爱车大家说
2026-03-19
有些车的胎压监测用了10年了还正常工作,而有的车5年不到胎压监测电池就耗尽没信号了,得换电池或者模块。
胎压监测里最耗电的就是发射模块,其次是检测模块,最省电的就是控制模块,下面我们就来聊聊,为什么同样是胎压监测,电池寿命却有所不同。
1、用车频率
胎压监测模块里有加速度传感器,可以判断是停车还是行驶,还可以判断车速。汽车静止时胎压模块处于休眠状态,只有那个巨省电的控制模块在维持基本运行,隔很长时间才检测一次胎压,甚至完全不测量。所以用车频率低的,胎压监测模块的电池自然用的更久。
2、用车状况
有人天天跑市区,有人天天跑高速,市区车速低,爆胎的风险小,所以胎压模块就比较懒散,会隔较长时间才测一次。而跑高速时爆胎的风险提高,胎压监测模块检测的频率就更高。
一般胎压监测确定高低速的标准是60公里/小时,如果你经常行驶在路况好的路段,车速经常超过这个标准,那么胎压监测耗电量肯定会更大。
3、用车习惯
胎压监测工作最繁忙的就是胎压或者温度出现异常的时候,此时模块几乎是在时刻监测胎压,直到数据恢复正常它才稳定下来。所以说胎压报警后如果能及时处理,那么胎压监测模块的电池就能多用一段时间。
4、胎压监测的类型
有些胎压监测是单向的,汽车胎压电脑只能被动等待车轮里的模块给它发送数据,它无法主动向模块申请数据。而有些高级点的胎压监测是双向的,汽车胎压电脑可以主动控制模块获取数据,很明显后者耗电量会更高。
5、法规要求
胎压监测也是有国标的,早期国标规定胎压出现异常后必须10秒钟之内报警,这样一来模块检测频率必须低于10秒钟,耗电量肯定大了。很多老车胎压监测执行的就是老标准,电池消耗速度很快。
而新的标准里把胎压监测分成两类,一类是高级的双向类型,这种系统胎压出现异常后也是必须10秒内报警,耗电量高。二类是单向系统,胎压异常后10分钟内报警就行,这样一来模块检测频率就低得多,自然更省电了。
