科技研习社
2026-03-30
近日,ISCA 2026(国际计算机体系结构研讨会)公布论文录用结果,理想汽车马赫100芯片论文《M100: An Orchestrated Dataflow Architecture Powering General AI Computing》入选工业分区(Industry Track)。
ISCA是计算机体系结构领域的顶级学术会议,与MICRO(国际微体系结构研讨会)、HPCA(国际高性能计算机体系结构研讨会)和ASPLOS(国际体系结构与操作系统联合研讨会)并列为计算体系结构的四大会议,聚焦计算机硬件系统设计的前沿研究,包括处理器架构、存储系统、并行计算、AI加速器、数据中心架构等方向。自2020年起,ISCA设立独立的工业分区,要求主要作者来自工业界,重点展示成熟、高效且在实际工业产品中应用的解决方案。理想汽车是自ISCA工业分区设立以来,全球首家入选的汽车企业,彰显其强大的研究实力和深厚的技术积累。
创新数据流架构,引领AI计算新高度
随着AI技术深入汽车产业,从自动驾驶到大语言模型,从智能座舱到人机交互,各类场景对高性能、高效率的AI推理能力提出了更高要求。传统方案存在两难:通用GPU功能强大但成本高、能效有限;专用芯片高效但架构固化,难以适应AI算法的快速迭代,更难以覆盖多样化的AI应用。
理想汽车自研的马赫100芯片力求在两者之间找到最优解——既追求极致高效,又保持足够通用性。其核心在于“周密编排数据流架构”(Orchestrated Dataflow Architecture)。与传统芯片(包括GPU)依赖多级缓存反复搬运数据不同,马赫100芯片通过编译器提前规划数据的移动路径,通过高速DMA(直接存储器访问)将数据在计算单元之间精准直达——就像原料沿传送带从一个工位直接流向下一个工位,不进仓库、不绕弯路。编译器规划得越好,数据流动越顺畅,同步开销越低。
马赫100芯片在性能上展现出显著优势。马赫100芯片采用5nm工艺制程,单颗算力达到1280 TOPS。得益于数据流架构提供给算法软件最大的优化空间,马赫100芯片的有效算力相当于英伟达Thor U的3倍。在相同场景下,这意味着更高的帧率、更短的响应时间,使车辆在紧急情况下能够更早感知风险并更快采取避险动作。
马赫100芯片证明了一条不同于GPU的可行路线:通过数据流架构与编译器的深度协同,在AI推理场景中实现更优的性能和效率,为通用AI计算架构的未来演进提供了具有潜力的新方向。
深耕前沿AI技术,推动行业开放共享
近三年,理想汽车深耕具身感知、基座模型、推理芯片和操作系统等前沿AI技术的基础理论研究,发表超过50篇论文,并获得ICCV(国际计算机视觉大会,计算机视觉领域的顶级会议)、CVPR(国际计算机视觉与模式识别会议,计算机视觉领域的顶级会议)、ECCV(欧洲计算机视觉国际会议,计算机视觉领域的顶级会议)、ICML(国际机器学习大会,机器学习与人工智能领域的顶级会议)、ICRA(机器人与自动化国际会议,机器人与仿生学领域的顶级会议)等顶级学术会议录用。
在追求技术高度的同时,理想汽车也致力于推动行业整体发展。秉持“技术开放共享”的理念,公司主动开源部分代码与数据库,为构建更加开放繁荣的技术生态贡献力量(AD开源代码库:https://github.com/LiAutoAD)。马赫100芯片论文已被ISCA 2026 Industry Track正式接收,将随会议公开发表,届时芯片的架构设计与实验数据将完整呈现,为行业同行提供参考,共同推动AI计算架构的发展。
