深度解读新一代小米SU7
深度车评
2026-03-23
原创 | 车评君
2026年3月19日,新一代小米SU7正式上市,作为小米汽车首款换代车型,该车以21.99万元起售,在初代产品基础上完成三电、底盘、智能、安全四大核心领域的全方位升级,成为中大型纯电轿车市场的重磅选手。发布后,小米宣布34分钟锁单1.5万台,但未公布24小时锁单量。本文以客观的视角,全面解析新一代小米SU7的核心产品优势。
一、三电系统迭代升级
新一代小米SU7彻底告别初代400V平台,实现高压架构、电机技术、续航补能的三重突破。
电压平台方面,新一代小米SU7采用差异化高压方案,标准版与Pro版搭载752V碳化硅高压平台,Max版升级至897V准900V高压平台。
碳化硅材料的应用能有效降低电流损耗,提升能量传输效率,为高效补能与强劲动力奠定基础。动力层面,全系标配小米V6s Plus超级电机,电机最高转速达22000rpm,电驱综合效率较上代提升1.5%,整车动力传递效率达94%。其中后驱版车型最大功率235kW,峰值扭矩440N·m,零百加速5.28秒;双电机四驱Max版综合功率507kW,零百加速仅2.78秒,这个性能表现能对标豪华品牌纯电性能车,且动力输出线性平顺,应该可以兼顾日常驾驶的舒适性与激烈驾驶的操控感。
续航与补能是纯电车型的核心考核指标,新一代SU7进步较大,续航里程上,标准版CLTC工况续航720km,Pro版CLTC续航高达902km,Max版CLTC续航835km,如果这样就能有效缓解续航焦虑,当然真实续航达成率还有待实测。
补能效率上,新一代SU7Max版支持5.2C超快充,12分钟可完成10%-80%电量补给,15分钟最多可补充670km续航;标准版与Pro版15分钟补能里程分别达450km、490km,能大幅缩短充电等待时间,补能体验趋近燃油车加油。
同时,车辆采用CTB一体化电池技术,电池包体积效率达83.9%,在优化空间利用率的同时,提升车身刚性与整车配重平衡性。
二、搭载全新蛟龙底盘,目的是舒适和操控都要
新一代小米SU7搭载全新蛟龙底盘,目的是舒适和操控都要。
悬架系统上,全系采用前双叉臂+后五连杆独立悬架结构,双叉臂前悬能有效抑制转向侧倾,提升操控精准度;五连杆后悬可高效过滤路面颠簸,保障乘坐舒适性。
Pro版与Max版进一步升级闭式双腔空气弹簧+CDC连续可变阻尼减振器,可实时根据路况、驾驶模式自适应调节悬架软硬与车身高度,低速过坎时悬架偏软,大幅提升滤震效果;高速行驶时降低车身高度,减少风阻并增强行驶稳定性。
操控性能方面,新车配备Brembo四活塞固定卡钳与打孔通风制动盘,100-0km/h制动距离能低至33.3米,制动响应线性且制动力充足,行车安全得以保障。后轮胎宽升级至265mm,抓地力提升,配合12.5:1的精准转向比,转弯直径仅11.4米,城市狭窄路段转弯、停车更灵活,高速过弯时车身姿态稳定。此外,车辆搭载湿滑路面AI多模态识别系统,可实时监测雨雪路况并自动调整扭矩分配,提升复杂天气下的行驶稳定性;新增晕车舒缓模式,通过悬架柔性调节、空调智能控温,优化乘客乘坐体验。
三、智能化全面升级
新一代SU7实现智能驾驶、智能座舱、生态互联的全面进阶,以“入门即满配”的配置策略,重塑纯电车型智能体验标准。
智能驾驶层面,新车打破行业高配专属的惯例,全系标配1颗激光雷达、4D毫米波雷达、11个高清摄像头及12颗超声波雷达,构建360度多模态融合感知体系,最远探测距离超200米,可精准识别行人、非机动车、障碍物及道路标线,在夜间、雨雾等低能见度场景下仍保持高效感知。
算力方面,搭载英伟达的索尔芯片,算力达700TOPS,为高阶智驾功能提供充足支撑,可实现高速领航、城市领航、车位到车位全自动泊车等功能。
智能座舱方面,搭载第三代骁龙8座舱芯片,车机系统响应速度快,操作流畅无卡顿。车机搭载小米澎湃OS,同时支持五音区语音交互、车外语音控制功能,可实现导航、空调、音乐等功能的全语音操控,减少驾驶过程中的手动操作。
生态互联是新一代SU7的核心亮点,车辆深度融入小米智能生态,实现手机、车机、智能家居的无缝联动。用户可通过手机APP远程控制车辆,查看车辆状态、开启空调、预约充电;上车后自动完成数据同步,导航、音乐等功能无缝衔接;还可通过车机远程控制家中智能设备。
四、加强车身和电池安全
作为面向家用市场的纯电轿车,新一代小米SU7从车身结构、被动安全、电池安全三大维度发力,提升全车安全等级。
车身安全方面,采用铠甲笼式车身结构,高强度钢与铝合金占比达90.3%,关键部位采用2200MPa超强钢。被动安全配置上,全系标配9安全气囊,新增后排侧气囊,覆盖全车驾乘人员,碰撞时可有效降低乘员伤害风险。
新车电池包配备17层高压绝缘防护,底部搭载1500MPa防刮底横梁与防弹涂层,可有效抵御路面碎石、尖锐物体的撞击,防止电池包受损。同时搭载智能热管理系统,实时监测电池温度,精准调控散热与保温,避免电池热失控。
(END)
