深蓝L06拆车:大压铸、磁流变悬架,10几万的车有必要用吗?
大飙车
2026-03-27
这辆10多万的深蓝L06底盘怎么样?今天我们就来拆开看看!
底盘
平整
底盘平整度不错,从前到后都有完整的护板。
转向机是传统的C-EPS转向柱助力电机,日韩系车比较喜欢用这种结构。
车身前部居然用了铝合金一体大压铸工艺,能有效的轻量化车身,减少零件数,降低成本,提高生产效率,真是够下本儿的。
电池前方有一根钢管保护电池端子。
这辆车搭载了一块磷酸铁锂电池,容量为148安时,电压379伏,属于400V平台,电芯来自于宁德时代。采用CTV车身电池一体化技术,也就是说车身的地板是电池的上盖,电池没有单独的上盖,和特斯拉正相反。
电池上方留有很大的空间,可能是为了安装油箱预备的,所以估计这款车后期还会推出增程版本。
除了前部大压铸之外,这辆车的后车身居然也是铝合金一体大压铸,连特斯拉也只有后面是一体大压铸。前后都用一体压铸的车非常少,这个价位除了自家的深蓝S05之外,几乎没有。
这辆车采用后驱单电机,电机供应商是深蓝自己,最大功率200千瓦,电机外层包裹严密的发泡隔音棉。
这辆车的后驱动轴球笼罩,出现了非常明显的生锈现象。
前悬架
麦弗逊
这辆深蓝L06与S05一样,都是冲压钢板一体式前副车架。
前悬也与深蓝S05一样,都是常见的麦弗逊结构,下摆臂是双层冲压钢板,转向节为铸铁材质。
这辆高配车型搭载了“磁流变”悬架,也就是法拉利、保时捷、凯迪拉克上的那种电磁悬架。
深蓝L06的这套电磁主动悬架,来自于京西智行第四代MagneRide磁流变主动悬架,这也是自主品牌首款量产搭载磁流变悬架。减振器内部充满含有微米级铁磁颗粒的特殊液体,当电流通过电磁线圈时,产生磁场使铁磁颗粒瞬间排列成链状,液体从液态变为半固态,通过改变电流强度,可以实时调整液体的粘度,从而改变减振器的阻尼软硬程度。悬架响应时间达到10毫秒级,每秒可进行1000次调节,软硬调节范围为100-3000N,是CDC电磁阀悬架的6倍,工作温度覆盖-40℃至105℃。所以才使得这辆车的悬架韧性以及弹跳效果出众,同级别可以说是绝无仅有!
另外,这辆车并没有使用大尺寸刹车卡钳,只是在普通卡钳外侧,增加了铝合金材质的卡钳罩进行装饰。
后悬架
多连杆+磁流变
后副车架是冲压钢板全框式结构,便于安装后桥电机,与深蓝S05相同。
后悬是四连杆独立悬架,主摆臂是双层冲压钢板。
上控制臂是一个A臂的结构,虽然只有一个连接部件,但有两个连接点,所以看似是四连杆,可以视同为五连杆,这与深蓝S05的后悬也是如出一辙。
后悬避震器是簧桶一体结构。
后悬架电磁避震筒的通电端子,位于避震筒顶端。
总结
科技平权!
这辆深蓝L06的底盘基本上与我们之前拆过的深蓝S05保持一致,都是前悬麦弗逊,后悬多连杆结构。前后车身均使用铝合金一体大压铸工艺,以及当下最流行的车身一体化电池,甚至还破天荒的在高配车上搭载“磁流变”电磁悬架!电磁悬架基本上都是好几十万,甚至上百万的豪车上才会用,没想到如今这辆10多万的深蓝L06就能拥有,完全是技术下放的科技平权!
那么关于这辆车的内饰用料品质如何?还请继续关注后续的拆车内容。(本文及视频中的测量数据结论观点仅对此辆车负责,测量数据对公示的实验方法负责。)
2026款深蓝L06底盘评分
