大飙车
2026-03-20
这辆阿维塔06是长安、华为和宁德时代,三巨头合作的第三款车。今天我们就把它拆开,从前后防撞梁开始,跟大家聊一聊。
车身机舱
后盖塑料
这辆车的车身蒙皮都是冲压钢板,后尾厢盖是钢板背板,外层蒙皮使用塑料材质,主要是为了轻量化。
机舱盖是单锁扣设计。
热管理系统也是类似于特斯拉的那种多阀体设计。
前后车架都是铝合金一体压铸工艺。
前防撞梁
铝合金
拆掉前保险杠,能看到一根铝合金防撞梁,厚度为4.50毫米,覆盖车头67.37%的范围。覆盖范围小的主要原因是因为两个大灯组占据了很大空间。相比之下,这辆06的前防撞梁比11、12更好一些,阿维塔11的前防撞梁还是钢板辊压,而12的铝合金防撞梁更薄一些。
从截面来看,这根铝合金防撞梁呈“日”字形。
Shotgun从A柱部分向前延伸,前纵梁相连,形成环抱形状,能有效抵挡偏置碰撞冲击。
和一般车不同,这辆车的前纵梁内部有额外的加强结构。
水箱散热器没有采用倾斜放置,而且没有独立的封闭进风道。
前保险杠下方设计了主动式进气格栅,两侧配有蓝牙钥匙通讯模块。
前保险杠两侧有安装毫米波雷达的空位,但并没有装,只在中间安装了一颗毫米波雷达。
这辆车的前杠上也有前机盖应急解锁的接电插头,但必须使用官方专用接口才能解锁,也就是说只能通过4S店来处理,而特斯拉可以接任意的12V电源。
前吸能盒也是铝合金材质,带有溃缩打孔。
后防撞梁
铝合金
拆掉后杠皮,内部同样有一根铝合金防撞梁,厚度为2.42毫米,能覆盖车尾62.11%的范围,与阿维塔11、12比较相似。
截面同样为“日”字形结构。
后吸能盒非常“袖珍”,并不是传统的方形吸能盒,而是采用开放式的“日”字形结构。
车尾泄压口附近的杠皮上,配有隔音棉,但做工比较一般。
另一侧的通气孔没有挡板,也没有隔音棉。这是车尾低音炮的散热孔。但需要注意涉水深度,否则可能会有进水的风险。
后保险杠两侧各有一个角毫米波雷达。
后防撞梁并没有凸出于后尾门,如果发生低速追尾事故,尾门可能会先受伤。
总结
比11、12都好!
这辆阿维塔06的前后防撞梁,无论是材质还是结构、厚度,都超越了之前拆过的阿维塔11和12。防撞梁前后都是铝合金材质,“日”字形结构,豪华车的标准。铝合金防撞梁不仅能减重,而且铝合金的弹性模量大,在碰撞中有更好的吸能效果,但成本比钢梁贵不少,因此用铝合金防撞梁的车其实并不多,大部分都是豪华车。
那么关于这辆车的底盘情况如何?还请继续关注后续的拆车内容吧。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2025款阿维塔06防撞梁评分
