车壹条
2026-03-24
宝马5系,终于“得救”了。
近日,有外媒报道称,下一代i5将不再与现有5系共享平台,而会转向专属纯电架构。
对新i5来说,这当然是好消息。过去几年,宝马一直坚持一代车型同时覆盖燃油、插混和纯电,用一套车身完成过渡。但“油改电”带来的缺点也十分明显。
可5系这次真正暴露出的,或许不是电动车又吃了多少亏,而是另一个问题——为了给电动化让路,燃油5系本身,是不是也被“电改油”拖累了?
“电改油”也会伤到油车
在不少电动车品牌宣传的“助力”下,近年来,大多数人都知道了那些“油改电”产品的坏处——空间利用率低、智能化水平有限,甚至还可能出现安全隐患。
然而,“电改油”其实也存在问题。
2023年,宝马发布新一代5系。当时宝马官方就明确表示,这套车身会同时覆盖纯电i5、插混以及带48V轻混的燃油版本。
这也就意味着,宝马的策略,并非单纯的“油改电”,而是让多动力车型互相兼顾对方的需求。
对于宝马来说,这种路线的好处也很明确。一方面,它可以尽可能降低开发与生产制造成本;另一方面,也能在一定程度上减轻“油改电”对电动化车型带来的不良影响。
问题在于,如果说“油改电”主要会让电动车本身的产品力打折,那么“油电共享”策略,则可能影响到全动力类型,让每一侧都无法做到极致。
事实上,关于这一代宝马5系的批评其实并不少。而且,这些批评并不只是针对i5,或者某个插混版本,而是落在整台车上。
有外媒曾颇为犀利地评价称,这一代5系的尺寸甚至已经达到了早年7系的水平,但真正坐进车辆后排后却会发现,增加的尺寸并没有很好地转化为车内空间。
与此同时,也有不少观点认为,这一代5系车身更大、整备质量更高,因此在操控性上也打了折扣。用一句更直接的话来说,就是它“没那么有宝马味了”。
而造成这种现象的原因,就在于这套“油电共享”的思路。为了给纯电和插混系统留出空间,也为了让整车设计和座舱表达尽量向电动化靠拢,燃油车本身也被拖进了一场并不完全属于它自己的妥协之中。
相比之下,类似的问题也出现在3系/i3和7系/i7上,只是没有像5系这样被放大。
3系这边,更多是电动车一侧在承担妥协。无论是i4还是i3,都多少带着一些“燃油车改电动车”的痕迹,但燃油3系本身因为尺寸没有明显失控,操控底子也还在,受到的影响并不大。
7系/i7则是另一种情况。i7同样存在共用平台带来的妥协,但7系本身尺寸足够大,很多问题被更高的级别和更强的产品完成度消化掉了,因此没有在舆论层面形成像5系这样明显的争议。
也正因为如此,5系的问题才显得更典型。它原本就是宝马体系里最讲究分寸感、平衡感的一台车,一旦尺寸、重量和产品定义都开始变得拧巴,外界自然会更敏感。
因此,如果下一代i5能够“单飞”,得到解放的未必只有电动车。宝马真正有机会修正的,或许还有那台终于不用再继续陪着它一起兼容、一起妥协的燃油5系。
技术分离,那设计该怎么办?
从产品角度来看,燃油车和电动车在技术上分开,显然是好事。平台、布局、重量、空间利用率,都能因此做得更彻底,产品力自然也更容易提升。
但在设计与命名体系上,到底该“分”还是该“合”,反而成了新的难题。
宝马已经明确表示,新世代设计语言会逐步覆盖未来更多不同驱动形式的新车。但审美上是否也应该同步“电动化”,显然还存在不小的争议。
某种程度上看,宝马或许也是在吸取奔驰这些年的经验。过去,EQ系列在设计、命名,甚至产品定义上,都与奔驰原有的燃油车体系拉开了不小距离。
可从市场反馈来看,燃油时代积累下来的那层品牌势能,并没有顺利转移到EQ系列身上。
当然,产品本身也存在问题,但也不能否认,燃油与电动化产品过于割裂,本身就可能影响市场接受度。
反过来看,如果让燃油车不断向电动车审美靠拢,这步棋也未必完全正确。毕竟,不少燃油车用户本来就不喜欢过于激进的电动化设计元素。
如今,奔驰拿出了一套“折中”方案——电动车重新把格栅、立标这些传统符号找回来,EQS改款之后也明显开始向S级靠拢。
而燃油车,则只是轻量化地吸收一些电动化元素,比如更强的灯语、更多发光部件,而不是彻底变成电动化设计。
这个平衡并不好拿捏。但它至少说明,下一阶段,油和电在设计与产品定义上到底该在哪里分开,又该在哪里延续传统,仍然会是一道难题。
写在最后:
宝马终于意识到,油和电共用一副身体,虽然在成本上更划算,但最终拿出来的产品,往往很难做到真正极致。
不过,身体分开了,却还是“一张脸”,也未必就是最优解。技术上的油和电可以分得越来越清楚,但在设计和品牌认知上,到底该怎么分、谁该向谁靠拢,恐怕还没有标准答案。
