老司机侃侃车
2026-03-22
新一代的小米SU7很强,但是雷军在发布会上的例子确实举错了。
3月21日,雷军发文:发布会上,我在解释 “相对速度120km/h碰撞” 时候,口误多讲了一句,“相当于120km/h时速撞墙”,确实说错了。感谢网友们指正。
3月19日,新一代小米SU7发布会上雷军“60+60=120”的发言引发车辆安全相关热议。“两辆车都是60公里每小时,相对时速是120,就相当于你开120撞到墙上,这个碰撞能量是标准测试工况的1.44倍。”。这句话一说出来,就引发了网友的热议。有人说,雷总说的没毛病,时速60对撞,相对速度不就是120吗?也有网友认为,这完全是两个概念,时速60对撞,不等于120时速撞墙。
实际上,雷军本意是想强调:对向碰撞比实验室撞墙更危险,这个逻辑方向没问题,但物理类比用错了。
从物理角度两辆车各以每小时60km对撞,每辆车承受的能量相当于一辆车以60km每小时撞上墙,而非每小时120km撞上墙,后者带来的冲击力是前者的四倍。因为动能和速度的平方成正比,速度翻倍,动能变成 4 倍,所以120km/h 的动能 = 4 倍 60km/h 的动能。从这个角度来说,时速60对撞,和时速60撞墙,动能是差不多的,因为碰撞后两辆车一起分摊、互相吸收能量,每辆车只承受自己那一份,等效于 60 撞墙。
另外,还有一点大家必须要注意,撞墙和对撞是不一样的,车辆有形变,可以吸收碰撞的能量,但是墙是不会形变的,除非是豆腐渣的墙,汽车的前舱有着大量的吸能区,吸收碰撞的能量,这个撞墙和对撞完全是两码事。因此,时速120撞墙和时速60对撞,完全是两码事,如果变量都一样,那一定是撞墙的损失更大。
当然了,咱们也没必要揪着不放,雷军自己也道歉了,说自己说错了,咱们知道这个概念就行了,一码归一码,这番言论不影响新一代小米SU7的竞争力。
21.99 万起售价,将 752V 高压平台、高阶智驾等以往 30 万级配置纳入标配,拉低高端纯电轿跑准入门槛,全系统一搭载Xiaomi HAD 新一代辅助驾驶,支持城市 NOA、高速 NOA、跨层记忆泊车等全场景功能,Pro 版 902km 续航为 100 度电以内纯电轿车最长续航,三重安全冗余门把手,断电状态下仍可顺利开启车门。如果对比参数,它不一定有极氪001的参数强,但是啊,我们必须得承认,雷军的影响力、小米品牌的号召力。产品不差 + 流量拉满,这才是新一代 SU7 最可怕的竞争力。
所以,也别揪着时速60对撞这个梗不放了,我们最终看的还是产品和销量,新一代小米SU7会成为这个价位段的现象级产品。
