来电报告
2026-03-22
在高级定制服装领域,面料的织法与染色往往决定了一件成衣的质感上限。这种对色彩与材质的苛求,放在现代汽车制造工业中同样适用。近期,享界旗舰9系(涵盖享界S9及S9T)带着“星玫粉”与“月绒白”两款全新车色亮相AW2026北京时装周。作为车长超过5.1米的中大型轿车,享界此次在色彩上的动作,实际上牵扯出了汽车制造领域一个长期存在的技术难点:中大型轿车为什么很难做彩色?
打破大型轿车的色彩物理屏障
观察30万级以上的C级与D级豪华轿车市场,黑、白、银、灰几乎占据了绝对的主导地位 。这不仅仅是因为该级别受众的审美偏好,更是由汽车涂装的光学特性决定的。
当车辆尺寸达到5米级别,大面积金属曲面会成倍放大高饱和度或浅色系车漆的视觉膨胀感。如果漆面的平整度、厚度以及对光线折射率控制不到位,亮色或粉色极易让庞大车身显得单薄、缺乏层次感,甚至暴露出冲压件的微小瑕疵,也就是业内常说的“压不住体量” 。因此,在大型轿车上实现高品质量产的特调色彩,是对汽车底层喷涂工艺的直接检验 。
拆解三涂工艺的光学逻辑
以这次亮相的“月绒白”为例 。普通的白色车漆在复杂光照下往往呈现出二维扁平效果。为了解决大面积白色的层次感缺失问题,这套漆面引入了高端三涂工艺 。在涂装底层,大面积铺设了高亮高纯度的钛白底漆,用来夯实基底的纯净度 。而在底漆之上,覆盖了一层由定制微粒复配而成的珠光层 。这种多层物理结构使得光线在穿透透明清漆后,会在不同涂层间发生折射与反射,从而在视觉上产生一种温润且带有通透感的光泽 。这种工艺表现,旨在贴合商务轿车所需的舒雅格调 。
另一款用在享界S9T上的“星玫粉” ,则面临着另一种光学挑战。粉色如果在体量巨大的车身上处理不当,极易产生廉价感 。这套车漆的配方选择以低饱和度的柔雾玫瑰粉作为基底色 。关键在于,漆层内部混入了金属珠光粉 。金属微粒的物理特性在于,它能在环境光线发生变化时,清晰地勾勒出车身侧面钣金折角与肌肉线条,实现柔和色彩与工业力量感的视觉平衡 。
审美进阶背后的机械底座
脱离了底层硬件支撑的设计是空中楼阁。这台车的底层架构搭载了全新的华为途灵平台 。这套架构将车身、电机、悬架、转向、制动以及热管理系统进行了六合一全域融合 ,中央集中控制系统将各项控制指令时延压缩在1毫秒以内 。
悬架部分,前双叉臂与后五连杆独立悬架的组合奠定了操控基础 ,而标配的空气悬架提供了五档、最大上下50mm的高度调节范围 。配合响应时间为10毫秒的连续可变阻尼减振器 ,在动态测试中能有效抑制车身侧倾,降低幅度达到18% ,并使抛坠感降低31% 。在麋鹿测试中,其成绩达到了84.1km/h 。
在空间与安全等硬性指标上,整车总乘坐空间达到1962mm ,其中前排962mm,后排1000mm 。座舱内配备了舒云座椅,内部采用10层结构与20mm高弹海绵 ,并使用了全系Nappa真皮包裹 。被动安全方面,车身骨架中高强钢与铝合金占比达到81.4% ,前乘员舱采用了100%热成型钢 。底盘电池包具备15层安全防护 ,通过了430mm深度的涉水测试以及35km/h刮底测试 ,并满足IPX8/IPX9K防水标准 。
动力与续航系统的标定同样决定了产品的使用半径。纯电版本基于800V高压平台打造 ,搭载100kWh电池组 ,CLTC工况下最大续航里程达到816km ,并在15分钟内可快速补能400km 。其搭载的电机最高转速达到22000rpm,运转效率为97.5% 。
在当下新能源汽车赛道里,百公里加速、高压快充等技术指标正在迅速普及。当这些硬件参数不再是稀缺资源时,汽车制造竞争维度必然向更深层次工艺标准延伸。一台中大型轿车登上时装周展示全新配色 ,实质上证明了现代汽车产业在掌握了核心的三电与底盘技术后,正在通过成熟的高端涂装工艺,将工业制造的精度转化为直观的视觉质感。
