中置双发动机+增程系统,量产车“前所未有”,法拉利新专利
选车侦探
2026-03-26
双发动机增程是什么样的结构?
能给用户带来什么?
生产难点和短板是什么?
根据新曝光的专利,法拉利正在研发一套特殊的动力系统:由两台直列六缸发动机构成的增程式电驱架构。
双发动机增程是什么样的结构?
首先来看这套系统的核心设计。法拉利的思路非常清晰,让发动机彻底退出驱动角色,只专注于发电。也就是说,这是一套典型的增程式电动车结构,但实现方式却颠覆常规。
在这项专利中,俯视图好像是一个V12发动机,其实是两台直列六缸发动机,从车顶俯视呈现出20°到30°的V形夹角。这种布局让整个动力单元更加扁平,可以保持法拉利标志性的中置比例,前后配重更像中置燃油车。
这两台发动机并不会直接驱动车轮。每台发动机各连接一台发电机,产生的电能再供给驱动电机,也就是双发动机增程电动车。根据不同的驾驶模式,发动机可以启动一台,或者两台都启动,保持电池的电量充足。
更疯狂的设计在于两台发动机共用一个排气管,通过阀门来控制是否互通。这不仅可以提升排气效率,还能维持三元催化器的工作温度,同时发出类似V12的高昂声浪,让增程式电动车也有真正的跑车声浪。
能给用户带来什么?
在大多数人的理解中,增程式电动车的意义在于节能与续航,一方面保持低油耗,一方面可以跑长途。但在法拉利这里,增程系统的目标完全不同,不是省油,而是保障电驱系统持续输出。
纯电动车在激烈驾驶中往往会面临一个问题,电量快速消耗,性能逐渐衰减。而这套双发动机增程系统可以在高负载状态下持续发电,为电池和电机提供稳定的能量。理论上,车辆在赛道中可以长时间激烈驾驶。
此外,还可以保留电驱系统的优势,比如瞬时扭矩响应,平顺的动力输出以及精准的扭矩分配。日常驾驶放到普通模式,还可以再市区“漫步”,不用担心传统V12高昂的油耗,以及高性能变速箱带来的低速顿挫。
总体来说,既有电动车的性能和平顺,也有V12燃油车的声浪,可以市区驾驶,也可以长途远行。
生产难点和短板是什么?
首先是结构复杂度。相比传统电动车或混动车,这套系统的组件数量大幅增加,两台发动机、两台发电机、电池系统以及驱动电机,再加上复杂的控制逻辑,整车的工程复杂度呈指数级提升。这不仅增加了开发难度,也意味着更高的故障风险和维护成本。
其次是重量问题。额外的一台发动机和发电系统不可避免地增加重量,而对于追求性能的超跑来说,重量往往决定一切。笨重的车身不仅直接影响加速,还影响刹车和操控表现,这一点法拉利必须通过材料和结构优化来尽量抵消。
空间与散热同样是大挑战。在中置布局中,本就有限的空间需要容纳双发动机、电池以及复杂的电气系统,如何保证足够的散热能力,是一个难题,热管理系统的设计难度,甚至可能超过动力系统本身。
当然成本也是问题。如此复杂的结构,注定制造成本高,调校过程也异常繁琐。因此,这套系统不会大规模普及。
选车侦探观点:法拉利显然想在电动化时代做一些不一样的事情,内燃机并不会消失,而是重新定义功能。在这套系统中,发动机和电机不再是对立的,要声浪有声浪,要动力有动力,要续航有续航,要低速平顺也有平顺。但短板和问题也存在,比如重量影响操控,双发动机和复杂的系统调校难度高,坏了修理难度高,后期的维护保养也是难题。大家觉得这个专利有望投产吗?欢迎讨论。
