寸的,包括这台最低配的尊享版,张力十足。一直延伸到尾部末端的溜背线条,掩盖了较短车头带来的车身显短胖的问题。除了隐藏式的电动门把手,这台车甚至还有无框门。所有流行的设计元素,它几乎都上了。
座舱是清一色的“标板”布局——T字形中控台,搭配一大一小两块屏幕,跟其它中国品牌车型就像是一个公模里出来的一样。好在我们依然能找到一些别克惯用的熟悉线条特征——弧形的中控台分割线、搭配飞翼式的镀铬饰条、带有一些居家风格造型的副中控台。
车厢用料的水平,则透露出一些近年来别克品牌在定位与成本上的权衡。整个仪表台分为三层,只有中央的部分保留了仿皮包裹,上层则是软性搪塑材质,最上层覆盖仪表台的部分则是硬塑料。Console部分除了扶手之外,其它部分也大多采用塑料材质,譬如手机槽的位置就是一块带颗粒面的塑料板。
而下方空出的储物格里也是只有一些简单的防滑纹路,并没有使用防滑胶垫或者材质进行特殊处理。当然,车厢内部通过温和的用色,以及一些带磨砂表面的饰板搭配,一定程度上弥补了档次感。
车厢内绝大部分的交互功能键,都集中在了方向盘及其周边,除此之外车内其它部位的实体控件几乎都被砍掉了。而方向盘两侧的控制区域里,功能也被压缩到了最为精简的地步,左侧只负责巡航功能,右侧只有语音开关和多媒体控制。由此,仪表里也没有隐藏的额外二级菜单或者主题界面,所有信息一览无余,好处是更直观也更方便。
怀挡的操作和其它厂商的通常设计不同,除了P挡一样通过外侧按键即可挂入之外,包括R/N/D在内的三个挡位,都要先把挡杆往靠近身体的内侧拨动,之后才能通过往上、保持原位或者往下的进一步操作挂入。
这种多出往内拨动一步的操作,早在GL8等其它车型上已有,算是一种独特的“美式怀挡”设计。好处在于挂入N挡的操作会更清晰,并且进一步降低误入行驶挡位的可能性,但会损失一些便利性,需要额外适应。
车机方面,两款不带高阶智驾的低配车型,使用的是高通8155芯片,其它中高配则是8775,性能方面只能说中规中矩。不过界面的设计很清爽,尤其是壁纸为主题的首页桌面,有点像鸿蒙系统的既视感。
除了壁纸主题之外,还有导航主题和3D车模主题,不过3D车模的运转并不是非常流畅,拖拽地图时的刷新率一般,跟手程度还可以。应用的数量和质量也是常规水平。总体来说,整个系统胜在设计美观,日常够用,但没有惊喜。
音响方面,尊享版和尊享逍遥智行版都是8扬声器,和其它配置的25扬声器差距非常大。
360全景影像的清晰度一般,贴近车辆边缘的部分比较模糊,在一些比较狭窄的停车场景里需要多加小心。
座椅方面,除了顶配的艾维亚版本有带菱形网面纹路的Nappa皮座椅之外,其它配置版本的座椅都是传统的仿皮座椅。
不过别克在座椅舒适性方面的口碑得以传承,仿皮表面的手感已经足够柔软,而且作为一台3000km出头的新车,车厢内的味道也不算大。坐垫和靠背的填充都厚实而富有弹性,只是靠背的两翼不高,坐上去感觉像沙发,舒适却缺乏包裹性,不太适合过于激烈的驾驶。
后排相对平坦的座椅塑形,搭配扎实的填充物,让乘坐感尽可能接近自家里的长沙发。当然这同样也让座椅的两侧缺了些包裹性,后排有乘客时开车就得悠着点了。
后排头顶的空间很宽裕,这要得益于车顶被彻底换成了全景天幕,这要归功于那块无遮阳帘的全景天幕,后排顶梁也为此后移。试驾时恰逢降温,难以检验天幕的隔热效果,担心这一点的朋友要考虑自行后装遮阳帘了。
人机工程学上仍有提升空间,譬如靠背的角度略显直立;坐垫虽然有足够的上扬角度,但长度对成年男性来说略短。好在前排座椅底部也有足够的空隙,而且膝部空间也能轻松超过两拳,给家里的老人、孩子乘坐还是很舒服的。
配置方面,入门配置的两个尊享版,已经带有前排两张座椅的四向腰托、通风、加热和记忆,甚至还有副驾的老板键。而奢享版、艾维亚版的配置会和尊享版拉开更多,带有后排的四向电调、加热、通风、前后排的按摩,不过也因此没有了入门配置的后排靠背放倒。
另外,全系只有艾维亚版带有独立的后排空调、以及带调节面板的后排中央扶手。这一点对于其它配置来说问题不大,只是Console后方只有两个Type-C格式的USB口,如果其中一个能换成Type-A会更合理。
车尾的大溜背,增大了后风挡的面积,也让风挡末端被大大延伸,加上尾箱盖并没有采用掀背设计,使得尾厢的开口面积偏小,一些大尺寸行李箱在塞进去时可能会遇到麻烦。
由于动力系统的布置原因,行李厢空间也被占用了一部分,标称容积397L,下方的隐藏储物格也只有浅浅的一层,只能说日常出行应该够用。
02
动态篇
打开车头盖,你会发现一台发动机安静地躺在里面,而且没有被全覆盖的塑料罩子覆盖整个机舱,这会让你产生一种误以为它是台普通燃油车的错觉。然而,这却是一台增程车,而且是一台不折不扣的后驱车。156马力的1.5T发动机,搭配343马力的后置单电机,看上去甚至有那么一点性能车的胚子。
事实上,它依然是一台本本分分的行政定位轿车。纯电驱动时,市郊、市区混合路况下,表显电耗大致在百公里16-18度电左右的范围浮动。全系标配40度的磷酸铁锂电池组,带来了超过300km的纯电续航里程(CLTC)。馈电状态下,表显油耗大约为7.2L/100km,这是在大约80%的长途路况下录得的,考虑到电池带来的额外车重,这样的能耗水平不差。
再谈谈动力的输出特性。踩下油门的那一刻,动力系统需要大约小半秒的反应时间,才能迎来明显的扭矩涌现。油门介入和撤出的时候,能察觉到一点顿挫感,让人联系起以往通用的变速箱。好在此后动力输出的连贯性、顺畅度还是很不错的。提速的过程没有很强烈的推背感,但实际上加速能力一点也不差。更有甚者,中低速状态下的扭矩,会有突破轮胎抓地力的可能性。
试驾这两天突然下大雨,以中等车速在湿滑路面上行驶,有时候甚至会把TC(牵引力控制)和ESP给逼出来,系统介入时机稍慢半拍,导致轮胎有不到半秒但清晰可感知的空转。
趴到车底观察你会发现,它甚至都不像其它厂商的新能源那样将整个车底用底板封闭,包括前后悬架的连杆、减震,甚至一部分三电控制单元都一览无余,这种“坦诚相见”在以往的油车时代再平常不过,如今却已在15万元以上车型中难得一见。可以看到前悬架甚至还用上了铝合金摆臂。实际上,这台车全系都标配了可变阻尼的减震器。这种级别的用料放在同价位的国产里可能并不显眼,但在合资阵营中就很难得了。
调校方面,它比起以往带有浓烈运动风格的通用系会更柔和。尤其是悬架,感觉后轴的中低速阻尼有些偏小,以至于在一些起伏比较大的软基路面上会有一点“漂浮”感,一旦遇到一些比较高的减速带,车速稍快时,有一次甚至直接冲击到了后桥的限位。好在跑高速的时候车身安定感还不错,没有发生很明显的“海豚跳”问题。过弯时的侧倾相对明显,不过车身的跟随性尚可。
转向路感不强,偏向于轻松易于驾驭。手感在不同的驾驶模式下差异明显——舒适模式下会更轻松自然一些,基本适用于大部分场景;运动模式下的阻尼感会比较强。回归中位时的阻尼不够自然。另外,车子的转弯半径略大,低速掉头时需要占用超过三条以上的车道,也就是说在一些双车道路面可能需要多打一把。
隔音表现方面,虽然配备的佳通GitiControl P10是偏向于静音舒适的轮胎,但或许是采用了无框门的缘故,较快速度下风噪有些明显,而且对外界的环境音、以及轮胎噪音的隔绝也略低于预期。
另外,车辆在馈电状态下发动机的噪音不算大,而且对于动力系统震动感的隔绝也做得比较到位,只不过高频的“嗡嗡”声还是会传入车厢。
03
总结
与其将它视作“增程版君越”,在试过之后,我更觉得它像一台尺寸往君越看齐、定位向君威靠拢、走平衡路线的增程别克大轿车。
它的观感档次不低,尽管它身上有着一些向成本妥协的地方,但可以说它已经在成本允许的范围内做得尽可能好了。而且它身上的问题都无伤大雅,这台至境L7的均衡性还是不赖的。
结合其它部分的配置来看,如果要考虑买它的话,起码要上到18.69万的奢享版,如果要更好的智能化水平(车机+驾驶辅助)的话,就要加钱上主力配置——奢享智行版,当价格也已经来到了20.69万。因此,给出一些优惠幅度,我觉得是必需的。
其实,要造新能源车的话,通用有很多可以讲的故事。譬如第一代的Volt(沃蓝达)就是一台增程车。通用甚至一度将第二代车型正式引入国产,作为别克的VELITE5在市场上活跃过很长一段时间,虽然它身上也有一些硬伤(譬如后排实用性差),但是它的出色驾驶体验和独特的设计还是给人留下了深刻的印象。
然而,即便有过大量的与新能源相关的探索,与油车形象的深度绑定,也让通用在新能源领域“赶了个晚集”。
这台至境L7,给我的感觉就是一台跟随市场热点,用成熟的流程“赶”出来的“大众”车型,没什么明显硬伤,至少是个“优良生”,但能给人的惊喜也不多。如果它是一台更大、豪华感更强的旗舰轿车,或许更能让人记住吧。
(END)
